AI döneminde yazılım nasıl öğrenilir?
AI döneminde yazılıma başlamak mantıklı mı?​
merhaba, ben ralph.
Forumların vazgeçilmez soruları olan:
yazılıma nasıl başlanır?
AI döneminde yazılım hâlâ mantıklı mı?
sorularını bu yazı serisinde net şekilde ele alacağız.
Bu seride neler var?​
hangi yazılım dili hangi alanı kontrol ediyor?
AI çağında yazılım öğrenmek mantıklı mı?
“Dili seçtim ama nasıl öğreneceğim?” sorusu nasıl çözülür?
Araştırmaların %90'ında şu cümleyi görürsün: “yazılım öğrenmek altın bileziktir.” doğru. Ama eksik. Hangi alanı seçersen seç; ister red team, ister blue team, ister Game, ister AI… araştırma, geliştirme ve yazılım bilmek kaçınılmazdır. Bu temelleri yok sayıp bodoslama girersen, bir gün geri dönüp “keşke baştan okusaydım” dersin ve başa sararsın bu kesin bilgidir. O yüzden hemen atlamanı tavsiye etmiyorum. Sert değilim, gerçekçiyim.​
AI döneminde yazılım mantıklı mı?​
Daha mantıklı desem güler misiniz? AI, yazılımcıyı bitirmedi. kötü yazılımcıyı bitirdi. bugün ChatGPT, Copilot, claude kod yazabiliyor olabilir ama:​
  • ne yazacağını senin yerine düşünemez​
  • mimari kuramaz​
  • performans, güvenlik ve ölçek konularında karar veremez​
AI dönemi gerçeği​
AI çağında yazılım öğrenmek mantıklıdır çünkü:​
AI araçlarını kullanan yazılımcı, on gömlek üsttedir.
Python bilen biri → AI projelerine girer.
Python + C++ bilen biri → AI engineer olur
Dil​
AI’de Rolü​
Python​
Prototip, model eğitimi, veri​
C++​
Performans, hız, core sistemler​
CUDA​
GPU hızlandırma​
Rust​
Güvenli ve modern sistemler​
Değeri anlaşılmayan dil: ​
Evet ve Java hâlâ Enterprise dünyasının dominant dili. Peki, Java öğren = iş bul o zaman değil mi? Hayır. Sebebi basit:
Piyasada 10+ yıllık Java geliştiriciler var. Yeni giren için alan yok, alanı göremezsin. Ama Java'dan GO'ya geçiş yapılıyor. Bu ne demek?
GO tarafında ekmek kapısı var.​
Neden Java'dan GO'ya geçiliyor?​
Java​
Go​
Karmaşık​
Basit​
Ağır​
Hafif​
Yavaş deploy​
Hızlı deploy​
Eski ekosistem​
Modern, cloud uyumlu​
Yazılım Dilleri ve Alanları​
Evet, yazılımın temelini ve sorularını atlattık. Şimdi bir alan seçelim ve bir dil nasıl öğrenilir bakalım.
Alan​
Kullanılan Diller​
AI / ML​
Python, C++, CUDA​
Web Frontend​
JavaScript, TypeScript,HTML/CSS​
Web Backend​
Node.js, Go, Java​
Oyun​
C++, C#, Lua​
Mobil​
Kotlin, Swift​
Sistem OS​
C, Rust​
Hacking Security​
Python, C, Go​
Cloud DevOps​
Go, Python​
Yazılım Dili Nasıl Öğrenilir?​
Unutmayın: Her bilen anlatamaz. Herkesin beyni farklı çalışır, öğrenme stili farklıdır. Bu yüzden önce kendinizi keşfedin.​
“ben nasıl öğreniyorum?” bu soruyu cevaplayın.​
Bazı yorumlarda gördüğüm “önce dili öğren, sonra proje yap.” Mantığı kadar saçma bir şey yoktur. Önce fikir, sonra dil. Fikir varsa çözüm bulunur. George Hotz ne diyor, bakalım:
Bu adamı tanımıyorsanız, mutlaka araştırın.​
temel syntax:
Değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, list, dict, set.
Buna temel diyoruz.
