Ademsh
29 Nisan 2025
  • Anakart: A320M S2H
  • İşlemci: Ryzen 5 5600X
  • Ekran Kartı: RTX 2060
  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • Bellek: HyperX DDR4 2133MHz 2x8 16 GB
Merhaba. Sistemi yeniledim. Önceki sistemim i7 6700K'dı ve sadece anakart ve işlemci değiştirdim. Güzelce kurdum Windows 11, sistem kurulduktan sonra tarayıcı girince "MEMORY_MANAGEMENT" hatası aldım. Bunu birkaç kere daha aldım.
RAM'leri test yaptım hiçbir şey çıkmadı. Her neyse birkaç denemeden sonra bilgisayar düzgün çalışmaya başladı. Oyun kurdum oyun oynadım 5 saat falan açık kaldı tarayıcıda da gezindim bir sorunla karşılaşmadım ama oyundan çıktıktan sonra yine aynı hatayı aldım. 25dk sonra "memory_corruption" hatası da aldım. Mindump dosyalarına baktım hepsi nerdese RAM'i gösteriyor ve birkaç farklı hata daha aldım "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".
Anlamadığım bellekler sorunlu ise neden oyun falan oynayabiliyorum? RAM'leri Memtest64 ile 15GB kullandırdım bir şey olmadı neden kaynaklı bu?
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION win32kbase.sys diğer hata bu şekildeydi driverdan kaynaklı gözüküyor bu da.
Not: Mindump dosyalarını alamıyorum suanlık ve atmasını bilmiyorum tam olarak.
    140,2 KB · Görüntüleme: 62
    146,1 KB · Görüntüleme: 58
    126,2 KB · Görüntüleme: 63
    62,1 KB · Görüntüleme: 63
Anakart, depolama veya işlemcide sorun olabilir. Bu arada Memtes86 testinden geçen sistemlerde de yine bellek bozuk olabiliyor.
Minidump klasöründe dökümler var mı?
Anakart, depolama veya işlemcide sorun olabilir. Bu arada Memtest86 testinden geçen sistemlerde de yine bellek bozuk olabiliyor.
Hocam anakart ikinci el. Diotlardan şüpheleniyorum ben. İşlemci sıfır temiz taktığıma eminim. Depolamadan bende şüphelendim o yüzden baska SSD ve baska SATA kablosu taktım.
Güncele gelirsem şu an çalışıyor gibi bir sorun yok gibi.
Minidump bunlar.
Düzenledim hocam.
Bütün hatalar belleğe işaret etmekte. Tek modül ile dener misin bir süre?
Kod:
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
    # Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041792, A corrupt PTE has been detected. Parameter 2 contains the address of
    the PTE. Parameters 3/4 contain the low/high parts of the PTE.
Arg2: ffffa900c5eaf6e8
Arg3: 0000000000020000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 750
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 1193
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 328
    Value: 2891
    Value: 81
    Value: 10.0.27829.1001
    Value: 10.2503.24.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
    Key  : Failure.Hash
    Value: {e3faf315-c3d0-81db-819a-6c43d23c63a7}
    Key  : MemoryManagement.PFN
    Value: 0x20
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 41792
BUGCHECK_P2: ffffa900c5eaf6e8
BUGCHECK_P3: 20000
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  050225-7156-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21008
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffab0ae8f15080
MEMORY_CORRUPTOR:  ONE_BIT
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  msedgewebview2
STACK_TEXT:
ffffcf86`43777378 fffff807`9884d4b6     : 00000000`0000001a 00000000`00041792 ffffa900`c5eaf6e8 00000000`00020000 : nt!KeBugCheckEx
ffffcf86`43777380 fffff807`9884bb87     : 00000000`00020000 00000000`00020000 00000000`00000001 ffffa900`c5eaf6e0 : nt!MiDecommitHandlePageFileFormatPte+0x212
ffffcf86`437773e0 fffff807`9884a9a1     : ffffab0a`00000082 ffffab0a`e821c480 ffffab0a`00000000 ffffab0a`e821c080 : nt!MiDeleteVa+0x197
ffffcf86`43777460 fffff807`989e1e3e     : 00000000`00000000 ffffab0a`00000000 ffffcf86`00000082 ffffffff`ffffffff : nt!MiDeleteVaDirect+0x2b1
ffffcf86`43777580 fffff807`989e1c5b     : 00000000`00000000 fffff807`988841af ffffab0a`e821c2e0 7fffffff`fffffffc : nt!MiDeletePagablePteRange+0x1ba
ffffcf86`43777840 fffff807`98e98fe0     : 00000000`00000000 ffffcf86`43777900 ffffab0a`e9404b80 fffff807`9888ef13 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x4b
ffffcf86`43777890 fffff807`98e98da1     : 0000018b`cc340000 ffffab0a`e9404b80 0000018b`cc340000 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVad+0x180
ffffcf86`43777940 fffff807`98eb501b     : ffffab0a`e9404b80 ffffcf86`437779e9 0000018b`cc340000 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
ffffcf86`43777970 fffff807`98eb4e5f     : ffffffff`ffffffff 7fffffff`00000008 ffffab0a`dc6afa20 00000000`00000000 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x177
ffffcf86`43777a50 fffff807`98c8ef58     : ffffab0a`e8f15080 00000000`00000000 ffffab0a`e8f15080 ffffab0a`e821c080 : nt!NtUnmapViewOfSectionEx+0x9f
ffffcf86`43777aa0 00007ff8`c1ddfb94     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000073`811ff328 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`c1ddfb94
