Picky
Bilgin
23 Temmuz 2024
Uzun süredir 9800X3D işlemcim ile sıcaklık sorunları yaşıyorum. İşlemci sıcaklığından da kaynaklı olduğunu düşünerek RAM'lere de çok gevşek zamanlamaları bile yapamıyorum, gerekli testler hep hata veriyor. Biraz önce bir konuda @Ayhan Dönmez hocam sorunun %99,9 ihtimalle bu braketten kaynaklı olduğunu söyledi. Hala bunun şokundayım. Bu braket nasıl bir olumsuzluk yaratıyor? Diğer konuyu dağıtmamak adına burada sormak istedim. AM5 sistemde braketten kaynaklı sorun yaşayıp, çıkarınca sorunu düzelen kimse var mı?
Pin temasını engelliyor, Pressure kaynaklı Memory Train hatalarına ve POST Failure sebebiyet veriyor. Uzun vade kullanılması sakıncalı, dikkatli monte edildiği ve Pressure uygun ayarlandığı taktirde sorun yapmayabilir. AM5'te, Intel'deki gibi bir katkısı mevcut değil kare soket yapısı nedeniyle. Sıcaklık katkısı 1-2 derece ancak, o da göz ardı edilir. Soğutucu blok temas yüzeyi bozma ihtimali bile mevcut, faydadan çok zararı var yani, sanıldığının aksine. Soğutucu daha iyi temas etmesi ya da macun mevzusu için kullanılır kullanıcılar tarafından. Külliyen hatalı bir işlem, stok ILM kalınmalı. Orjinal Frame döndüğünde sendeki Memory sorunları çözülmesi gerekli, aktif soğutmayı da ihmal etme. 60+ IOD için söz veremiyorum, bazı üretimlerde maalesef öyle. En azından sonrasında süreç sorunsuz ilerleyecek ve olası Memory hataları önüne geçilecek.
Montajı abartırsan PCB'ye zarar verme ihtimali var, Bent pin yine mümkün. Soğutucu blok ve bu Secure Frame montajı haddinden fazla zorlanmamalı örneğin. Normal kullanıcı bulaşmaması gereken şeyler, altından kalkamaz. Sök tak ve remonte gerektirir. Baskıyı doğru ayarlamak zordur bu Frame'ler varken. RAM Timing uğraşacak adamın hele hiç bulaşmaması gerekir. Düz EXPO'yu anca kotarabilir.
Ben kullanıyorum hiçbir problem yaşamadım birçok yabancı vs kanal inceledim daha hiç problem yaşayanlar ile karşılaşmadım. Evet sıcaklık konusuna gelirsek 1-2 derece fark ettiriyor. Macunu çok daha rahat sürebiliyorsun.
@Ayhan Dönmez, spesifik örnekler vardır illaki ama bence sorun bundan kaynaklanıyor diyemem. Bazı eski anakart modellerinde soğutucunun uyguladığı baskı ve ağırlık sebebiyle anakart pinlerinde, işlemciye temassızlık yapabiliyor ve baz RAM slotlarında takılı RAM'i algılamama gibi benzer sorunlar çıkabiliyor. Ancak yeni üretim PCB ve soketlerde bu ihtimal pek mümkün değil. Hele ki bu braket takılı iken daha mümkün değil çünkü soğutucu baskısı bu braket sayesinde minimize ediliyor ve bu sayede işlemci ve anakart pinleri daha eğimsiz bir yüzeyde kavuşuyor. Eğer konu sahibi montajda kritik bir hata yapmadıysa sebebi bu değildir. Ancak konu sahibi ne tür sıcaklık sorunu yaşadığını da belirtmemiş, işlemciye 150W çektirip ısı sorunu var gibi bir şeyse konunun daha derinine inmek ve başka nedenlere yönelmek gerekebilir.
Konu sahibinin önceki açtığı konuda epey efor sarf etmişsiniz, tüm konuyu okuyamadım. Son çare buysa denenir.
Markalı bir braket ile @Ayhan Dönmez'in yazdığı sorunları yaşayacağınızı zannetmiyorum. AM5 için çok gereksiz bir harcama olduğunu söylemem lazım.
Fazla ya da az sıkıldığı zaman dediği hatayı verme ihtimali yüksek. Temassızlık durumunda RAM'ler kendini korumak için yapıyor. Braketi biraz gevşetin, yüksek ihtimalle düzelir.
