mustyovski
22 Nisan 2025
Selam, sistemim;
  • Anakart B650 Carbon
  • İşlemci 9700X
  • RAM Corsair Vengeance 2x24 7000MHz CL40
BIOS'tan EXPO açtığımdan beri açılma süresi yavaslamisti, arastirdigimda Memory restore acilmasi tavsiye edilmiş. Onu açtığımda da açılma suresi degismedi. Dun maç izlerken mavi ekran yedim, ran intolu bir şeydi. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
Selam.
Selam Recep hocam, öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
BIOS yeni güncelleme gelmiş geçen ay şimdi fark ettim. sistemim daha 1 2 aylık fakat galiba benim BIOS bu sürümde değil.
EXPO'dan ziyade XMP açık. Tek profil vardı 7000MHz o otomatik olarak çalıştı, önceden 4800MHz çalışıyordu. Stabil olup olmadığını nasıl bilirim bilmiyorum daha ilk sistemim laptop kullanıcısydım. Bilgisayar yeniden başlatılırken DRAM ışığı yanıp sönüyor sonra ilk başta monitör sinyal almıyor daha sonrasında bir yanıp sönme daha oluyor bu sefer sinyali alıyor DP ile bağlı monitör.
Hata dökümümde budur hocam https://www.mediafire.com/file/b9b1r9lergalf2v/042225-11250-01.zip/file
@Recep Baltaş, BIOS'u şu an güncelledim hocam.
Bellek hatası. XMP kaaptıp kullanın bir süre. 7000 MT/s çok yüksek.
Kod:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except.
Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffff80869e5ff9f8, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, X64: bit 0 set if the fault was due to a not-present PTE.
    bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the processor decided the fault was due to a corrupted PTE.
    bit 4 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
    - ARM64: bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
Arg3: fffff805a0c45b32, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : AV.Type
    Value: Read
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 765
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 3158
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 6
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 328
    Value: 10776
    Value: 99
    Value: 10.0.27793.1000
    Value: 10.2410.02.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0x50
    Value: 0x50
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_R_(null)_nt!MmCheckCachedPageStates
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff805a0c45b32
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: nt
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x245b32
    Key  : Failure.Hash
    Value: {623ee20b-deef-7ce7-cbb9-67d8b3c32ed8}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0x7497cf94
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 38408431
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 0x24a10ef
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE:  50
BUGCHECK_P1: ffff80869e5ff9f8
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: fffff805a0c45b32
BUGCHECK_P4: 2
FILE_IN_CAB:  042225-11250-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffab8a549d8080
READ_ADDRESS: fffff805a19c34c0: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 ffff80869e5ff9f8
MM_INTERNAL_CODE:  2
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  msedge.exe
TRAP_FRAME:  fffffa8c91006820 -- (.trap 0xfffffa8c91006820)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffff80869e5ff000
rdx=fffffffffffff000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff805a0c45b32 rsp=fffffa8c910069b0 rbp=fffffa8c91006ab0
 r8=ffffab8a46466ae0  r9=0000000000000000 r10=0000000000000006
r11=00002b2c048d9e01 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
nt!MmCheckCachedPageStates+0x29a:
fffff805`a0c45b32 498b1e          mov     rbx,qword ptr [r14] ds:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
fffffa8c`910065b8 fffff805`a0c73351     : 00000000`00000050 ffff8086`9e5ff9f8 00000000`00000000 fffffa8c`91006820 : nt!KeBugCheckEx
fffffa8c`910065c0 fffff805`a0c913cf     : ffff8086`9e5ff9f8 00000000`00001000 00000000`00000002 fffff805`a0a00000 : nt!MiSystemFault+0x735
fffffa8c`910066b0 fffff805`a108aacb     : ffffab8a`5c656000 fffff805`a183d180 fffff805`a183d180 00000c00`000001be : nt!MmAccessFault+0x2ff
