Çözüldü Ryzen 5 7600 sistem sürekli mavi ekran veriyor
nicholas
19 Nisan 2025
Minidump: https://drive.google.com/file/d/1v9n6vE11mSohZ87IycknRqy4Mdn0SH5H/view?usp=drive_link
3 gün önce yeni bir sistem topladım ancak oyunlarda sürekli mavi ekran hatası alıyorum. Sorunun kaynağını bulmak için çeşitli testler yaptım:
  • RAM'leri Memtest86 ile test ettim, herhangi bir hata ile karşılaşmadım.
  • SSD'nin sağlığını kontrol ettim, herhangi bir sorun görünmüyor.
  • DDU kullanarak ekran kartı sürücüsünü tamamen kaldırdım ve ardından WHQL onaylı sürücüyü yükledim.
  • RAM'lerin XMP (EXPO) profilini devre dışı bırakıp bu şekilde de denedim.
  • Dün gece Windows'a temiz bir kurulum yaptım.
Tüm bu işlemlere rağmen hala mavi ekran hataları almaya devam ediyorum ve sorun bir türlü çözülmüyor.
Mavi ekran sırasında oluşan dump dosyasını da ekledim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler.
Kingston 32 GB(2x16) Beast Black EXPO 5600MHz.
Crucial 1TB E100 NVMe.
RX 7800XT.
MSI Pro A620M-B 6800MHz(OC) M.2 AM5 mATX.
AMD Ryzen 5 7600.
Bu hata özelinde sorun Shenzhen 8Bitdo Tech Co., Ltd. kontrolcüsü kaynaklı gibi ama sistemde genel bir stabilite sorunu olabilir.
EXPO kapatıp kullanın bir süre.
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
    DISPATCH_LEVEL or above.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period (in ticks).
Arg3: fffff800985c33b0, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: TickPeriods                                   ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1000
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 4617
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 343
    Value: 1392
    Value: 89
    Value: 10.0.27793.1000
    Value: 10.2410.02.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks
    Key  : Failure.Hash
    Value: {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0x7497cf94
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 38408431
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 0x24a10ef
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff800985c33b0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  041925-5812-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  fffff800985d0640
DPC_TIMEOUT_TYPE:  DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
fffff800`2a21c8b8 fffff800`9792eec9     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff800`985c33b0 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`2a21c8c0 fffff800`979a44a1     : 00000000`00000000 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`001e1297 : nt!KeAccumulateTicks+0x589
fffff800`2a21c930 fffff800`979a4065     : 00000000`0011ecb8 00000000`00000000 00000047`b2e0cae4 00000000`0000000d : nt!KiUpdateRunTime+0xc9
fffff800`2a21c9b0 fffff800`9788573e     : fffff800`98410a40 00000000`00000000 fffff800`24cc7950 fffff800`985206b8 : nt!KiUpdateTime+0x2b5
fffff800`2a21cb40 fffff800`978870ed     : fffff800`98410a40 00000000`00000000 fffff800`98410af0 fffff800`9858e1f8 : nt!KeClockInterruptNotify+0x66e
fffff800`2a21ccc0 fffff800`97c7dade     : 00000000`0622ab05 fffff800`98410a40 fffff800`2a21cd70 00000047`b300d91a : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x2ed
fffff800`2a21cd20 fffff800`97c7e2ec     : ffffa58c`7f461d60 fffff800`2a21cdf0 fffff800`2a21ce39 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0x4e
fffff800`2a21cd70 fffff800`978c21ff     : 00000000`00000000 fffff800`978416ff ffff8080`95fbd0b0 ffffa58c`83b3c040 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x3c
fffff800`2a21cf00 fffff800`97887299     : ffff8080`95fbd000 ffffa58c`00500a02 fffff800`29533850 00000000`00005401 : nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x1f
fffff800`2a21cf30 fffff800`97c7d9c3     : 00000000`ffffffff ffff8080`95fbd000 ffff8080`95fbd000 fffff800`97c7dade : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x499
fffff800`2a21cf90 fffff800`97c7db2c     : 00000000`00000000 fffff800`2a20b601 fffff800`2a20b600 fffff800`2a20b610 : nt!KiInterruptSubDispatch+0x73
fffff800`2a20b450 fffff800`7187a2d4     : ffffa58c`91644000 fffff800`716ddd29 ffffa58c`a357f001 fffff800`2a20b700 : nt!KiInterruptDispatch+0x3c
fffff800`2a20b5e0 ffffa58c`91644000     : fffff800`716ddd29 ffffa58c`a357f001 fffff800`2a20b700 ffffd18b`b7a56be0 : amdkmdag+0x2ea2d4
fffff800`2a20b5e8 fffff800`716ddd29     : ffffa58c`a357f001 fffff800`2a20b700 ffffd18b`b7a56be0 ffffa58c`8d263db0 : 0xffffa58c`91644000
fffff800`2a20b5f0 ffffa58c`a357f001     : fffff800`2a20b700 ffffd18b`b7a56be0 ffffa58c`8d263db0 00000000`00000007 : amdkmdag+0x14dd29
fffff800`2a20b5f8 fffff800`2a20b700     : ffffd18b`b7a56be0 ffffa58c`8d263db0 00000000`00000007 ffffa58c`91644000 : 0xffffa58c`a357f001
fffff800`2a20b600 ffffd18b`b7a56be0     : ffffa58c`8d263db0 00000000`00000007 ffffa58c`91644000 ffffa58c`8d263d70 : 0xfffff800`2a20b700