Mesela:​
  • değişken atarsın​
  • 18 yaşından büyük mü, küçük mü kontrol edersin​
  • hesap makinesi yaparsın​
algoritma ve sayısal mantık:
İf–else mantığı, döngü düşüncesi, basit algoritmalar
Python en kolay dil, doğru. Ama aynı zamanda en derin dillerden biridir. Basitliğini anlatmak için şu örnek yeterlidir:
Python:
Kod:
[CODE=python]techolay = "Ralph"
[/CODE]
Bu kadar basitken, diğer dillerde daha zordur.
Tür belirtmen gerekebilir.
C++:
Kod:
[CODE=cpp]string isim = "Ralph";
[/CODE]
Python:
Kod:
[CODE=python]print("Ralph Katıldı")
[/CODE]
Java:
Java:
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Ralph Katıldı");
Zorlukları görebiliyor musunuz? Buna göre kendinizi eğiteceksiniz. Bu yüzden fikriniz = motivasyonunuzdur.
Web seçersin, portföy siteni yaparsın. HTML / CSS / JS öğrenirsin. Gelişmiş dersen React kullanırsın:
Python lazım diyorsan:
Anlatabildiysem ne mutlu. Bu formatta makale açmaya alışkın değilim en kısa zamanda alışmak dileği ile. İyi sosyaller.​
Hocam, ADHD olduğum için yazılım alanında çok iyi değilim ve bu alan ilgimi de çekmiyor. Ancak teknolojiye, özellikle de sistem ve donanım konularına oldukça ilgiliyim. Sizce yapay zekâ döneminde sistem ve donanım alanının geleceği var mı? Açıklayabilir misiniz?
Kurulan her cümle bir şey anlatıyor. Temiz ve kolay anlaşılır bir yazı olmuş. Gereksiz laf salatası yapıp milletin aklını karıştıran yazılardan değil kesinlikle. Ellerinize sağlık.
Tasarım benzerliği şaka mı??
(Bu tasarım AI kullanılmadan yapıldı. Text to ASCII Art ile logo yapılmıştı. Shadow, font desteği nedeniyle silindi.)
AI hayat veren yazılım değil, donanım ve sistemdir. Yapay zekaları özel çipler gpu'lar ve npu'lar çalıştırır. Bulut sistemleri, veri merkezleri, ağ altyapıları olmadan AI, işlevsiz bir araçtır. Kalbi olan bir bileşenin geleceği var mı sorusunun cevabı, kesinlikle evet diyebilirim.
Teşekkür ederim.
Eki Görüntüle 211593
Eki Görüntüle 211595
Güzel seçim
Tam olarak bu noktadayım. Mesela Python derslerimden örnek vereyim. Max yaptığım CSV dosyalarından kütüphaneler yardımıyla veri çekmekti. Onun dışında şu anda SQL dili öğreniyoruz zaten bu dilin olayı veri analistliğinde olması lazım. Python'da da bu şekilde veri analisti seviyesiyle yetindim sadece. Peki developer tarafına geçebilmek için ne yapmam gerekiyor? Bu büyük bir noktada benim yaratıcılığımın eksik olmasıyla da alakalı gözüküyor. Bu bölümün insanlarının ne fikirleri var: Şair gibiler kendime bakınca patrondan emir bekleyen, onu yapmakla sınırlı kişi görüyorum kendimi şu an.
Daha başında sayılırım. Bu olmamak için ne yapmaya başlamalıyım?
Developer tarafına geçmek için daha fazla ders değil, problem seçmen gerekiyor. Küçük de olsa gerçek bir problem bul ve sıfırdan kendin çöz. Python veri analisti için bir nimettir ama orada kalırsan sadece analiz yaparsın. Python’da CSV/SQL’den veriyi çek, işle, karar mantığı ekle, kaydet veya servis et; SQL’i sadece veri okumak için değil beslemek için kullanabilirsin. Ben mesela az veri vardı elimde; low data diye bir kavram var buna az veriyle büyük işler diyoruz. Veriyi alıyor, işliyor ve yorumluyor. Bu tarz projelerimde mevcut en yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum.
Developer tarafında jr mesela evet ciddi alımlar kapandı, düşüşler yaşandı ama alanın güzel analistlik her zaman ai dallarına giriyor. ve ihtiyaç duyulan bir alan tek sorunun Türkçe kaynak olacaktır zaten bu işler için ingilizce kesinlikle şart. Tavsiyem problemler bularak çözerek yazdığın python seni developer'a taşıyacağıdır. Zaten analistlik konularında kötü yazılımcı olmazsın iki sorunuda bitirmiş olayım.