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  memory_corruption
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffab0ae821c080; .thread 0xffffab0ae8f15080 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {e3faf315-c3d0-81db-819a-6c43d23c63a7}
Arguments:
Arg2: fffffe80eb0fdce0
Arg3: 0000000020000000
Debugging Details:
    Value: 750
    Value: 767
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 312
    Value: 2336
    Value: 81
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x20000
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 41792
BUGCHECK_P2: fffffe80eb0fdce0
BUGCHECK_P3: 20000000
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  050225-8265-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffff878142f0c080
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffa60c`a4067378 fffff800`8c04d4b6     : 00000000`0000001a 00000000`00041792 fffffe80`eb0fdce0 00000000`20000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffa60c`a4067380 fffff800`8c04bb87     : 00000000`20000000 00000000`20000000 00000000`00000001 fffffe80`eb0fdcd8 : nt!MiDecommitHandlePageFileFormatPte+0x212
ffffa60c`a40673e0 fffff800`8c04a9a1     : ffff8781`00000082 ffff8781`42f0a480 00000000`00000000 ffff8781`42f0a080 : nt!MiDeleteVa+0x197
ffffa60c`a4067460 fffff800`8c1e1e3e     : 00000000`00000000 ffff8781`00000000 ffffa60c`00000082 ffffffff`ffffffff : nt!MiDeleteVaDirect+0x2b1
ffffa60c`a4067580 fffff800`8c1e1c5b     : 00000000`00000000 fffff800`8c0841af ffff8781`42f0a2e0 7fffffff`fffffffc : nt!MiDeletePagablePteRange+0x1ba
ffffa60c`a4067840 fffff800`8c698fe0     : 00000000`00000000 ffffa60c`a4067900 ffff8781`42985980 fffff800`8c08ef13 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x4b
ffffa60c`a4067890 fffff800`8c698da1     : 000001d6`13000000 ffff8781`42985980 000001d6`13000000 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVad+0x180
ffffa60c`a4067940 fffff800`8c6b501b     : ffff8781`42985980 ffffa60c`a40679e9 000001d6`13000000 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
ffffa60c`a4067970 fffff800`8c6b4e5f     : ffffffff`ffffffff 7fffffff`00000008 ffff8781`366aaa00 00000000`00000000 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x177
ffffa60c`a4067a50 fffff800`8c48ef58     : ffff8781`42f0c080 00000000`00000000 ffff8781`42f0c080 ffff8781`42f0a080 : nt!NtUnmapViewOfSectionEx+0x9f
ffffa60c`a4067aa0 00007ffa`a221fb94     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
0000001c`467feea8 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffa`a221fb94
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffff878142f0a080; .thread 0xffff878142f0c080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Arg2: fffff4bffe2ec138
Arg3: 0000000000008000
Debugging Details:
    Value: 734
    Value: 755
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 281
    Value: 2558
    Value: 81
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x8
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 41792
BUGCHECK_P2: fffff4bffe2ec138
BUGCHECK_P3: 8000
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  050225-7265-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffe386b6ccd080
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  taskhostw.exe
STACK_TEXT:
ffff870e`00a57168 fffff804`b924d4b6     : 00000000`0000001a 00000000`00041792 fffff4bf`fe2ec138 00000000`00008000 : nt!KeBugCheckEx
ffff870e`00a57170 fffff804`b924bb87     : 00000000`00008000 00000000`00008000 00000000`00000001 fffff4fa`5fff1760 : nt!MiDecommitHandlePageFileFormatPte+0x212
ffff870e`00a571d0 fffff804`b924a9a1     : ffffe386`00000082 ffffe386`b6d5d480 00000000`00000000 ffffe386`b6d5d080 : nt!MiDeleteVa+0x197
ffff870e`00a57250 fffff804`b93e1e3e     : 00000000`00000000 ffffe386`00000000 ffff870e`00000082 ffffffff`ffffffff : nt!MiDeleteVaDirect+0x2b1
ffff870e`00a57370 fffff804`b93e1c5b     : 00000000`00000000 fffff804`b92841af ffffe386`b6d5d2e0 7fffffff`fffffffc : nt!MiDeletePagablePteRange+0x1ba
ffff870e`00a57630 fffff804`b9898fe0     : 00000000`00000000 ffff870e`00a576f0 ffffe386`b9aa9c40 ffff870e`00a576f0 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x4b
ffff870e`00a57680 fffff804`b9898da1     : 00007ffc`5d7e0000 ffffe386`b9aa9c40 ffffe386`b9aa9c68 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVad+0x180
ffff870e`00a57730 fffff804`b9898d27     : ffffe386`b9aa9c40 00000000`00000000 ffffe386`b6ccd080 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
ffff870e`00a57760 fffff804`b9898b4b     : ffffe386`b9aad8e0 ffffe386`b6ccd080 ffffe386`b6ccd080 ffffe386`b6ccd080 : nt!MiCleanVad+0x2b
ffff870e`00a57790 fffff804`b9898182     : ffffe386`00000000 ffffe386`b6d5d268 ffff870e`00a57900 00000000`00000000 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0xfb
