Çözüldü Superonline Fiber ZTE ONT harici Router VLAN problemi
LetsoniA
6 Nisan 2026
Herkese merhaba,
Superonline'ın bana dayattığı router yerine kendi Router'ımı kullanmak istiyorum. Daha önce sorunsuzca kullanabiliyordum ama yeni taşındığım evde maalesef bağlantı sağlayamadım. Yaşadığım sorun konusunda tecrübeli arkadaşların yardımını rica ediyorum.
Yeni evde ONT cihazım, kullanıcı adım ve şifrem değişti. Linux'e PPPoE-server kurarak şifremi tekrar aldım.
Yeni ONT cihazı: ZTE Zxhn F601
Router: TP-Link Deco X80
Yeni kullanıcı adımı ve şifremi güncelledim. Mac klonlama işlemini de gerçekleştirdim ama cihaz IP alamadı. Cihaz sabit kırmızı ışıkta kalıyor. VLAN ile ilgili denemeler de yaptım. (VLAN: 35, öncelik: 0 ve 1 değerleri girmek gibi)
Problemi çözemedim. Bu konuda deneyebileceğim herhangi başka ayar vs. var mı?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi akşamlar dilerim.
@Kompetankedi Eğer OpenWRT ile çözebilirsem şu anda SuperOnline'ın verdiği router'dan tamamen kurtulmayı planlıyorum.
Size ve @Mert beye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde OpenWRT'i denedikten sonra burada paylaşmayı planlıyorum. Benim gibi tıkanıp kalan arkadaşlara yardımcı olabilir belki.
Tekrardan merhabalar,
@Mert bey ve @Kompetankedi beye yardımları için teşekkür ederek giriş yapmak istiyorum. Kendileri sayesinde sorunun temelini anlayıp SBC ile çözüm üretebildim. Başkalarına da yardımcı olmak adına sorunun çözümünü burada paylaşmak istiyorum.
Sorun Neydi?​
SansürOnline, bazı altyapılarda (benim gibi şanssızların kullandıklarında mesela) ONT cihazından gelen internet trafiğini VLAN 0 etiketiyle gönderiyor ve DHCP isteklerinde Priority 1 (802.1p) değerini şart koşuyor. Piyasadaki çoğu kullanıcı router'ı VLAN 0'ı doğru yakalayamıyor veya çıkışta Priority 1 etiketini basamıyor.
Çözüm Mimarisi​
Raspberry Pi'yi ONT ile kendi router'ımız arasına bir "akıllı köprü" (Bridge) olarak konumlandırıyoruz. Pi, ONT'den gelen VLAN 0'ı alıyor, kendi içimizde bunu VLAN 35'e dönüştürüyor ve Priority 1 etiketiyle kendi router'ımıza paslıyor.
Gereksinimler:​
  • Raspberry Pi (Ben Pi 4/Ubuntu Server 24.04 kullandım).
  • Ekstra bir USB Ethernet Adaptörü (Örn: TP-Link UE300).
1. Netplan Yapılandırması (/etc/netplan/50-cloud-init.yaml)
Aşağıdaki konfigürasyon ile dahili etherneti (eth0) ONT'ye, USB adaptörü (eth1) ise kendi router'ımıza bağlıyoruz.
YAML:
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0: # ONT Bağlantısı
      match:
        macaddress: "XX:XX:XX:XX:XX:XX" # Pi'nin kendi MAC'i
      set-name: eth0
      macaddress: "XX:XX:XX:XX:XX:XX" # Buraya SOL Router'ın WAN MAC'ini yazın!
      dhcp4: no
    eth1: # Kendi Router'ınıza giden port (USB Adaptör)
      match:
        macaddress: "XX:XX:XX:XX:XX:XX" # USB Adaptör MAC'i
      set-name: eth1
      dhcp4: no
  vlans:
    eth0.0:
      link: eth0
    eth1.35:
      link: eth1
  bridges:
    br0:
      interfaces: [eth0.0, eth1.35]
      parameters:
        stp: false
      dhcp4: no
Ethernet İsimlerini Bulma: Terminale ip link yazdığınızda listelenen arayüzlerden, yanında link/ether ibaresi bulunan ve eth0, enp... veya enx... (Bendeki USB adaptör mesela) şeklinde başlayan isimler sizin fiziksel ethernet portlarınızdır.
2. Kritik vPriority Ayarı
Bash:
sudo ip link set eth1.35 type vlan id 35 egress-qos-map 0:1 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1
Not 1: Bu komutu @reboot ile crontab'a ekleyerek kalıcı hale getirebilirsiniz.
Not 2: Bu yapılandırma sürecinde Raspberry Pi'ye Wi-Fi üzerinden SSH ile bağlanmanızı şiddetle öneririm. Ethernet portları (eth0, eth1) üzerinde Bridge ve VLAN tanımlamaları yaparken tek bir karakter hatası bile kablolu bağlantınızın anında kopmasına neden olabilir. Wi-Fi üzerinden bağlantı kurmak, fiziksel portlarda ne kadar karmaşık ayar yaparsanız yapın size güvenli bir "arka kapı" sağlar; böylece olası bir hatada cihazın yanına monitör/klavye taşımak zorunda kalmadan müdahale edebilirsiniz.
İşlem bu kadar. Kendi routerınızdan VLan: 35 ve Priority: 1 olarak ayarlayarak kullanabilirsiniz.
Döküman hazırlama konusu çok severek yapabildiğim bir şey değil. O yüzden ihtiyacı olan arkadaşlara karışık ve anlaşılmaz geldiyse belirtmeleri halinde müsait oldukça cevap vermeye çalışacağım.
VLAN ID boş bırakın TV+ kullanıyorsanız TV+ VLAN ID 103 ve igmp proxy yapın.
M
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. 0 değerini direkt kabul etmiyor. 1-4094 arasında olmasını istiyor. 100 değeri de maalesef işe yaramadı.
VLAN ID tikini kapatın girmeyin değer.
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Önceki oturduğum evde de kapalı kullanıyordum zaten ama yeni evinde VLAN kapalıyken de bağlantı sağlayamıyorum maalesef. Ayrıca TV+ ürünü kullanmıyorum.
Mac klonlamasını doğru yaptığına emin misin?
Ben de sansüronline kullanıyorum ve Mac klonlaması + VLAN ID boş bırakarak bağlanıyorum PPPoE bilgilerin doğru mu?
Evet. İnterneti taşıttığım için aynı router ile devam ediyorum. Önceki Mac adresi ile aynı. Yine de bir yerde hata yapıyor olabilir miyim diye kontrol ettim. Doğru görünüyor. PPPoE bilgilerim de doğru. Kendi router'ında elle girerek test ettim orada hata olabilir mi diye.
Hocam yeni eve geçitiğinizde sansüronline size bir router verdimi yeni verdiği Router'ın MAC adresini klonlamanız lazım.
Eski evde ont var mıydı? altyapı kaç megabit destekliyordu?
ZTE sahalarda böyle bir durum var, VLAN 0 yapmak gerekiyor. Bunu da sadece OpenWrt'de yapabiliyorsunuz. OpenWrt destekli bir Router'da denerseniz IP alabildiğinizi göreceksiniz.
H
Hayır, yeni router vermediler. Buradaki altyapı ya uygun olmadığı için sadece Nokia marka olan yerine ZTE ONT cihazı verdiler.
