foggless7
7 Mayıs 2025
Herkese selam,
Artık ne yapacağımı bilmiyorum bilgisayarımda bir performans düşüşü var fakat neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum. Sistemimin tamamını en aşağıya yazacağım şimdi sıkıntılarımı tek tek belirtmek istiyorum. İzlediğim benchmarklar'dan daha az FPS aldığım kesin. Asıl sıkıntının işlemcide olduğunu çünkü yeterli güç gelmediğini düşünüyorum. Her türlü HWiNFO, CPU-Z, Cinebench değerlerini aldım. BIOS güncel. Windows 10 Pro işletim sistemi kullanıyorum.
Cinebench Değerleri;
Single Core: 1,461
Multicore: 11,429
Benchmark esnasında Full yükte işlemciye 77 Watt geldiğini gördüm, ayrıca maksimum sıcaklık değeri 61'i geçmedi.
Oyunlarda aldığım FPS oyunda süre geçtikçe düşmeye başlıyor. İlk açıldığında akıcı gelse de sonradan kasmaya başlıyor örneğin;
EA FC 25 oyununda maçın başında 180 FPS alırken maçın sonlarına doğru ara ara droplarla birlikte 160'a düşüyor, asıl rahatsız edici nokta gelen sesler ve benim mikrofondan verdiğim ses takılmaya başlıyor. Bir başka örnek ise CS2; ölüm maçında 180 190 FPS civarı alıyorum benchmark'takilere göre çok aşağıda. İki oyununda ortak noktasında işlemciye maksimum gelen güç 50 Watt.
AMD Ryzen Master'dan PBO ve Curve Optimizer'da kullanmaya başladım. Ekte belirttim. Eğer Curve Optimizer kullanmazsam Max 4,2 GHz alabiliyorum ama kullanırsam Max 4,4 GHz alabiliyorum.
İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
Anakart: MSI B450M Pro VDH Plus
RAM: Kingston DDR4 2x16 3200 MHz
GPU: Zotac Twin Edge RTX 4060 8G
PSU: Xigmatek X-Power 650W 80Plus
Kaçırdığım, belirtmediğim bir nokta var ise lütfen belirtin.
Şimdiden teşekkürler.
    496,8 KB · Görüntüleme: 104
Ryzen Master'i yok et. BIOS sıfırlamayı dene. R23 skorların olması gerektiği gibi ve tüm Windows Update'lerini yaptığınızdan emin olun. Tüm güncellemeler bittikten sonra da diski temizleme uygulaması ile diski eski Windows sürümleri ve gereksiz dosyalardan kurtarın. Ekstra bir şeyler yapmak isterseniz Winutil ile Windows'u hafifletmeyi deneyebilirsin. Ayarlarınızı bilmiyorum ama sistem değerlerinde de bir problem göremedim açıkçası.
Oyundan gelen seslerin takılması ve kendi verdiğim sesin takılması nasıl bir sorun olmayabilir?
Ryzen Master'i yok et. BIOS sıfırlamayı dene. R23 skorların olması gerektiği gibi ve tüm Windows Update'lerini yaptığınızdan emin olun. Tüm güncellemeler bittiketen sonra da diski temizleme uygulaması ile diski eski Windows sürümleri ve gereksiz dosyalardan kurtarın. Ekstra bir şeyler yapmak isterseniz Winutil ile Windows'u hafifletmeyi deneyebilirsin. Sistem değerlerinde de bir problem göremedim açıkçası.
Taze 2 gün önce format attım bilgisayara. Diğer dediğiniz Ryzen Master ve BIOS ayarlarını tekrar deneyeceğim.
Programda girdiğin değerleri BIOS üzerinden yap stabil olacak, o yazılımı kullanma. Gecikme yapıyor.
