umtakcky
24 Ağustos 2025
Merhaba, işlemci boşta 45-50 derece arasında, OCCT testi yaptığım zaman 74 derece oluyor ama oyunlarda 78-80'lere çıkıyor. Termal macun olarak sıvı soğutmanın içinden çıkan macun var; MX-7 ürününü yeni aldım, 10 gün oldu, montajında vb. bir sorun yok. Kasa içinde 7 fan mevcut, sıvı soğutma üst panele montajlı ve egzoz şeklinde. BIOS'ta PBO -30 all core ve EXPO ayarları yapılmış. Sorun ne olabilir?
LoL, CS gibi oyunlarda bile 75'in üstünde oluyor. Oda sıcaklığı ortalama 24-28.
Bilgisayar özelliklerim;
  • CPU: Ryzen 7 7800X3D
  • Anakart: Gigabyte B650M S2H
  • GPU: Gainward RTX 3080 Ti Phantom GS
  • Kasa: MSI MAG Pano 100R PZ
  • PSU: Corsair RM750 750W 80+ Gold
  • Soğutucu: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 (MX-7 sürülü)
  • Çözünürlük: 2K 165Hz
Hangisi ısınıyor hocam onu da söyleseydiniz keşke.
Bana bu değerler anormal gelmedi. Ben 7900X kullanıyorum. Isı değerleri oldukça dengesiz bir işlemci olduğu için çok iyi soğutulması gerekiyor. All-core -20 ayarında, az önce CS2 oynarken -sadece bir çekirdekte- 88 dereceyi gördüm. Tabii ki hava sıcaklığı da bu durumu doğrudan etkiliyordur.
(maximum)
Merhaba, işlemci boşta 45-50 derece arasında, OCCT testi yaptığım zaman 74 derece oluyor ama oyunlarda 78-80'lere çıkıyor. Termal macun olarak sıvı soğutmanın içinden çıkan macun var; MX-7 ürününü yeni aldım, 10 gün oldu, montajında vb. bir sorun yok. Kasa içinde 7 fan mevcut, sıvı soğutma üst panele montajlı ve egzoz şeklinde. BIOS'ta PBO -30 all Core ve EXPO ayarları yapılmış. Sorun ne olabilir?
  • CPU: Ryzen 7 7800X3D.
  • Anakart: Gigabyte B650M S2H.
  • GPU: Gainward RTX 3080 Ti Phantom GS.
  • Kasa: MSI MAG pano 100R pz.
  • PSU: Corsair RM750 750W 80+ Gold.
  • Çözünürlük: 2K 165Hz.
Bende de 7800X3D mevcut. Daha 3 gün önce termal macun bakımını yaptım, 2 yıldır yapmıyordum. Boşta 40 ila 45 derece, yükte ise 60 ila 70 derece aralığında ama ortalama 62-65 arasında.
Sıvı soğutmam ROG STRIX LC 360, hatta şu an yaz sıcağında bile silence modda kullanıyorum ve sıfır ses. Kasamda GT502 ve 10 adet 120 mm fan mevcut ROG serisinden yine.
Alt kısımda 3 adet içeri hava alacak şekilde, sağ yandan 3 adet içeri hava alacak şekilde, sıvı soğutma 3 adet yine egzoz ve arka çıkış 1 adet egzoz.
Buna göre siz de karşılaştırın ama şahsi düşüncem 70-75'ler çok uçuk kaçık bir sıcaklık değil 7800X3D için.
Biraz daha düşürülebilir bence sizin sıcaklık değerleri de ama fanları kasaya nasıl bağladığınız çok önemli.
Sıvı soğutma egzoz görevi görüyor 3 adet ona sayıyorum 1 adet de arka çıkışa veriyorum toplam 4 oluyor, diğer 3 tane nerede ve içeri mi hava alıyor dışarı mı?
Alttan içeri hava alıyorlar ise 3 adet güzel ancak yan kısımdan da en az 1 tane daha içeri hava alacak şekilde fan takılmalı akvaryum kasalarda hava akışı için, ekran kartı olduğu için alttaki 3 fanın akışını engelliyor biraz engelliyor. Eğer böyle yaptıysanız yandan içeri hava alacak şekilde 1 fan daha bağlamayı deneyin ya da 3 o size kalmış ama 3 tane yaparsanız biraz daha düşer sıcaklıklar.
3 tane yandan içeriye 3 tane alttan içeriye 1 tane arka egzoz ve 3 tane üst panelde sıvı soğutma egzoz şeklinde fanlar
Kasa yan kapak açıkken tekrar deneyin, değerler yaz ayı ve alev topu 7800X3D için absürt değil. İçin rahat olabilir, Arctic ile alakalı sıkıntı ise AM5 sokette eğer kasan el veriyorsa Pump ters montaj etmen lazım, hatrı sayılır faydası var. Bir dene derim. Onun haricinde EXPO açtıysan BIOS'tan dahili grafik kapat, CO zaten yapılmış. VSOC 1.15-1.2 deneyebilirsin. Idle etkiler. Burada önemli husus Arctic Pump kısmı.
Pump ters monte için görsel iletirim, borular alttan değil üstten çıkacak yani. Ayrıca yaza özgü CPB, Core Performance Boost Disabled kullan. X3D için fark az. Kullanan kesim var CPB kapalı.
@umtakcky AM5 sokette IHS Hotspot bir tık altta yer alıyor, o sebepten dolayı şu an için bu geçerli. Intel'e özel gelen Frame, AM5'te montaj kitine dahil olmaması nedeniyle bu şekilde. Test edenler o yüzden bu şekilde edip kıyas etmesi uygun. Arctic Pro serisi AM5'te Intel'deki kadar başarılı değil. Sıcaklardan rahatsız olup iade eden kesimler mevcuttu. Denemekte fayda var. Deneyenler memnun, bu şekilde kullanım sağlamaktalar yeni seriyi.
şu an bu görsellerdeki gibi montajlı pompa tam tersi olacak şekilde mi montaj yapayım cidden fark ediyor mu başka forumlarda termal macun kötü mx7 kullanmayın diye yorum yaptılar onunla alakalı bi durum olabilir mi?
"Görseller temsili"
    2 MB · Görüntüleme: 29