ffff870e`00a57810 fffff804`b9897c76     : ffffe386`b6d5d080 ffffe386`b6d5d080 ffff870e`00a57900 00000000`00000000 : nt!PspRundownSingleProcess+0xc2
ffff870e`00a578a0 fffff804`b995c42b     : 00000077`30a89000 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffe386`b6ccd080 : nt!PspExitLastThread+0xe6
ffff870e`00a57930 fffff804`b9958777     : ffffe386`b6d5d080 00000000`00000001 ffffe386`b6ccd080 ffffe386`b6d5d080 : nt!PspExitThread+0x7bb
ffff870e`00a57a20 fffff804`b968ef58     : ffffe386`b6d5d080 ffffe386`b6ccd080 01dbbb44`99372fa1 000d0000`000000d5 : nt!NtTerminateProcess+0x117
ffff870e`00a57aa0 00007ffc`6011c544     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000077`3088f678 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffc`6011c544
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffe386b6d5d080; .thread 0xffffe386b6ccd080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except.
Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffe78144cfb000, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, X64: bit 0 set if the fault was due to a not-present PTE.
    bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the processor decided the fault was due to a corrupted PTE.
    bit 4 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
    - ARM64: bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
Arg3: fffff807a1f4f1c0, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
    Key  : AV.Type
    Value: Read
    Value: 718
    Value: 2040
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 281
    Value: 2439
    Value: 80
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x50
    Value: 0x50
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: AV_R_(null)_nt!MiCompressRelocations
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff807a1f4f1c0
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: nt
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x94f1c0
    Key  : Failure.Hash
    Value: {e6bcedbe-afd9-7667-8c19-63548073ed13}
BUGCHECK_CODE:  50
BUGCHECK_P1: ffffe78144cfb000
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: fffff807a1f4f1c0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  050225-8281-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffae0710233040
READ_ADDRESS: fffff807a25c34c0: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 ffffe78144cfb000
MM_INTERNAL_CODE:  0
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  chrome.exe
STACK_TEXT:
ffffd603`1dc86c58 fffff807`a1ca54a8     : 00000000`00000050 ffffe781`44cfb000 00000000`00000000 ffffd603`1dc86ec0 : nt!KeBugCheckEx
ffffd603`1dc86c60 fffff807`a18913cf     : ffffe781`44cfb000 00000000`00001000 00000000`00000002 fffff807`a1600000 : nt!MiSystemFault+0x43288c
ffffd603`1dc86d50 fffff807`a1c8aacb     : 00000000`00000000 00000000`001b3ce0 00000000`00000b3d 00000000`00000080 : nt!MmAccessFault+0x2ff
ffffd603`1dc86ec0 fffff807`a1f4f1c0     : 00000000`00000000 00000001`815e5718 00000000`000017f0 ffffe781`44cdd000 : nt!KiPageFault+0x38b
ffffd603`1dc87050 fffff807`a1ee8b76     : ffffe781`44cdd000 ffffd603`1dc8730a 00000000`000018a4 ffffe781`44d14000 : nt!MiCompressRelocations+0x260
ffffd603`1dc870c0 fffff807`a20ca656     : ffffd603`1dc87510 ffffd603`1dc87510 ffffd603`1dc87320 ffffd603`1dc87510 : nt!MiRelocateImage+0x59a
ffffd603`1dc87220 fffff807`a1eb7669     : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000002 : nt!MiCreateNewSection+0x211946
ffffd603`1dc87370 fffff807`a1eb6ab8     : 00000000`00000002 ffffae07`128a14d0 ffffd603`1dc873c0 ffffd603`1dc873c0 : nt!MiCreateImageOrDataSection+0x389
ffffd603`1dc87490 fffff807`a1e804e7     : ffffd603`1dc87688 00000000`11000000 ffffd603`1dc877f0 ffffae07`129f0080 : nt!MiCreateSection+0xf8
ffffd603`1dc87610 fffff807`a1e7ff3d     : ffffd603`1dc87758 fffff807`00000005 ffffd603`1dc877c8 00000000`00000fff : nt!MiCreateSectionCommon+0x293
ffffd603`1dc876f0 fffff807`a1e7f891     : ffffd603`1dc87930 00000000`0000006c ffffd603`1dc87960 00000000`00000000 : nt!PfSnGetSectionObject+0x33d
ffffd603`1dc878a0 fffff807`a193bf92     : ffffae07`10233040 ffffae07`10233040 ffffae07`047b6c20 ffffae07`10257000 : nt!PfSnPopulateReadList+0x271
ffffd603`1dc87a00 fffff807`a1a4d1fa     : ffffae07`10233040 ffffae07`10233040 fffff807`a193bde0 ffffae07`047b6c20 : nt!ExpWorkerThread+0x1b2
ffffd603`1dc87bb0 fffff807`a1c7ca94     : ffff9901`8ef4e180 ffffae07`10233040 fffff807`a1a4d1a0 ffffae07`1022d5e0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffd603`1dc87c00 00000000`00000000     : ffffd603`1dc88000 ffffd603`1dc81000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  nt!MiCompressRelocations+260
MODULE_NAME: nt
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.3775
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffae07046b5040; .thread 0xffffae0710233040 ; kb
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  260
