yiğit3535
Üyecik
27 Şubat 2026
Yeni topladığım Ryzen 7 7800X3D, RTX 4070 Super, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Corsair CX750 PSU var. Bu sisteme Corsair iCUE H100i RGB sıvı soğutma aldım. Sistemi topladım, Win kurulumunu yaptım ama herhangi bir oyunu açınca sistem fanları %100 çalıştırıp kapatıyor. Sorunun ne olduğunu bulamadım. Bir yerde PSU'dan çıkan 2x 8 pin girişinin bir tanesinin yanında 6 pin PCIe girişine sıvı soğutma 6 pin girişini bağladığım için ekran kartı akımı fazla çektiği ve o 2'ye ayrılan kabloya sıvı soğutmayı bağladığım için sistem kendini korumaya alıp kapatıyor dedi. Sorun sizce bu mu?
PSU'dan gelen tek bir PCIe kablosunun daisy chain çıkışlarından birini GPU'ya, diğerini sıvı soğutmaya bağlamak kablolama hatası. Corsair H100i RGB'nin pompası ve fanları SATA güç kablosu üzerinden beslemelisiniz. Ayrıca PCIe hattına bağlanmamalı.
RTX 4070 Super, oyun açıldığında anlık güç sıçramaları yapar. Aynı hat üzerinde soğutma da varsa PSU'nun aşırı akım koruması tetiklenir ve sistem anında kapanır. Bu senaryonun tehlikeli kısmı da pompanın o paylaşımlı hattan stabil güç alamaması durumunda anlık olarak durması. Ryzen 7 7800X3D, 3D V-Cache yapısı nedeniyle sıcaklık toleransı kısıtlı bir işlemci. Pompa durduğu an sıcaklık birkaç saniye içinde TjMax sınırını (89 derece) aşar ve sistem yanmamak için kendini kapatır. Fanların kapanmadan hemen önce %100'e çıkması da klasik termal shutdown belirtisi.
RTX 4070 Super tam yükte yaklaşık 220-240W çekiyor. Buna ek olarak PCIe slotundan 75W gelebileceği düşünülse bile, tek bir daisy chain kablo üzerinden bu yükü taşımak tavsiye edilmiyor. NVIDIA ve topluluğu da bu kart için PSU'dan gelen 2 ayrı, bağımsız PCIe kablosu kullanılmasını öneriyor zaten.
Yazılımsal bir çözüme geçmeden önce, fiziksel kablolama tamamen doğrulanmadan devam etmek anlamsız olur. İlk yapılacak şey güç kablolarını söküp sıfırdan doğru şekilde bağlamak olur.
İzleyebileceğiniz en doğru yol şu olur:
  1. Sistemi kapatın, fişi çekin, PSU şalterini kapatın ve 30 saniye bekleyin
  2. GPU'ya ve sıvı soğutmaya bağlı tüm güç kablolarını sökün
  3. Sıvı soğutmaya PSU'dan bağımsız bir SATA güç kablosu çekerek soğutmayı besleyin ve PCIe kablosu kullanmayın
  4. GPU için ise PSU'dan 2 ayrı, bağımsız PCIe kablosu çekin. Tek kablonun iki ucunu (daisy chain) kullanmayın. Her kablonun ana 8-pin ucunu adaptöre takın, boştaki uçları da sarkmış bırakabilirsiniz.
Şunu da belirteyim: Corsair H100i RGB'deki 6-pin konnektör, PCIe konnektörüne benzese de standart GPU PCIe kablosuyla beslenmek için tasarlanmamış yani soğutmayı mutlaka SATA hattından besleyin.
Soğutucu bloğunun altındaki şeffaf koruyucu filmi çıkarıp çıkarmadığınızı kontrol edin, bazen unutulabiliyor. Pompanın 3-pin/4-pin tach kablosunun anakartın AIO_PUMP veya CPU_FAN header'ına bağlı olduğunu kontrol edin. Anakart pompayı algılayamazsa fanları %100'de çalıştırabilir. Radyatör fanlarının Corsair'in kendi kontrol ünitesine veya CHA_FAN header'larına bağlı olduğunu doğrulayın.
Kabloları düzelttikten sonra sistemi açıp, oyuna girmeden önce MSI Afterburner ayarlarını yapın ki oyun esnasında kontrol edebilesiniz:
Eğer tüm bağlantılar doğru olmasına rağmen kapanma devam ediyorsa, CX750'yi şüpheli bileşen olarak değerlendirmek gerekebilir.
