Lara Croft
26 Eylül 2024
Dün hiçbir sorunu olmayan Xbox gamepad’imin bugün, anlamadığım bir şekilde ışığı yanıp sönmeye başladı. Pilleri bitmiştir diye yenilerini taktım ama bir tepki yok. Sonrasında kablo ile bağladım, yine tepki vermedi. Bağlantıyı kesip tekrar bağladım, yine aynı sonuç. Güncelleme yapmaya çalıştım ama kumanda ışığını kapatıp açıyor ve bu yüzden bağlanamadığı için güncelleme yapamıyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Daha önce bu sorunu yaşayan var mı?
İlk olarak Bluetooh ile bağlıyken cihazlar kısmından cihazı kaldırın. Sonra sistemi yeniden başlatın.
Önce kablolu bağlayıp test edin. Eğer görüyorsa tekrar Bluetooth bağlantısı yapın. Buna benzer bir sorunu farklı bir Xbox gamepadini bağladıktan sonra yaşamıştım. Cihazlarda gözükmesine rağmen bağlanamıyordu. Galiba kablolu bağlantı oluyordu onda sorun yoktu.
Ayrıca aynı anda birden fazla cihaz ile bağlantısı varsa, diğer cihazların Bluetooth'un açık olup olmadığından emin olun. Hatta telefonda falan kullanıyorsanız bağlayıp sürücüleri veya bağlantıları tamamen kaldırın.
Yukarıdaki şekilde çözülmezse belki Bluetooth sürücüleri vb. kaldırmayı veya gamepadi farklı bir cihaza(telefon olabilir) bağlamayı deneyin. Eğer diğer cihazda çalışıyorsa yazılımsal sorundur. Dediğim gibi sürücüleri kaldır, çakışabilecekleri kaldır ve yeniden yükle veya yeni bağladığınız bir cihaz falan varsa o cihazı çıkarıp deneyin.
İlk önce dediğinizi yaptım. Bluetooth kısmından kaldırıp bilgisayarı yeniden başlattım. Sonra kablo ile denedim ve yine aynı sonuç oldu. Bir de bluetooth adaptörünün yerini değiştireyim dedim. Bluetooth ile bağladım ve şuan düzeldi. Bir sorun yok gözüküyor. Teşekkür ederim yardımınız için.
