xalvorath
3 Nisan 2024
İstanbul/Gaziosmanpaşa
İnceleme kısmını geçiyorum, hiçbir şeyin fanboyu değilim, tamamen tarafsız bir inceleme olacaktır. Şu an bu aletin elbet alternatifi vardır ben bunu eline geçen, bilmeyip almış kişiler için yazıyorum, ayrıca da bazı şeyleri söylemek için.
Monitörü 1 yıl kendi ayaklığı, 2 yıl ise "North Bayou NB F80" ile kullandım, inceleme içinde bu üründen de bahsedeceğim.
Önemli uyarı: Bu profesyonel bir inceleme değildir, tamamıyla normal bir kullanıcının alıp yaşadığı deneyimi baz almaktadır, hazırsanız başlayalım.
Sağlamlık;
Ben sakar birisi olduğum için ekrana defalarca kez yanlışlıkla vurdum, şanslıyım ki kırılmadı.
Temizlik için ekrana kolonya da döktüm, ıslak mendil ile de sildim (en zoru budur tavsiye etmem), peçeteyi su ile ıslatıp onunla silip sonra tişört ile temizledim. Bir şey olmamış olsa da siz böyle yapmayın, mikrofiber bez kullanın daha sağlıklı olur.
Ben aldıktan 1 hafta sonra, masamda Japon yapıştırıcısı ile masa fanı tamir ederken yapıştırıcı kurumadan çalıştırdığım için ekrana damla şeklinde sıçradı ve 3 yıldır böyle kullanıyorum. Teknik olarak bakarsak ben onları asla çıkaramadım, aseton dediler, denedim ve pek işe yaramadı, zorlasam çıkarırdım ama büyük ihtimalle monitör elimde kalırdı. Sonuç ise ekran da görmek istediğimde gördüğüm, istemediğim zaman görmediğim izler var. O kısmı erittiğini görüyorum ama bunun için dibine girip bakmam gerekiyor, bir sorun çıkarmadı.
Kendi ayaklığı ile 1 yıl kullandım ve 1 yıl içinde defalarca kez döndürdüm, kaldırdım, çıkardım vs, uzun bir süre olmasa da yeterli bir süre ve bir sorun yaşamadım.
Ekran ve panel;
HWiNFO64 ile şöyle bir bilgi alıp AI ile ayıkladım, şöyle bırakıyorum;
  • Panel: Samsung
  • Model: LS24AG32X
  • Boyut: 24 inç
  • Çözünürlük: 1920×1080
  • Yenileme hızı: 165 Hz (EDID'de maksimum dikey frekans 144 Hz görünse de monitörün 165 Hz modu mevcut)
  • Üretim tarihi: 2021, 18. hafta
  • Yatay frekans: 30–159 KHz
  • Maksimum piksel saati: 340 MHz
  • Gamma: 2.2
  • Panel alanı: 527 × 296 mm
  • sRGB: %100, 4
  • AdobeRGB: %74, 4
  • DCI-P3: %74, 0
  • NTSC: %71, 1
  • BT. 2020: %53, 1
Burada yazmayan ve benim adını unuttuğum güvenilir monitör sitesinden tam olarak bulamadığım ama büyük ihtimalle doğru olan ekran ms değeri ise "22 ms" olması lazım. Bu konu hakkında kendimden örnek vermem gerekirse, FPS oyunlarında bazı durumlarda hissediliyor ama genel olarak iyi bir yeteneğe sahip iseniz çok sorun olmuyor aksine daha düşük ms değerine sahip kişileri öldürebiliyorsunuz (oyunda).
Renk olarak ise beni hiçbir zaman üzmedi, eski arkadaşım kendine MSI marka 180 Hz IPS bir monitör almıştı, onunla Yan yana koyup kullanmıştım belirli bir süre, aralarında dağlar kadar fark var diyebilirim. Ayar yapılsa da renk olarak MSI'ın o monitöründen 2 kat daha iyi renk sunuyordu. Film ve dizi için ise hiçbir zaman üzmedi, kalitesiz bir canlılık değil. Ben ortalama bu monitörü 6 7 farklı bilgisayarıma taktım ve hepsinde yaptığım tek ayar ki o da zorunlu değil tamamen keyfiydi, %5 ile %10 arası bir doygunluk vermek, resim modunu ise "sinema" moduna almak, başka da hiçbir şey yapmadım.
OSD kısmı ve ayarlar;
Eski mavi laptop BIOS'u gibi bir arayüzü yok, mavi ve siyah detaylı alt orta da hoş bir menüye sahip. Bu kısmını geçiyorum ve işinize yarayacak kısma geçiyorum "Yanıt süresi" elimizde standart, daha hızlı, en hızlı, en hızlı (MBR) seçeneklerimiz mevcut, ilk 3 mod da parlaklığa herhangi bir etkisi yok iken MBR olanı açtığınız da parlaklık bunca yıllık gözlemlerim ile söyleyebilirim ki %30 ila 50 arası bir şey düşürüyor, gündüz güneş vurursa ekran gözükmüyordu diyebilirim. Çok üstünde durup cihaz bağlayıp test etmedim öyle bir ekipmana sahip değilim, ghosting testini siteyi açıp telefon ile çekiyordum ve orada denediğim de ise kısaca şöyle söyleyeyim. Düz en hızlı modunda 3 tane uzaylı kafası var net şekilde, MBR olana aldığımız da 3. kafa daha soluk oluyor ve telefonla çekerken Samsung AMOLED'i gibi ekranı çektiğiniz zaman pırpır etme işi oluyor. (az önce resmi çekerken fark ettim.)
