casper04
- 15 Haziran 2025
Merhabalar. Aşağıdaki sistemi aldım, birkaç eksiğim var, hafta içi nasipse alacağım. Sistemi bilgisayarcıya kurduracağım da şöyle kurulum talimatları belirledim. Kurulum talimatlarında eksik ya da şunu çıkart diyeceğiniz şeyler varsa tavsiyelerinizi dinlerim.
Talimatlar:
SSD: 1 TB'lık SSD'yi ana yuvaya M2_1 yuvasına takalım.
2 TB'lık Kioxia SSD'yi de ikinci ana yuva olan M2_2 yuvasına takalım.
Windows’u 1 TB’lık SSD’ye kuracağım.
BIOS'ta M2_1 ve M2_2 PCIe 5.0 x4 olacak. M2_2'yi x4 yaptığımız için anakartın
arka 40 Gbps USB-C'sinin devre dışı kalması sorun değil.
Kasa Fanları: Kasanın kendi üzerindeki önlerdeki ve arka fanı değiştirmeyelim.
Tavan: Cooler Master Sıvı soğutma yukarıya takılacak (Dışarı üfleyecekler).
Sıvı soğutmanın fanları CPU sıcaklığına göre kontrol edilecek şekilde bağlansın, pompa kablosu PUMP_FAN yuvasına takılsın.
Reverse (Ters) Fanlar: 4 tane Reverse (Ters) fan var;
bunların 2 tanesini anakartın sağındaki yan bölmeye,
2 tanesini de güç kaynağının üzerindeki kaputa(Psu Shroud üzerine)
takalım (İçeri üfleyecekler).
Fan Hub Bağlantısı:
Kasanın kendi fanları ile 4 adet Thermalright Reverse fan birbirinden bağımsız çalışmasın; hepsi senkronize şekilde sıcaklığa göre otomatik hızlanıp yavaşlasın. Boşta gereksiz yüksek devirde çalışmasın, sıcaklık arttığında birlikte hızlansınlar.
Sıvı soğutmanın 3 radyatör fanı ise kasa fanlarından ayrı olarak CPU sıcaklığına göre kontrol edilsin.
Kasanın kendi fan kontrolcüsü ve Thermalright Hub, bu çalışma düzenini sağlayacak şekilde anakarta bağlansın.
Thermalright Hub'ın ARGB bağlantısı anakartın JARGB_V2_1 (5V 3-Pin) bağlantısına takılsın.
RGB/ARGB aydınlatmaların tamamı (ASUS TUF ekran kartı dahil) mümkün olduğunca tek bir yazılım üzerinden kontrol edilsin ve birbirleriyle senkronize çalışsın. MSI Mystic Light veya Windows Dynamic Lighting üzerinden uygun olan yöntem kullanılsın. Armoury Crate kurulmasın.
Lian Li 8.8" Ekran Montajı: Bu ekranı, güç kaynağının üzerine takılacak fanların hemen sağındaki boşluğa yatay olarak takalım.
Sağdaki fanın ayağına vidalayalım. Kablosunu (kasa dışına çıkarmadan) doğrudan anakart altındaki USB 2.0 (JUSB) pinine bağlayalım.
Ekran Kartı Destek Braketi:
5080 ağır bir kart olduğu için kutusundan çıkan orijinal sarkma önleyici destek
aparatını (braketi) monte edelim.
Sistemim:
Aldıklarım:
Talimatlar:
Fan Hub Bağlantısı:
Sistemim:
Aldıklarım:
- R7 9800X3D.
- MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi 8400MHz (OC) M.2 AM5 ATX anakart.
- 1st Player NGDP 1300W 80+ Platinum ATX3.1/PCLE 5.1
- COOLER MASTER MasterLiquid Atmos II 360 ARGB VRM pompa 3x120mm sıvı soğutma.
- Aerocool D502A ARGB fanlı ATX oyuncu kasası.
- WD Black SN8100 1 TB NVMe Gen5 M.2 SSD.
- Kioxia M.2 2 TB Exceria Pro G2.
- MSI 31.5 MAG 321UP QD-OLED X24 3840 x 2160 (UHD) 16:9 flat QD-OLED 240Hz 0.03ms FreeSync Premium Pro pivot gaming monitor.
- Thermalright TL-C12RB-S V2 ARGB Reverse (ters) 120mm siyah kasa fanı X4.
- Thermalright fan-and ARGB hub X8 4 pinli RGB fan çoklayıcı.
- 64 GB 2x32 GB 6000 MHz CL30 RAM. Muhtemelen alacağım RAM RGB olur. (Kingston RGB, XPG Lancer Blade RGB ya da Kingston Black EXPO ya da XPG Lancer Blade (Low profile lazım olursa Black EXPO ya da XPG Lancer Blade) düşünmüştüm.)
- ASUS TUF RTX 5080.
- Lian Li 8.8" universal ekran siyah.
