Rehber Samsung Odyssey G5 LS27DG50 alınır mı?
Maksimum Parlaklık, Minimum Parlaklık ve Kontrast Oranı
İncelemeyi yapan kişi sadece maksimum parlaklık bilgisini paylaşmış, bu da 330 nit olarak ölçülmüş. Ortalamanın üzerinde ama pek yüksek bir parlaklığa sahip olduğu söylenemez. En azından 350 nit ve üstü olsa daha iyi olabilirdi.
Renk Gamutu
%81 Adobe RGB, %88 DCI-P3 ve %99 sRGB (coverage) olarak ölçülmüş. Piyasa monitörlerine yakın bir renk gamutu kapsamı. sRGB değeri de tahminimce %130 civarıdır. Yeterli doygunluğa sahip ama Adobe RGB ve DCI-P3 değerleri, muadillerine kıyasla bir tık düşük, tabii panel piyangosu gerçeğini de unutmamak gerek.
Backlight Strobing
Test edilmemiş, bu sebeple yorum yapamayacağım. Eğer monitörü kullanan birisi varsa aşağıya yazarsanız, konuyu birlikte güncelleyebiliriz.
MPRT
MPRT değerini monitör bazında azaltmanın tek yolu vardır: Backlight Strobing
Hemen bir üstteki kısımda "Backlight Strobing" özelliğini, nasıl çalışıp çalışmadığını test eden birisi olmadığı için yorumlayamayacağımı belirtmiştim. Eğer iyi çalışıyorsa aktif edip MPRT değerini düşürüp doğru orantılı olarak hareket bulanıklığını da azaltmak mümkün. Lakin Strobe CrossTalk ve overshoot hata oranını arttırmak gibi problemlere yol açıyorsa kapalı kullanmakta fayda var, kapalı kullandığımız senaryoda da 1ms MPRT gibi değerlere erişmek mümkün değildir.
Peki bu monitörler kaç ms MPRT değeri sunuyor? Bunun hesabı "1000 / Yenileme Hızı = MPRT değeri" formülüyle yapılır. Yani LS27DG50'nin MPRT değeri 1000 / 180 = 5.55ms olarak hesaplanır.
Eğer 1ms ibareli bir monitör görüyorsanız o monitör ya 1000 Hz olmalıdır ya da Backlight Strobing teknolojisi olmalıdır aksi takdirde imkansızdır. 1000 Hz monitör de şimdilik yok (TCL'in ve 1-2 markanın test ürünü hariç.), yani geriye sadece Backlight Strobing kalıyor, bu özellik de her monitörde iyi çalışmadığı için 1ms MPRT ibaresine her zaman şüpheli yaklaşmakta fayda var, sonuçta kötü çalışan bir özelliği sırf 1ms MPRT alabileceksiniz diye aktif etmenin anlamı yok.
OverDrive Seçenekleri, Gecikme Süresi ve UFO Performansı
Bu bilgiler de incelemede paylaşılmamış. UFO performansını monitörü kullanan birisi varsa aşağıda fotoğraf veya video yoluyla eklerse konuya eklerim.
Monitörün Genel Özellikleri
  • 2560x1440​
  • HDMI 2.0​
  • DP 1.2​
  • 27"​
  • IPS​
  • Kulaklık girişi var.​
  • Pivot özelliği var.​
  • Yükseklik ayarı var.​
  • 180 Hz​
  • MPRT değeri BFI özelliğini açmazsanız 5.55ms.​
Not
Yukarıda yer alan bütün değerler, panel piyangosuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yani bu incelemede ölçülen değerler, sizin monitörünüzde daha kötü de olabilir daha iyi de olabilir.
Sonuç
Monitöre dair yeterince bilgi yok lakin elde olan bilgiler de yeterli düzeyde sayılır. Pek albenisi olmayan bir model, ne maksimum parlaklığı ile öne çıkıyor ne renk gamutu ile. Hal böyle olunca geriye gecikme süresi ve kontrast kalıyor, IPS olduğu için kontrast ile öne çıkamayacağını biliyoruz, gecikme süresi de IPS olduğu için kötü olmayacağından sıradan bir model olarak piyasada yerini alacak.
7.8K bu monitöre fazla. Aynı paraya Gigabyte G27Q var, hem renk gamutu olarak üstün hem maksimum parlaklık olarak. G27Q'nun G50D'ye kıyasla tek eksisi 144 Hz olmasınden ötürü MPRT değerinin 2ms yüksek olması ve gecikme süresinin tahminimce 3ms civarı daha yüksek olması. Bu da o kadar eksi sayılır mı, bana göre sayılmaz çünkü görüntü kalitesi daha önemli. 3ms daha yavaş bir monitör kullanmak da kimseyi üzmeyecektir. Makası genişletirsek 8-9K bandında sık sık G2724D, Q27G4X, 27M2N5500 ve G274QPF-QD gibi modelleri görebiliyoruz ve hepsi G50D'den bariz bir şekilde daha iyi.
Aşırı ucuz olmadığı sürece G50D'yi tercih etmeyin.
Kaynak
Kaynak ekleyemiyorum, sitede telif hakkı koruması var. Çoğaltılması ve paylaşılması yasak olarak belirtilmiş.​
