NVIDIA, kompakt tasarıma sahip olan ve “Ada” GPU mimarisi ile donatılmış en son iş istasyonu ekran kartı RTX 2000E‘yi sessiz bir şekilde piyasaya sürdü.
NVIDIA RTX 2000E Ekran Kartı, Yüksek Doğruluk için Hata Düzeltici Bir Kod Belleğine Sahip
Mevcut RTX 2000 Ekran kartının profesyonel iş yükleri için geliştirilmiş yeni bir versiyonu tanıtıldı. RTX 2000E “Ada” olarak adlandırılan bu model, ECC hafıza (Hata Düzeltme Kodu) özelliği sunuyor ve profesyonel uygulamalarda daha yüksek kesinlik sağlamak amacıyla tasarlanmış. RTX 2000, profesyonel ekran kartı serisinin bir parçası olarak Ocak ayında piyasaya sürülmüştü. RTX 2000E ise bu seriyi profesyonel kullanımda yeni bir seviyeye taşıyor.
RTX 2000E ekran kartının ürün sayfası aktif ve detaylarına erişilebilir. Bu kart, Ada Lovelace mimarisine sahip düşük profilli ve tek yuvalı bir GPU olarak tasarlanmış. Ayrıca RTX 2000E, RTX 2000 modelinden biraz daha küçük olup aynı tarz bir soğutucu barındırıyor. Tek slot form faktörü sayesinde kart, daha kompakt ve küçük kasalara kolayca sığabiliyor.
Oyun amaçlı ekran kartlarının aksine RTX 2000E, veri hatalarını yüksek doğrulukla tespit edebilen bir özellik sunuyor. Standart model, profesyonel uygulamalar için yeterli olsa da RTX 2000E, gerçek zamanlı olarak tek bit hatalarını tespit edip düzeltebiliyor.
ECC hafıza, doğruluğun kritik olduğu veri işleme süreçlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. RTX 2000E, kullanıcıların bilimsel hesaplamalarını, yapay zeka eğitimi ve içerik üretimi gibi uygulamalarda veri bütünlüğünü koruyarak çalışmalarını destekliyor. Ayrıca kart, RTX 2000’in birçok özelliğini barındırıyor; bunlar arasında üçüncü nesil 22 ışın izleme çekirdeği, dördüncü nesil 88 Tensor çekirdeği ve 2816 CUDA çekirdeği bulunuyor.
Öte yandan RTX 2000E, 128-bit bellek veri yolunda 16 GB ECC destekli GDDR6 hafızaya sahip ve bu, yaklaşık 224 GB/s hafıza bant genişliği sağlıyor. Maksimum 50W TDP’ye sahip ve ECC olmayan sürümden 20W daha düşük. Kart, görüntü çıkışı için 4 adet mini-DisplayPort 1.4a bağlantı noktası barındırıyor ve harici güç bağlantısına ihtiyaç duymuyor.
Teknik olarak RTX 2000 sürüm ile benzer özelliklere sahip olan RTX2000E, 50W TDP ile çalıştığı için işlem performansı biraz daha düşük olabilir. 2816 çekirdek barındıran kart, 8.9 TFLOP tekli hassasiyet performansı, 20.5 TFLOP ışın izlemeli çekirdek performansı ve 71 AI TOPS/71 TFLOP Tensor yapay zeka performansı sunuyor. Ayrıca DLSS 3.0 desteği ve içerik oluşturucular ile yayıncılar için AV1 kodlayıcı desteği ile birlikte geliyor.
NVIDIA RTX Ada Mimarili İş İstasyonu Ekran Kartı Serisi
Ekran Kartı | RTX 6000 Ada | RTX 5880 Ada | RTX 5000 Ada | RTX 4500 Ada | RTX 4000 Ada | RTX 4000 SFF Ada | RTX 2000 SFF Ada | RTX 2000E SFF Ada |
Mimari | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Süreç | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Kalıp Ölçüsü | 608mm2 (AD102) | 608mm2 (AD102) | 608mm2 (AD102) | 295mm2 (AD104) | 295mm2 (AD104) | 295mm2 (AD104) | 159mm2 (AD107) | 159mm2 (AD107) |
Çekirdek | 18176 | 14080 | 12800 | 7680 | 6144 | 6144 | 2816 | 2816 |
Tensor Çekirdeği | 568 | 440 | 500 | 300 | 192 | 192 | 88 | 88 |
Artırılmış Saat Hızı | 2.50 GHz | ~2.50 GHz | ~2.60 GHz | ~2.60 GHz | ~2.20 GHz | ~1.70 GHz | Henüz bilinmiyor | Henüz bilinmiyor |
Tekli Hassasiyet Performansı | 91.1 TFLOPs | 69.3 TFLOPs | 65.3 TFLOPs | 39.6 TFLOPs | 26.7 TFLOPs | 19.2 TFLOPs | 12 TFLOPs | 8.9 TFLOPs |
Tensor Performansı | 1458 TFLOPs | 1108 TFLOPs | 1044 TFLOPs | 634 TFLOPs | 327 TFLOPs | 306.8 TFLOPs | 191.9 TFLOPs | 143 TFLOPs |
VRAM | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 32 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 ECC |
NVLINK VRAM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bellek Veri Yolu | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 160-bit | 160-bit | 128-bit | 128-bit |
Bellek Bant Genişliği | 960 GB/s | 960 GB/s | 576 GB/s | 432 GB/s | 360 GB/s | 320 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s |
TDP | 300W | 285W | 250W | 210W | 130W | 70W | 70W | 50W |
Çıkış Fiyatı | 6.800 dolar | Henüz bilinmiyor | 4.000 dolar | 2.250 dolar | 1.250 dolar | 1.250 dolar | 625 dolar | 849 dolar |
Çıkış Tarihi | 2023 1. çeyrek | 2024 1. çeyrek | 2023 3. çeyrek | 2023 4. çeyrek | 2023 4. çeyrek | 2023 1. çeyrek | 2024 1. çeyrek | 2024 3. çeyrek |
