Çözüldü Superonline düşük hız veriyor
Die Hard
10 Temmuz 2024
Merhaba. Şu an Türk Telekom'a geçeceğiz. VDSL altyapısına. Ancak hâlâ aklımda soru işaretleri var. VDSL'e geçmek istemiyorum ama yıllardır fiber altyapısında Turkcell bize çok düşük hızda internet veriyor. Paketimiz 100 Mbps ama aldığımız hız gün içinde 10-15 Mbps'i zor görüyor. Arıza kaydı açmıştık 2 defa modem değişti onun dışında bir şey yapılmadı. Israrla da yapmayacaklar gibi görünüyorlar, müşteri hizmetleri iyi değil, muhatap bulmak zor. Turkcell'de kalırsam bunu nasıl çözerim? Mantıklı bir çözüm bulamazsam değiştireceğim. Bir iki ay daha taahhütsüz devam edebilirim bir yolu varsa. Teşekkürler.
Wi-Fi'ların kanalları olur. Tıpkı telsiz kanalı gibi düşünebilirsin. Eğer bir kanalda ne kadar çok Wi-Fi bağlantısı bulunursa o kadar yavaş bağlantı hızı alırsın.
Wi-Fi kanal değişimi modem arayüzünden yapılır. Modem arayüzüne giriş yapmak için 192.168.1.1 veya 192.168.1.0 gibi bir adres olması lazım, tarayıcından buna giriş yapıp arayüz için belirlenen varsayılan kullanıcı adı ve şifresini girmen gerekir. Hangi marka modem kullanıyorsan o markanın varsayılan kullanıcı adını ve şifresini Google'dan öğrenebilirsin.
Artık arayüze bağlı olarak senin kanal ayarını arayıp bulman lazım. Büyük ihtimalle otomatiktedir. Senin onu elle ayarlayıp deneme yanılma yoluyla en iyisini bulman lazım. Her kanal değişiminden sonra hız testi yaparak test edebilirsin. Genelde 2.4 GHz için 1, 6 veya 11 numaralı kanallar az çakışma yaptığı için önerilir ancak bulunduğun yerdeki yoğunluğa göre değişebilir. 5 GHz bağlantı için ise 36'dan başlayarak yukarı doğru deneme yapabilirsin. 5 GHz için frekans ne kadar düşük olursa bağlantın o kadar verimli olur o nedenle mümkün olduğunca düşük bir kanal yakalamaya çalış.
Ben bu şekilde yeni evime bağlattığım internetteki bağlantı hızı sorununu çözdüm. 100 Mbps bağlantı satın almama rağmen 30-36 veriyordu. En iyi kanalları deneyerek buldum ve şu an 130 Mbps hız alıyorum. Olması gerekenin de üstü. Neden böyle olduğunu ben de anlamadım ama sürekli hız testi yapıyorum hep aynı çıkıyor. Bu arada SuperOnline benim internetim de.
ADSL modemler zaten maksimum 24 Mbps'yi görür. VDSL daha mantıklı. Yani Türk Telekom daha mantıklı...
Teşekkür ederim ama onu o değil hocam. Ben fiberden vdsl'e geçmek istemediğimden dolayı mevcut sorunu çözmeye çalışıyorum ve bu konuda fikir istiyorum.
Aldığın paket düşük Mbps ise tabii ki az Mbps verir dostum.
Bu hızları kablolu bağlantıda mı kablosuz bağlantıda mı görüyorsunuz.
CİMER'e veya BTK'ya şikayet oluşturarak baskı yapabilirsiniz. Eğer denemediyseniz, bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz.
Turkcell fiber altyapısından Millenicom da sanırım hizmet veriyor. Fiyatlandırmaya bakıp uygunsa deneyebilirsiniz.
Hocam tüm kanalları denedim yine de 35-36 Mbps üstüne çıkamadım.
Kablosuz hocam.
Ne farkı olur ki hocam? Millenicom'un.
@Elma ısıran Kanal ayarını 12 yapınca 50'ye çıktı. Router'la birlikte 140 Mbps falan oldu. Artık değiştirmeme gerek kalmadı. Çok teşekkür ederim.
