Ryzen 5 5600 için PBO ve Curve ayarı tavsiyesi
eemiratar
13 Mayıs 2026
Arkadaşlar merhaba, sadece PUBG oynuyorum. Oyunun genelinde akıcılık sorunu yaşıyorum, özellikle oyun sonlarına doğru 90-110 FPS'e kadar düşüyor. Bu sorunu PBO+CURVE ikilisi ile çözmek istiyorum ancak +200 MHz -5 Curve'de bile sistem stabil olmuyor. PRIME-95 ve OCCT testlerinde error alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
  • ASUS Prime B450M K II
  • Sapphire Pulse AMD 6700 10 GB
  • AMD Ryzen 5 5600
  • 480 GB SATA SSD
  • G.Skill Ripjaws V 32 GB 2x16 3600 MHz CL18 DDR4 RAM
  • ID-Cooling SE-214-XT
Akıcılık hissi %1 ve %0.1FPS ile ilgilidir, bunların baş mimarları da "CPU Cache ve RAM Gecikmesi".
CPU cache işini x3D almadan çözemezsin. DDR4 ramler için de
@Ayhan Dönmez bir şeyler yapabilir mi bilmiyorum. DDR5 hattına koşturuyor o bu aralar.
AM4 rafa kaldıralı çok uzun süre oldu ama bu işlemciye statik dahi uygulayan var kule tipi ile, sonuçlar tatmin edici olabiliyor silikona göre. İyi soğutursa çok problem olmaz uzun vade, onun dışında PBO+RAM ayarları burada da her daim geçerli. X3D Cache yok ise Manuel ayarlama yoluna gidilecek. DDR4'te Samsung B-die ile çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. 1:1:1 ayarlanması lazım, D4 ile D5 külliyen farklı yani. Çoğu timing de değişti zaten. @Yakuza
LLC ayarları ile birlikte burada statik OC yoluna gidilmesi mantıklı olabilir, iyi bir soğutma dahilinde.
Teşekkürler değerli cevaplarınız için. Manuel OC denemeleri yapacağım o zaman, ASUS anakart için yapmam gereken bir ayar var mı manuel OC yolunda? LLC ayarlarında High ve Regular seçenekleri bulunuyor. Ek olarak işlemci voltajını hangi sınırda tutmam gerekiyor zarar vermemesi için? Silikon kalitesi büyük ihtimalle bronz ya da gümüş, düşük voltajlarda stabil kalamıyorum.
1.35V Core voltaj, VCORE geçmemeye özen gösterin. Statik sabitlerken 1.25-1.3V aralığı kalmanız yararınıza olur. YouTube üzerinde rehberler var, bunun için hayli yeterli. 4.8-5 GHz bandı hedeflenebilir, silikona göre çok değişken bu durum. DRAM içinse die bilgisi önemli. G.Skill'den ziyade içindeki çip önemli yani, Thaiphoon Burner'dan kontrol sağlayabilirsiniz onu.
C-State ve Spread Spectrum ayarları kapatın, LLC ayarı içinse önce orta karar denemek lazım. VDrop ve stabiliteye göre artırılabilir. Karta göre değişiyor.
Eğer gerçekten şanslıysan PBO ile R23 12.000 barajını geçebilirsin. PBO olmasa bile Ayhan Hoca'nın dediği gibi statik OC ile şansın varsa 4.8 veya Gold sample gelmişse 4.9 deneyebilirsin.
BİOS ayarlarında neleri yapmam gerekiyor söyleyebilir misin? 4.55 1.35v denediğim halde OCCT de hata alıyorum. R23 10 dakika testini sorunsuz tamamlıyor 11850 puan ile. PRİME95 ve OCCT testlerinde error veriyor maalesef.
