jimmypage
6 Ekim 2024
Almanya
Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 1,5 ay önce yeni bir PC topladım. Tertemiz Windows yükledim, BIOS güncellemesi yaptım, BIOS ayarlarını yaptım. Tüm driver'ları, update'leri yükledim. Ara sıra CPU ve GPU sıcaklıklarını falan da test ediyorum değerler normal gözüküyor.
CS2 oynarken oyun sürekli çeşitli farklı hata kodlarıyla crash veriyor ve oyun dosyalarını doğruluyor. Sürekli her oyunda olmasa da örneğin 10 oyundan 2-3'ünde mutlaka crash yaşıyorum. Son birkaç gündür de crash'i geçtim PC otomatik birkaç kez yeniden başlattı ve birinde de mavi ekran verdi. Bunun dışında da arada sırada Google Chrome'da sayfa crash veriyor, bu daha nadir yaşanıyor ama yine de oluyor ara sıra.
PC'yi yeni dizdikten sonra atladığım bir şey mi oldu acaba, neyi kaçırıyorum? Temiz yeniden bir Windows mu kurmalıyım sizce? Eğer öyleyse nasıl kurmalıyım en temiz şekilde? Sistem donanımlarını aşağıda belirttim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
RAM: 32GB 6000 Mhz
Ekran kartı: Palit RTX 5070 Ti
Anakart: MSI MAG B650 TOMAHAWK
İşlemci: Ryzen 7 7800X3D
Bu programin free versiyonunu indirip bir USB bellege yaz. Bilgisayari kapatip fisini cek ve acma dugmesine bas, guc kaynagindaki enerji bitsin. Sonra RAM'lerden birini cikar bilgisayardan. Hazirladigin USB ile boot edip testin bitmesini bekle. Hata verirse bilgisayari kapat ve yine fisini cekerek guc dugmesine bas. Bu onemli, atlamamalisin. RAM modulu diger slota takip test et. Bu islemi diger RAM modulu icinde tekrarla. RAM'leri karistirmamak icin uzerine minik etiketle 1 ve 2 diye not alabilirsin.
Sonuclari buraya yazarsan degerlendiririz.
@Recep Baltaş 'in makalesini okuyup videosunu da izleyebilirsin takildigin yer varsa.
Çok teşekkür ederim detaylı yanıtınız için. Bu testi deneyeceğim.
Merhaba arkadaşlar,
RAM: 32GB 6000 Mhz
Hocam sistem olarak inanır mısınız işlemci hariç neredeyse aynıyız. Anakartlarımız ve ekran kartımız aynı. Ve ben bu anakartta kesinlikle bir RAM'leri doğrulama problemi olduğundan eminim. BIOS'ta Memory Context Restore ve EXPO ayarlarını açtığım zaman bende bu sorunlar bitmişti. Bu ayarları açtınız mı?
Deneyip güncelleyeceğim hocam, yanıtınız için teşekkür ederim.
Güncelleme: Memory Context Restore açtım yine aynı sorun devam ediyor sadece bilgisayarın uzun sürede açılma problemi biraz düzeldi. RAM hızını 5800'e çektim 6000'den bir de böyle deneyeceğim bakalım. EXPO da açık şu anda.
Güncelleme: RAM'lerin ikisine de test uyguladım bir tanesi problemli çıktı. Aldığım satıcıya ulaştım ve bir ticket açtım. Paramı direkt iade ettiler RAM'ler de bende kalmış oldu. :) Şimdi bu bütçeyle 2 tane 16 GB Ram alsam elimdeki sorunsuz ram'le birlikte üçlü çalıştırsam randımanlı çalışır mı? Benim anakartım için sorunsuz hangi ram'i tavsiye edersiniz?
Merhabalar hocam. Bende atacağım RAM'lerin 6400 MHz hali var ancak siz Ryzen 7000 serisi kullandığınız için çok tavsiye edilmiyor 6400 MHz. Şunlardan ikisinden birini alabilirsiniz. Üstteki olan benimkinin 6000 MHz versiyonu. Alttakini bilmiyorum fakat aynı gibi duruyorlar.
1. https://www.hepsiburada.com/xpg-lan...16gb-dual-kit-30-40-40-1-35v-pm-HBC00003V09O6
2. https://www.hepsiburada.com/a-data-...-gray-ax5u6000c3016g-dccargy-pm-HBC00007593KQ
Alttaki soruyu görmemişim hocam. Onu iade etmeyi deneyin. İade edemeyecekseniz RAM'in tüm değerlerini verirseniz çok iyi olur, saygılar :).