fffff800`2a20b608 ffffa58c`8d263db0     : 00000000`00000007 ffffa58c`91644000 ffffa58c`8d263d70 fffff800`7170d3b5 : 0xffffd18b`b7a56be0
fffff800`2a20b610 00000000`00000007     : ffffa58c`91644000 ffffa58c`8d263d70 fffff800`7170d3b5 00000000`00000010 : 0xffffa58c`8d263db0
fffff800`2a20b618 ffffa58c`91644000     : ffffa58c`8d263d70 fffff800`7170d3b5 00000000`00000010 ffffa58c`a1358040 : 0x7
fffff800`2a20b620 ffffa58c`8d263d70     : fffff800`7170d3b5 00000000`00000010 ffffa58c`a1358040 ffffa58c`a3582a40 : 0xffffa58c`91644000
fffff800`2a20b628 fffff800`7170d3b5     : 00000000`00000010 ffffa58c`a1358040 ffffa58c`a3582a40 ffffa58c`8febecf0 : 0xffffa58c`8d263d70
fffff800`2a20b630 00000000`00000010     : ffffa58c`a1358040 ffffa58c`a3582a40 ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 : amdkmdag+0x17d3b5
fffff800`2a20b638 ffffa58c`a1358040     : ffffa58c`a3582a40 ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 fffff800`7170cbff : 0x10
fffff800`2a20b640 ffffa58c`a3582a40     : ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 fffff800`7170cbff ffffa58c`a3582a40 : 0xffffa58c`a1358040
fffff800`2a20b648 ffffa58c`8febecf0     : ffffa58c`8d00cc10 fffff800`7170cbff ffffa58c`a3582a40 fffff800`2a20b700 : 0xffffa58c`a3582a40
fffff800`2a20b650 ffffa58c`8d00cc10     : fffff800`7170cbff ffffa58c`a3582a40 fffff800`2a20b700 fffff800`2a20b700 : 0xffffa58c`8febecf0
fffff800`2a20b658 fffff800`7170cbff     : ffffa58c`a3582a40 fffff800`2a20b700 fffff800`2a20b700 ffffa58c`8febecf0 : 0xffffa58c`8d00cc10
fffff800`2a20b660 ffffa58c`a3582a40     : fffff800`2a20b700 fffff800`2a20b700 ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 : amdkmdag+0x17cbff
fffff800`2a20b668 fffff800`2a20b700     : fffff800`2a20b700 ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 ffffa58c`a357f000 : 0xffffa58c`a3582a40
fffff800`2a20b670 fffff800`2a20b700     : ffffa58c`8febecf0 ffffa58c`8d00cc10 ffffa58c`a357f000 ffffa58c`909f1020 : 0xfffff800`2a20b700
fffff800`2a20b678 ffffa58c`8febecf0     : ffffa58c`8d00cc10 ffffa58c`a357f000 ffffa58c`909f1020 fffff800`71705abe : 0xfffff800`2a20b700
fffff800`2a20b680 ffffa58c`8d00cc10     : ffffa58c`a357f000 ffffa58c`909f1020 fffff800`71705abe fffff800`2a20b700 : 0xffffa58c`8febecf0
fffff800`2a20b688 ffffa58c`a357f000     : ffffa58c`909f1020 fffff800`71705abe fffff800`2a20b700 ffffa58c`a357f4c0 : 0xffffa58c`8d00cc10
fffff800`2a20b690 ffffa58c`909f1020     : fffff800`71705abe fffff800`2a20b700 ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f4c0 : 0xffffa58c`a357f000
fffff800`2a20b698 fffff800`71705abe     : fffff800`2a20b700 ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f000 : 0xffffa58c`909f1020
fffff800`2a20b6a0 fffff800`2a20b700     : ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f000 ffffa58c`90bce7a0 : amdkmdag+0x175abe
fffff800`2a20b6a8 ffffa58c`a357f4c0     : ffffa58c`a357f4c0 ffffa58c`a357f000 ffffa58c`90bce7a0 00000000`00000000 : 0xfffff800`2a20b700
fffff800`2a20b6b0 ffffa58c`a357f4c0     : ffffa58c`a357f000 ffffa58c`90bce7a0 00000000`00000000 fffff800`2a20b7d0 : 0xffffa58c`a357f4c0
fffff800`2a20b6b8 ffffa58c`a357f000     : ffffa58c`90bce7a0 00000000`00000000 fffff800`2a20b7d0 fffff800`715d183a : 0xffffa58c`a357f4c0
fffff800`2a20b6c0 ffffa58c`90bce7a0     : 00000000`00000000 fffff800`2a20b7d0 fffff800`715d183a ffffa58c`85302000 : 0xffffa58c`a357f000
fffff800`2a20b6c8 00000000`00000000     : fffff800`2a20b7d0 fffff800`715d183a ffffa58c`85302000 00000000`00000000 : 0xffffa58c`90bce7a0
SYMBOL_NAME:  nt!KeAccumulateTicks+589
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.3775
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xfffff800985cdf80; .thread 0xfffff800985d0640 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  589
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {65350307-c3b9-f4b5-8829-4d27e9ff9b06}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133895296337943187
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : USB\VID_2DC8&PID_301C\BB8486A26E
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.7]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2065 bytes]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  B.20
  BIOS Release Date             03/12/2025
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           35
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  Micro-Star International Co., Ltd.
  Product Name                  MS-7E28
  Version                       2.0
  Serial Number                 To be filled by O.E.M.
  SKUNumber                     To be filled by O.E.M.
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Product                       PRO A620M-B (MS-7E28)
  Version                       2.0
  Serial Number                 07E2820_OA1B300973
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      To be filled by O.E.M.
