Çözüldü Adaptörden duman çıktı
Crestfallen
23 Eylül 2024
Merhaba. Bu sabah bir cızırtı sesine uyandım. Baktığımda monitörümün adaptörünün tam priz kablosunun bağlantı yapıldığı yerden duman çıktığını gördüm. Fişten çekip ikisini ayırdıktan sonra devam etmedi. Adaptör monitöre bağlıydı ama monitör kapalıydı. Hatta bir süredir kullanmadım.
6'lı prize bağlı diğer aygıtlar da herhangi bir sorun olmadı.
Monitörün orijinal adaptörü değil ama aynı marka buldum.
Adaptör 19v 3.42a
Monitör 19v 2.1a
Bu sorun neden oldu, adaptör mü, bağlantı kablosu mu sıkıntılı, tekrar takıp test etmeye çalışsam mı? Bilmiyorum.
Monitör çalışmadığı için sebebini anlayamıyorum. Yani evden 5dk erken çıksam (ki çıkacaktım vazgeçtm) muhtemelen yangın çıkacaktı.
Sorun sizce neydi? Ne yapmalıyım? Yorumlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
Sorun çözüldü. Korktuğum gibi adaptör değil 2 pin kablosu yanmış. İçinde bir temassızlık olduğu için kablo yanmış. Allah'a şükür evden erken çıkmadığım için bir zayiat yaşamadım ama yeni fobi aktif oldu.
Amper farkı zararlı olabilir ama böyle bir soruna neden olmaz direkt monitörünü kızartır. Burada muhtemelen bağlantı gevşemiş ve ark yapmış.
Duman çıkmış olması iyi haber değil ancak dumanın nereden geldiğine bağlı. Eğer içeride bir komponent zarar gördüyse ve duman içeriden sızdıysa adaptör çöp olmuş demektir, yok o kısım gevşek kaldıysa ve ark yaptıysa oradaki kauçuktan çıkmıştır duman. Takıp deneyebilirsiniz bence ya da takmadan önce bir multimetre ile adaptörün çıkışı sağlam mı diye bakabilirsiniz. Yüksek amperli adaptörün de monitöre hiçbir zararı olmaz. Bu hesapta araçlara taktığımız yüksek amperli akülerin araçlarımızı havaya uçurması gerekir, böyle bir şey yok.
Amper farkı zararlı olabilir ama böyle bir soruna neden olmaz direkt monitörünü kızartır. Burada muhtemelen bağlantı gevşemiş ve Ark yapmış.
Amper farkı zararlı olmaz eğer gereken amperden düşük değilse cihaz amperi kendi ihtiyacına göre çeker. Voltaj farkı zararlı olur.
Kabloyu çıkarırken o zorlamayı hissettim hocam gevşemiş durmuyordu.
Tam priz kablosunun bağlı olduğu yerden çıktığını gördüm. Elimde multimetre yok ama bir bilgisayarcıya soracağım.
Hocam siz benim yaşadığım olayı yaşamışsınız anlaşılan adaptörün içini açın bakın güç kablosunun girişinde 2 tane bacak olur o bacaklardan birisi temassızlık ya da kırıldığı için çarpışma yaşarsa anakart ile elektrik dumanı çıkartır laptopumun adaptöründe başıma gelmişti nasıl düzelttiğim hakkında Techolay'da konum var isterseniz atabilirim.
@kliibapz, @utkuversus, @Windows 7, hocam şimdi meraktan bi takmayı denedim. Prize elektrik verdiğim an adaptör den cızırtı sesi geliyor. Priz kablosu da tamamen bağlı.
Hocam dediğim gibi o cızırtı sesi o bacaktan geliyor bacak kırılmış.
Kendinizde o bacağı tamir edebilirsiniz lehim tabancanız var ise ama bi içini açıp kontrol edin derim.
Kendinizde o bacağı tamir edebilirsiniz lehim tabancanız var ise ama bir içini açıp kontrol edin derim.
Bahsettiğiniz bacaklara baktım. İkisi de sağlam gözüküyor. Kıpırdamıyorlar.
