emilbreivik
16 Ağustos 2024
Monitörün arkasındaki joystick normalde ilk aldığım zamanlarda çalışıyordu ama sonradan çalışmamaya başladı. Aslında çalışıyor, basılı tutunca monitör açılıyor veya kapanıyor ama joystick ile monitör ayarlarına eskisi gibi giremiyorum.
Bir de bilgisayar uyku modundan çıktıktan sonra veya yeni açıldığında arada bir monitör ekranı çok soluk şekilde bembeyaz oluyor. Monitör arkasındaki ince kabloyu tak-çıkar yapınca kendine geliyor. Tüm bunların sebebi nedir, nasıl çözebilirim bu sorunları?
1. Joystick Sorunu:
- Bağlantıyı Kontrol Et: Monitörün arkasındaki joystick yerinin tam oturup oturmadığını kontrol edin. Gerekirse bağlantıyı temizleyin.
- Yazılım Güncellemeleri: Viewsonic'in resmi web sitesinden monitör için mevcut olan yazılım güncellemelerini kontrol edin ve güncellemeleri uygulayın.
- Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Bu genellikle joystick ile yapılabilir ama kullanım kılavuzuna bakarak nasıl yapılacağını kontrol edin.
- Joystiği Kontrol Et: Joystick fiziksel olarak hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer hasar varsa, onarım veya değiştirme gerekebilir.
2. Ekran Sorunu:
- Kabloları Kontrol Et: Monitörle bilgisayar arasındaki bağlantı kablolarını kontrol edin. Kabloların iyi bir durumda olup olmadığını ve sağlam bir bağlantı sağladığını onaylayın.
- Farklı Kablo Deneyin: Varsa farklı bir HDMI veya DisplayPort kablosu ile bağlantıyı yeniden deneyin.
- Güç Kaynağını Kontrol Et: Monitörün güç kablosunun sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Ayrıca, elektrik prizinin çalıştığını kontrol edin.
- Ekran Ayarlarını Kontrol Et: Bilgisayar ekran ayarlarını gözden geçirin. Windows'da "Ekran ayarları" kısmından monitörü yeniden tanımayı deneyin.
- Farklı Bilgisayarda Deneyin: Monitörü farklı bir bilgisayara bağlayarak, sorun monitörde mi yoksa bilgisayarda mı olduğunu test edin.
Sorunlar devam ederse, teknik destek ile iletişime geçmek en iyisi olabilir.
