Sedat61
4 Temmuz 2025
ZyXEL VMG3625-TB50 modeme sahibim. Modem arayüzünden port açıyorum, sonra port kontrol sitelerinden örnek veriyorum, 80 portu kapalı gözüküyor. Bu arada statik IP aldım. Güvenlik duvarı kapalı, her şeyi denedim doğrusu ama olmuyor.
Açmak istediğim portlar;
  • TCP: 80, 443, 5223, 10070, 10080.
  • UDP: 3478, 3479, 3658, 10070.
Eki Görüntüle 161633
Port açma işlemini başarıyla gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Modem Arayüzüne Giriş Yapın:
- Web tarayıcısına 192.168.1.1 yazın ve modem arayüzüne giriş yapın.
2. Port Yönlendirme Sekmesine Gidin:
- "NAT" veya "Port Yönlendirme" (port forwarding) sekmesini bulun.
3. Yeni Kural Ekleyin:
- "Yeni Kural Ekle" veya "Add New Rule" seçeneğine tıklayın.
4. Gerekli Alanları Doldurun:
- Servis Adı: Açmak istediğiniz port için bir isim verin (örneğin, "HTTP" veya "HTTPS").
- WAN Arabirimi: Varsayılan olarak bırakın.
- Başlangıç ve Bitiş Bağlantı Noktası: Açmak istediğiniz portları yazın.
- Örneğin, TCP için 80, 443, 5223, 10070, 10080.
- Çeviri Başlangıç ve Bitiş Bağlantı Noktası: Bunları da aynı şekilde doldurun (çoğu zaman aynı olur).
- WAN IP'sini Otomatik Olarak Alma: Genelde bu kısmı boş bırakabilirsiniz.
- Kaynak IP'yi Yapılandır: Bu alanı boş bırakın veya yerel IP adresinizi belirtin.
- Protokol: TCP veya UDP’yi seçin, portlar için tek tek kurallar oluşturmanız gerekebilir.
5. Portları Tek Tek Ekleyin:
- Her bir port için yukarıdaki adımları tekrar edin.
6. Kuralları Kaydedin ve Uygulayın:
- Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve uygulayın.
7. Modemi Yeniden Başlatma (Gerekirse):
- Tüm kuralları ekledikten sonra, modeminizin yeniden başlatılması gerekebilir.
8. Port Kontrolü:
- Port kontrol sitelerine giderek açtığınız portların durumunu kontrol edin.
Eğer hala sorun yaşıyorsanız:
  • Modeminizin yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin.
  • ISP'nizin (İnternet Servis Sağlayıcısı) port yönlendirme üzerinde herhangi bir kısıtlaması olup olmadığını öğrenin.
  • Güvenlik duvarı ayarlarınızı yeniden kontrol edin.