fffffa8c`91006820 fffff805`a0c45b32     : fffff805`05460001 00000005`05560001 0a000005`81853863 fffffa8c`91006ab0 : nt!KiPageFault+0x38b
fffffa8c`910069b0 fffff805`a0d00114     : 00000000`00000000 00000000`00140000 00000000`0017f000 fffffa8c`91006b60 : nt!MmCheckCachedPageStates+0x29a
fffffa8c`91006b00 fffff805`a0cff950     : ffffab8a`4af754e0 00002b2c`048d9e28 fffffa8c`91006d50 00000000`00000000 : nt!CcMapAndCopyInToCache+0x624
fffffa8c`91006ce0 fffff805`340f4b72     : 00000000`0017f3d8 ffff8087`9285b170 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!CcCopyWriteEx+0x170
fffffa8c`91006d90 fffff805`3273340e     : fffffa8c`91007180 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffab8a`0e099d04 : Ntfs!NtfsCopyWriteA+0x442
fffffa8c`910070b0 fffff805`32733f31     : ffffab8a`5d3b1a70 fffffa8c`91007180 00000000`00000000 fffffa8c`91007200 : FLTMGR!FltpPerformFastIoCall+0x71e
fffffa8c`91007110 fffff805`32797e92     : fffffa8c`910071c0 fffffa8c`910072b0 00000000`00001000 fffffa8c`91007250 : FLTMGR!FltpPassThroughFastIo+0x101
fffffa8c`91007150 fffff805`a1281214     : fffffa8c`91007200 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff805`32797d20 : FLTMGR!FltpFastIoWrite+0x172
fffffa8c`91007200 fffff805`a1280e5f     : ffffab8a`56aee6b0 ffffab8a`56aee680 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!IopWriteFile+0x1c4
fffffa8c`91007320 fffff805`a108ef58     : 00000000`0012019f 00000000`00000000 00000000`00000000 0000000d`6edfe440 : nt!NtWriteFile+0x2cf
fffffa8c`910073f0 00007fff`2491c0c4     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
0000000d`6edfe398 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007fff`2491c0c4
SYMBOL_NAME:  nt!MmCheckCachedPageStates+29a
MODULE_NAME: nt
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.3775
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffab8a4bf7b080; .thread 0xffffab8a549d8080 ; kb
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  29a
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_R_(null)_nt!MmCheckCachedPageStates
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {623ee20b-deef-7ce7-cbb9-67d8b3c32ed8}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133898150817990141
    PnpEventInformation: 2
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : ROOT\SYSTEM\0001
    VetoString         :
Kod:
Arguments:
Arg3: fffff805a0c45b32, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory.
 address.
Debugging Details:
 Key : AV.Type
 Value: Read.
 Value: 765.
 Value: 3158.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 6
 Value: 328.
 Value: 10776.
 Value: 99.
 Value: 10.2410.02.02 amd64fre.
 Value: 1.2410.2.2
 Value: 0x50.
 Value: 0x50.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0xfffff805a0c45b32.
 Value: nt.
 Value: 0x245b32.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: 50.
BUGCHECK_P1: ffff80869e5ff9f8.
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: fffff805a0c45b32.
BUGCHECK_P4: 2
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b.
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808.
 Kernel Generated Triage Dump.
FAULTING_THREAD: ffffab8a549d8080.
READ_ADDRESS: fffff805a19c34c0: Unable to get MiVisibleState.
Unable to get NonPagedPoolStart.
Unable to get NonPagedPoolEnd.
Unable to get PagedPoolStart.
Unable to get PagedPoolEnd.
 ffff80869e5ff9f8.
MM_INTERNAL_CODE: 2
BLACKBOXWINLOGON: 1
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc.
Resetting default scope.
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt.
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffab8a4bf7b080; .thread 0xffffab8a549d8080 ; kb.
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 29a.
OSPLATFORM_TYPE: x64.
OSNAME: Windows 10.
Followup: MachineOwner.
 PnpActivityTime : 133898150817990141.
 PnpProblemCode : 24.
 PnpVetoType : 0
 VetoString :
Hocam gecikme değeri CL40 onun dezavantajını yok etmek için yüksek frekans kullanmak istiyordum. Sizin önereceğiniz bellek frekansı ne olur ve hiçbir şekilde bu hızlarda kullanma şansı yok mu?
Teşekkürler.
XMP açıp çalışma hızını elle 6000 MT/s'ye alın.
Bunla alakalı bu konuya da yardımcı olabilir misiniz Recep Hocam