Ses ve hoparlör;
Hoparlör yuvası olan ama olmayan model, jack girişi var fakat fiziksel bir ses sürücüsü mevcut değil. İçinde herhangi bir amfi var mı bilmiyorum, öğrenmek için sökmem gerekiyor ve çıtaları olmadığı için direkt ekran olduğu için asla yapasım gelmiyor. Jack girişi ise uzun süre DeX station ile kullandım ve monitörden ses aldım, dip ses sorunu mevcut, bunun bir çözümü var mı bilmiyorum, video başladığı zaman dip ses direkt %5 seviyesine düşüyor durduğu zaman ise artıyor. Belki benimle alakalıdır, topraklama da sorun vardır evin bilemiyorum. Rahatsız ediyor mu? Ses başladıktan sonra hayır, kulaklık için ideal bir sesi var, hoparlör için de gayet kullanılabilir denendi onaylandı.
Kendi ayaklığı ve benim kullandığım ayaklık.
Kendi ayaklığının en büyük sorunu alt 2 ayağın gereksiz derecede uzun olması, kendi ayaklığı ile kullandığım dönem çok rahatsız ediyordu özellikle de yakına aldığım zaman. Pivot işini uzun süre kullandım ve bir sorun yaşamadım. Kendi ayaklığını monitöre takmak için bir vidaya ihtiyacınız yok, klipsli şekilde oturuyor ve gayet sağlam tutuyor ben bir sorun yaşamadım günde 500 kez ellediğim halde. Kendi ayaklığı ise 2 kısımdan oluşuyor, üst kısım ve alt ayaklık kısmı. Alt ayaklık kısmını takması ise çok kolay, vidası olduğu yerde sabit ve üst kısım ile geçirip elinizle döndürüyorsunuz herhangi bir ekipman olmadan sıkıp kullanıyorsunuz.
Benim ayaklık ise herkes biliyordur zaten, kablolama yuvaları güzel hoş, üstteki kısım yumuşak plastik, alt kısım ise sert ve kasaya entegre. Benim ekstra yaptığım tek şey somunlarını biraz sıkmak oldu o kadar, o da tamamıyla benimle alakalı bir durum.
Güç durumunda yaşadığım enteresan olay;
Rezil rüsva samsun deneyimim de o gün elektrik gidip geldi ve monitör kapandı, multimetre ile adaptörüne uzun süre ölçüm yaptım aldığım değer 19v yerine 2 4V falandı. Sonra kendim çözüm üretip ara kablomda başka yere taktım ve düzgün voltaj almaya başladım, adaptör kendini yakmak yerine ara kablomun 1 bölmesini yakmıştı. Şimdi ise o yanmış olan bölme de telefon şarjı takılı ve çalışıyor, güç konusunda gerçekten sağlam. Kendi evimde ise yüzlerce kez elektrik kesintisine maruz kaldı, adaptörüne bolca sıvı döküldü ve hiçbir şekilde bir sorun olmadı. Tabii ben yaşamadım diye kesin olmaz diyemem, benim şansıma denk geldi, dökülen şey direkt üstüne gelmedi sıçradı ya da altına geldi bende hemen sildiğim için sorun olmadı, yine de sağlam.
Tuş durumu ve soket durumu;
3 yıldır defalarca kez tuşuyla oynadığım için bir sorun yaşamamı bekliyorsanız, hayır yaşamadım. Enteresan şekilde tuşu hala ilk günkü gibi sert ve gayet güzel algılıyor. DP ve HDMI yuvaları ise sorunsuz demek isterdim ama değil, HDMI yuvasında ufak bir temassızlık mevcut o da tamamıyla benim hatam. Zamanında kablolama yaptığım sıra çevirme yönünü unutup tersine çevirip devasa bir baskı uyguladım, HDMI kablosu çöp oldu ama soket yine sağlam çıktı, şu anda HDMI ile bağlı ve görüntü veriyor fakat elimle dokunup oynattığım zaman bazen görüntü gidiyor bazen gitmiyor.
Şimdilik aklıma pek bir şey gelmedi, hakkında soru soracak 2 3 kişi olur ise istediği soruyu sorabilir, yapabileceğim testler vs var ise de yapabilirim, teşekkürler iyi günler.
(Oyunda)
22ms bana fazla geldi açıkçası, ghosting oluyor(dur?) mu? Bu monitörün "Samsung bizden monitör almayın dedi" tarzı bir videosu vardı kanalda.
(Oyunda)
Diyorum ya çok niş bir konu, şu an gidip alınacak bir monitör değildir neler neler çıktı. Konuyu gece yazdığım için galiba ghosting kısmını yazmamışım, 2 kez yazıp silmiştim gerçi arada kaynamış en son. Var yani yok demek kötü bir yalan olur.