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_R_(null)_nt!MiCompressRelocations
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {e6bcedbe-afd9-7667-8c19-63548073ed13}
Followup:     MachineOwner
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2492 bytes]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  F57
  BIOS Release Date             03/22/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           17
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Product Name                  A320M-S2H
  Version                       Default string
  Serial Number                 Default string
  SKUNumber                     Default string
  Family                        Default string
  Product                       A320M-S2H-CF
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0004h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description                  To Be Filled By O.E.M.
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0005h]
  Number of Strings             1
   1                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0006h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0008h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0009h]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 000ah]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000bh]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       000ah
  Number of Memory Devices      4
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 000ch]
  Ending Address                002fffffh
  Memory Array Handle           000bh
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 000dh]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                010fffffh
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000eh]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000fh]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            0c00h - 3072K
  Installed Size                0c00h - 3072K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          c00 - 00003072l Kb
  Installed Cache Size 2        c00 - 00003072l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0010h]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0011h]
  Socket Designation            AM4
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   120fa200fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
  Processor Voltage             8bh - 1.1V
  Max Speed                     4650MHz
  Current Speed                 3700MHz
  Processor Upgrade             Socket AM4
  L1 Cache Handle               000eh
  L2 Cache Handle               000fh
  L3 Cache Handle               0010h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0013h]
  Memory Error Info Handle      0012h
  Total Width                   [Unknown]
  Data Width                    [Unknown]
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                DIMM 0
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0004h - Unknown
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  Unknown
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             2
  Memory Operating Mode Capability     4
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0014h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0015h]
  Memory Error Info Handle      0014h
  Size                          8192MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMM 1
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         2133MHz
  Manufacturer                  Kingston
  Serial Number
  Part Number                   KHX2133C14D4/8G
  Attributes                    2
  Configured Memory Speed       2133
  Minimum Voltage               1200
  Maximum Voltage               1200
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        38913
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0016h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0015h
  Mem Array Mapped Adr Handle   000dh
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0017h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0018h]
  Memory Error Info Handle      0017h
  Bank Locator                  P0 CHANNEL B
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0019h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 001ah]
  Memory Error Info Handle      0019h
  Size                          8192MB
  Speed                         2133MHz
  Serial Number
  Attributes                    2
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001bh]
  Memory Device Handle          001ah
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002fh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0031h]
DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER (f7)
A driver has overrun a stack-based buffer.  This overrun could potentially
allow a malicious user to gain control of this machine.
