Çözüldü XPG Gammix D30 RAM 3600MHz olmuyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cansxxr
  • Mesaj Mesaj 10
  • Görüntüleme Görüntüleme 347
cansxxr
7 Mayıs 2024
Yeni RAM aldım iki tane. XPG Gammix D30 Dual yapmak için fakat RAM'ler 3600MHz'ye çıkmıyor. Manuel çıkarınca PC kapanıp açılıyor. İşlemci desteklemiyor olabilir yazmışlar bazı konularda, 3600MHX tek slot çift slotta 3200MHz destekler demişler. Onu geçtim görev yöneticisinde donanıma ayrılmış 2 GB RAM var, neden böyle ve hızı da 2666MHz yazıyor.
İşlemci 3600MHz desteklemiyor büyük ihtimal. Bende de 12400F var. 4800MHz'den yukarısına çıkamıyorum.
XMP ikitane profil vardı biri 3600 biri 3200 MHz'yi 3200 ayarlamistim ama RAM DOCP 3600 profilde kalmış CL filan 18'di şimdi geri düzelttim profili duzeldi hepsi.
XMP açarak deneyin birden fazla profik varsa tek tek deneyin
XMP açarak deneyin birden fazla profik varsa tek tek deneyin.
DOCP açıktı iste iki profilden 3600MHz olan profili seçip MHz'yi 3200 yapmıştım unutmuştum profili değişmeyi değişince duzeldi. İşlemcide zaten 3600 desteklemiyor belli ki çünkü profili 3600 yapıp manuel yapınca PC güç verip kesiyor neyse sorunum düzeldi işlemci değişince 3600 yaparım artik.
Bende 1 ay önce en güncel BIOS'a güncelledim sistemi sonra XMP açınca aynı sendeki gibi PC açılıp kapanıp tekrar açılıyor. XMP kapatınca ise 2400MHz de çalışıyor RAM'ler. İyi de ben zaten BIOS güncellemeden önce 2-3 yıl XMP 1 profilinde 3600MHz de kullanıyordum RAM'leri. BIOS güncelledikten sonra sapıttı hatta konu açtım Recep Baltaş hocamız yeni BIOS gelene kadar böyle kullanın bir sorun olmaz dedi.
İlk nesil Ryzen'ler 2933 üstüne çıkamıyor en temizi o hıza çekip kullanman.
Ryzen 2. nesiller bile neredeyse 3600 MHz çıkamıyor. 3. nesilde de 3600 MHz üstüne çıkman zor. 5000 serisi ile artık 3600 ve üzerinde rahat kullanabilmeye başlıyorsun.
Sadece 1 - 2 tane Ryzen 5 1600 AF'ye denk geldim DDR4 3600 MHz Dual kit kullanabilen, alt nesillerde bellek kontrolcüleri son derece zayıf olduğu için bu durum ortaya çıkıyor.
