DRAM fiyatları 2025 boyunca sert yükseldi. Pek çok toplama meraklısı da “şimdilik tek bir 16 GB modülle idare edilir mi?” sorusunu soruyor. Kısa cevap: Evet, çalışır; ama Ryzen tabanlı bir sistemde çift kanala göre hissedilir performans kaybı var. Peki bu kayıp ne kadar ve kimler tek modülle idare edebilir?
Tek modül vs. çift kanal: Temel fark
İki bellek modülü taktığınızda işlemciye 128‑bit toplam bant genişliği sunan çift kanal devreye girer; tek modülde bu hat 64‑bit’te kalır. DDR5 her DIMM üzerinde iki adet 32‑bit alt kanal barındırıyor olsa da, bu tek modülü “gerçek” çift kanal yapmıyor; iki DIMM takmadan o 128‑bit toplam bant genişliğine çıkamıyorsunuz. Bu yüzden üreticiler oyun ve üretkenlik için iki modüllü kitleri öneriyor.
Ryzen tarafında tek kanalda kayıp “oyundan oyuna” değişiyor. Bağımsız testlerde 1080p’de ortalamada çift kanala geçişle yüzde 10–15 civarı FPS artışı, 1% low değerlerinde ise daha büyük kazanımlar görülüyor; bazı CPU‑ağırlıklı veya yüksek kare hedefli oyunlarda fark yüzde 20’nin üzerine çıkabiliyor. 4K’da GPU darboğazı baskın olduğu için fark genelde tek hanelere düşüyor.
Üretkenlikte tablo benzer: Adobe uygulamaları, sıkıştırma ve MATLAB gibi bellek bant genişliğine hassas işlerde tek kanal yapılandırmalar yüzde 5’ten 20–30’a varan kayıplar gösterebiliyor.
En sert etki ise entegre grafiklerde. AMD’nin APU testlerinde tek kanala düşmek kare hızını dramatik biçimde azaltabiliyor; örneğin DDR4/3200’de tek kanalda yüzde 30’un üzerinde kayıp raporlanmıştı. Bu yüzden iGPU kullananlar için çift kanal neredeyse şart.
Fiyatlar uçmuşken “tek modül” stratejisi işe yarar mı?
DRAM tarafında 2025’in ikinci yarısında sözleşme fiyatlarında agresif artışlar geldi: 3Ç25’te geleneksel DRAM için yüzde 10–15, toplamda (HBM dahil) yüzde 15–20 artış beklentisi; hatta bazı ürünler için 45’e varan zam öngörüleri paylaşıldı. 3Ç25 itibarıyla yıllık bazda sözleşme fiyatlarının yüzde 171,8 arttığı da bildirildi. Bu baskı, kullanıcıları “şimdilik 1×16 GB, sonra ikinci modülü alırım” planına itiyor.
Zorunluysanız bu geçici plan mantıklı olabilir; ancak şu noktalara dikkat edin:
- Aynı kiti bulup eşlemek en sağlıklısı. Aynı modelin farklı üretim partileri bile zamanla farklı IC’lere geçebiliyor.
- AM5 sistemlerde hedef hız olarak DDR5‑6000 iyi bir denge sunuyor; EXPO açık ve modüller doğru yuvalarda (genelde A2/B2) olmalı.
- Yüksek çözünürlükte (ör. 4K) tek–çift kanal farkı küçülse de, 1% low ve akıcılıkta tek kanal halen dezavantaj yaratabilir.
Özetle: Oyun ağırlıklı, ayrık ekran kartlı bir Ryzen sistemde tek modül, fiyatlar normale dönene kadar “idare eder” bir çözüm olabilir; ama performansın tam açılması için hedefiniz iki modüllü, yani çift kanal olmalı. Entegre grafik kullananlar ise doğrudan çift kanalı tercih etmeli.
Kaynak: www.techspot.com