DESCRIPTION
A driver overran a stack-based buffer (or local variable) in a way that would
have overwritten the function's return address and jumped back to an arbitrary
address when the function returned.  This is the classic "buffer overrun"
hacking attack and the system has been brought down to prevent a malicious user
from gaining complete control of it.
Do a kb to get a stack backtrace -- the last routine on the stack before the
buffer overrun handlers and BugCheck call is the one that overran its local
variable(s).
Arguments:
Arg1: ffff920b4a77eab0, Actual security check cookie from the stack
Arg2: 00005397234bba28, Expected security check cookie
Arg3: ffffac68dcb445d7, Complement of the expected security check cookie
Arg4: 0000000000000000, zero
Debugging Details:
    Value: 750
    Value: 763
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 250
    Value: 2267
    Value: 81
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0xf7
    Value: 0xf7
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0xF7_MISSING_GSFRAME_nt!_report_gsfailure
    Key  : Failure.Hash
    Value: {82d2c1b5-b0cb-60a5-9a5d-78c8c4284f84}
BUGCHECK_CODE:  f7
BUGCHECK_P1: ffff920b4a77eab0
BUGCHECK_P2: 5397234bba28
BUGCHECK_P3: ffffac68dcb445d7
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  050225-7875-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffcd07aa03d080
SECURITY_COOKIE:  Expected 00005397234bba28 found ffff920b4a77eab0
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  explorer.exe
STACK_TEXT:
ffff920b`4a77d7f8 fffff802`8a2f3685     : 00000000`000000f7 ffff920b`4a77eab0 00005397`234bba28 ffffac68`dcb445d7 : nt!KeBugCheckEx
ffff920b`4a77d800 fffff802`8a2bbcd2     : ffff920b`4a77d8e8 ffff920b`4a77dee0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!_report_gsfailure+0x25
ffff920b`4a77d840 fffff802`8a476606     : 00000000`00000000 fffff802`8a4765c4 00000000`00000000 ffff920b`4a77d930 : nt!_GSHandlerCheckCommon+0x5a
ffff920b`4a77d870 fffff802`8a484f72     : ffff920b`4a77e878 ffff920b`4a77de30 00000000`00000000 ffff920b`4a77d930 : nt!_GSHandlerCheck_SEH+0x42
ffff920b`4a77d8a0 fffff802`8a179e42     : ffff920b`4a77d930 fffff802`89e00000 fffff802`8a6305e7 fffff802`89f20654 : nt!RtlpExecuteHandlerForException+0x12
ffff920b`4a77d8d0 fffff802`8a17afa9     : ffff920b`4a77e920 ffff920b`4a77e560 ffff920b`4a77e920 ffff920b`4a77e060 : nt!RtlDispatchException+0x2d2
ffff920b`4a77e030 fffff802`8a48fa45     : 00000000`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchException+0xac9
ffff920b`4a77e740 fffff802`8a48ab82     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0x145
ffff920b`4a77e920 fffff802`8a6305e7     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x442
ffff920b`4a77eab0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!NtQueryValueKey+0x887
SYMBOL_NAME:  nt!_report_gsfailure+25
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffcd07a89dd0c0; .thread 0xffffcd07aa03d080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  25
FAILURE_BUCKET_ID:  0xF7_MISSING_GSFRAME_nt!_report_gsfailure
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {82d2c1b5-b0cb-60a5-9a5d-78c8c4284f84}
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133906472553220059
    PnpEventInformation: 0
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 18
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\DRIVERENUM\{19f2e83e-4150-4cfe-aecd-1f4e17825139}#STEELSERIES_GG_INSTALL_COMPONENT&7&4694103&0
    VetoString         :