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       2.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0004h]
  Number of Strings             1
   1                            To be filled by O.E.M.
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0005h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0007h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0008h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0009h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ah]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000bh]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            1800h - 6144K
  Installed Size                1800h - 6144K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          1800 - 00006144l Kb
  Installed Cache Size 2        1800 - 00006144l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ch]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 000dh]
  Socket Designation            AM5
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   120fa600fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
  Processor Voltage             8dh - 1.3V
  Max Speed                     5150MHz
  Current Speed                 3800MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               000ah
  L2 Cache Handle               000bh
  L3 Cache Handle               000ch
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000eh]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 000fh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0010h]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       000fh
  Number of Memory Devices      2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0011h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           0010h
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 0013h]
  Memory Error Info Handle      0012h
  Size                          16384MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMMA1
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         5600MHz
  Manufacturer                  Kingston
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   KF556C36-16
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       5600
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1100
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        38913
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0014h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0013h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0011h
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0015h]
[Memory Device (Type 17) - Length 100 - Handle 0016h]
  Memory Error Info Handle      0015h
  Size                          16384MB
  Device Locator                DIMMB1
  Bank Locator                  P0 CHANNEL B
  Speed                         5600MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0017h]
  Starting Address              01000000h
  Memory Device Handle          0016h
[ (Type 256) - Length 14 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0026h]
[ (Type 256) - Length 16 - Handle 0027h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0028h]
Chrome web browser'ın donanım hızlandırma ayarlarını kontrol edin, açıksa kapatın.
Kod:
or above.
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 1000
    Value: 4617
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 343
    Value: 1392
    Value: 89
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7497cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 38408431
    Value: 0x24a10ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  B.20
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       2.0
  Version                       2.0
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Version                       2.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     5150MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Size                          16384MB
  Speed                         5600MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          16384MB
  Speed                         5600MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
1. BIOS Güncellemesi: Anakart BIOS'unu en son sürüme güncelle.
2. Isınma Kontrolü: İşlemci ve ekran kartı sıcaklıklarını kontrol et.
3. PSU Yeterliliği: Güç kaynağının yeterli olduğundan emin ol.
4. Ekran Kartı Sürücüsü: Farklı bir AMD sürücüsü deneyebilirsin.
5. RAM Testi: XMP profilini devre dışı bırakıp, düşük hızda RAM çalıştır.
6. Olay Görüntüleyicisi: Mavi ekran dump dosyasını inceleyip hata kodlarına bak.
Bu adımları denedikten sonra hala sorun devam ediyorsa, donanım uyumsuzluğu olabilir.
Bu EXPO'ya artık bir çözüm lazım stabilite diye diye RAM'lerin tam gücünü kullanamıyoruz.
EXPO'yu bir süreliğine kapalı deneyeceğim. 8BitDo kontrolcümün dongle sürümü ile ilgili de bir problem olabilir belki.
