85.000 TL
GraveWhisper
9 Nisan 2025
Arkadaşıma sistem toplayacağız, aşağıda bilgileri yer alan sistem sizce nasıl?
Ekran kartı: https://www.hepsiburada.com/inno3d-rtx5070ti-x3-oc-16gb-256bit-gddr7-3x-dp-hdmi-dlss-4-nvidia-reflex-2-n507t3-16d7x-176068n-ekran-karti-p-HBCV000084KVW3?magaza=Go Gamer&utm_source=akakce&utm_medium=cpc&utm_campaign=sc:hb-ecom.sr:akakce.md:pricecomp&utm_content=agnm:hb&wt_pc=akakce&adj_t=1fmpah5v_1fmqteof&adj_campaign=akakce&v=1.30.1 -- 42.315 TL
İşlemci: https://www.n11.com/urun/amd-ryzen-...t=1daoycx8_1drl9spo&adj_campaign=Akakce_Genel -- 21.499 TL
Kasa ve PSU: https://www.pazarama.com/msi-mag-fo...=Akakce-fiyat-karsilastirma-standart&v=1.16.1 -- 4.897 TL
RAM: 2x https://www.amazon.com.tr/dp/B0DKQ6VH85?tag=akakcetr-21&linkCode=ogi&th=1 -- 4.498 TL
SSD: https://www.amazon.com.tr/dp/B0CN5L...333&creativeASIN=B0CN5L6FPK&linkCode=asn&th=1 -- 2.645 TL
Anakart: https://www.hepsiburada.com/msi-mb-pro-b650m-p-am5-ddr5-6000mhz-oc-hdmi-dp-vga-2x-m-2-usb3-2-2-5g-lan-matx-p-HBCV00004QN1W4?magaza=ÇELİK TİCARETTT&utm_source=akakce&utm_medium=cpc&utm_campaign=sc:hb-ecom.sr:akakce.md:pricecomp&utm_content=agnm:hb&wt_pc=akakce&adj_t=1fmpah5v_1fmqteof&adj_campaign=akakce&v=1.95.4 -- 6.230 TL
İşlemci soğutucu: https://www.hepsiburada.com/thermalright-peerless-assassin-120mm-se-argb-kule-tipi-sogutucu-fan-tf7-termal-macun-dahildir-p-HBCV00005JS0WT?magaza=BETA PLUS TEKNOLOJİ&bskt=1&ref=akakce&v=1.68.4 -- 1.749 TL
Toplam 83.833 TL yapıyor. Kaliteden ödün vermeden, minimum bütçeyle en iyi toplayabildiğimiz sistem böyle oldu arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum.
Soğutucunun yeterli geleceğinden emin değilim. En kötü Phantom Spirit olmalı.
Anakart tartışmalı bir model biraz daha ekleyip şunlara bakabilirsiniz: https://www.akakce.com/anakart/en-u...wifi6e-amd-am5-ddr5-atx-fiyati,903491187.html
G3 yerine SN5000 daha iyi olur.
DRAM'li model olarak ise Exceria Pro, KC3000, S70 vs. bakabilirsiniz.
@Yusuf7878 PSU'yu yanıtlar eğer müsaitse. Benim o kasadaki PSU hakkında bir bilgim yok maalesef.
Dramli SSD'ye lüzum olmadığını düşünüyorum, orta seviye bi SSD seçtim zaten.
Anakart için bir şey diyemeyeceğim pek bilgim yok, ne gibi farklar mevcut?
Soğutucu testlerine baktım ve yeterli geliyor. Zaten aman aman ısınan bir işlemci değil, önbellekleri alt kısma alınmış bu seride.
PSU MSI Japon kapasitörlü ve tam vat değerini veriyor hocam. Aklımda soru işareti yok şu an, yorumun için teşekkür ediyorum.
@LH44
9800x3d için anakartın vrm özellikleri yeterlimi onu kontrol etmen iyi olur, +200tl verip phantom spirit se alabilirsiniz onun test değerleri daha iyi.
Eğer bütçe max buysa, benim tercihim işlemciyi 7800x3d yapıp anakart+psu+soğutu tarafına yatırım yapmak olurdu.
İçindeki PSU bu ise 5070 Ti 300w TDP'si var, tam denk geliyor:
MSI'ın 750w Gold modellerinde 450w veriyor, 850w modellerinde 600w veriyor diye hatırlıyorum bu 12VHPWR bağlantısı. Ona göre GPU seçimi de önemli. Bu senaryoda aşırı problem olacağını sanmıyorum.
Bütçe fazla olduğu için kasa+PSU ayrı alınabilir ama, high power 850w alabilirsin ya da Rajintek 850w olabilir mesela. Üzerine kasa ilave edebilirsin.
9800x3D biraz bütçeyi zorluyor aslında, 9700x de düşünebilirsiniz
@GraveWhisper 9800x3D için VRM sıcaklıkları çok önemli değil bir de, oyun oynayacaksın sadece çünkü, pasif soğutma olması yeterli, B650M-R ve sonrası anakartlardan herhangi birini alabilirsin. VRM sıcaklığı render yapan adamı bağlar. Ama çıplak VRM olmasın yine de, B650M-R'den itibaren kartlarda pasif soğutma ile geliyor.
Faz olarak da B650M-R-B650M-K-MSI B650M-P uygundur 3D için, bu işlemci ile render vesaire çok verimli değil zaten, safi oyun işlemcisi bunlar. 8 çekirdekle render performansı çok iyi değil.
Anakarttan limitleri açarsan Cinebench R23'te 200w yakın çekiyor ama bu işlemci tek soketten haberin olsun. Isınmıyor olayı falan hikaye yani, 9950x3D limitleri açarsan 300 çekiyor bu 200 çekiyor limitsiz kullanırsan.
Oyunda 60-80w arası seyreder, B650 çipset alacağın için tak çalıştır kullanmayacaksın, undervolt yapman lazım.
Kısaca bi değişiklik yapmadan bu pc yi alsak uzun yıllar sorunsuz kullanabilir miyiz hocam?
@GraveWhisper Sana 2 örnek:
Sadece oyun için evet. MSI kartta stabilite nasıldır bilemem ama, BIOS update sonrası EXPO açın. Training süresi kısa o kartta, stabiliteye bakmak lazım. ASUS tarafı daha stabil BIOS olarak. MSI'da MPG serisi iyi AM5 sokette. Kağıt üstünde sakınca yok, uyumlu parçalar. PSU limitte kalıyor gibi 12VHPWR için ama 5070 Ti hiçbir oyunda 300w görmüyordur muhtemelen. Furmark açıp 300w dayarsan tam sınırda kalıyor zaten.
9700X varken 7800X3D mantıksız olur. 9. nesil Ryzen'ler çok daha optimizeler bu optimizasyonları az bir FPS farkı için kaybetmek doğru olmaz.