@Ayhan Dönmez, spesifik örnekler vardır illaki ama bence sorun bundan kaynaklanıyor diyemem. Bazı eski anakart modellerinde soğutucunun uyguladığı baskı ve ağırlık sebebiyle anakart pinlerinde, işlemciye temassızlık yapabiliyor ve baz RAM slotlarında takılı RAM'i algılamama gibi benzer sorunlar çıkabiliyor. Ancak yeni üretim PCB ve soketlerde bu ihtimal pek mümkün değil. Hele ki bu braket takılı iken daha mümkün değil çünkü soğutucu baskısı bu braket sayesinde minimize ediliyor ve bu sayede işlemci ve anakart pinleri daha eğimsiz bir yüzeyde kavuşuyor. Eğer konu sahibi montajda kritik bir hata yapmadıysa sebebi bu değildir. Ancak konu sahibi ne tür sıcaklık sorunu yaşadığını da belirtmemiş, işlemciye 150W çektirip ısınma sorunu var gibi bir şeyse konunun daha derinine inmek ve başka nedenlere yönelmek gerekebilir.
Hocam sıcaklık testleri yaptığım zaman işlemcinin ıod hotspot değerinin haddinden fazla olduğunu söyledi @Ayhan Dönmez hocam. Öte yandan örneğin OCCT işlemci testi yapmak istediğimde Max sıcaklığı 95 olarak belirliyorum, testi başlatıyorum 3 saniye içerisinde test patlıyor, hiç dayanamıyor işlemci. Buna bağlı mıdır bilmiyorum, RAM'lere manuel zamanlama ayarlamaya çalışıyoruz, en gevşek zamanlamalarda bile RAM test Pro'dan hiçbir şekilde geçemedim. RAM'lerin sıcaklığı da olması gerekenden hep yüksek. Test aşamasında 45 derecenin altına asla düşmüyor RAM sıcaklıkları. Bir şeyler var ama çözemedim. Açıkçası montajda bariz hata yaptığımı sanmıyorum. Sadece braket ya da soğutucu gibi şeylerin sıkı ya gevşek ayarlanmış olma konusunda hata yapmış olabilirim. Gevşek olmadığına da eminim. Çok sıkmış olabilirim ancak sıcaklıklara ne sebebiyet veriyor anlamış değilim.
Belki fazla sıkmış olabilirim hocam gerek braket gerekse soğutucuyu ancak bu işin optimumu nedir bilmiyorum. Braket markası Thermalright. Ayrıca hata derken ortada bir sıcaklık sorunu mevcut hocam.
Pin temasını engelliyor, pressure kaynaklı Memory train hatalarına ve post failure sebebiyet veriyor. Uzun vade kullanılması sakıncalı, dikkatli monte edildiği ve pressure uygun ayarlandığı takdirde sorun yapmayabilir. AM5'te, Intel'deki gibi bir katkısı mevcut değil kare soket yapısı nedeniyle. Sıcaklık katkısı 1-2 derece ancak, o da göz ardı edilir. Soğutucu blok temas yüzeyi bozma ihtimali bile mevcut, faydadan çok zararı var yani, sanıldığının aksine. Soğutucu daha iyi temas etmesi ya da macun mevzusu için kullanılır kullanıcılar tarafından. Külliyen hatalı bir işlem, stok ılm kalınmalı. Orijinal frame döndüğünde sendeki Memory sorunları çözülmesi gerekli, aktif soğutmayı da ihmal etme. 60+ ıod için söz veremiyorum, bazı üretimlerde maalesef öyle. En azından sonrasında süreç sorunsuz ilerleyecek ve olası Memory hataları önüne geçilecek.
Montajı abartırsan PCB'ye zarar verme ihtimali var, bent pin yine mümkün. Soğutucu blok ve bu secure frame montajı haddinden fazla zorlanmamalı örneğin. Normal kullanıcı bulaşmaması gereken şeyler, altından kalkamaz. Sök tak ve remonte gerektirir. Baskıyı doğru ayarlamak zordur bu Frame'ler varken. RAM timing uğraşacak adamın hele hiç bulaşmaması gerekir. Düz EXPO'yu anca kotarabilir.
Dikkatli montaj ya da uygun sıkılık / gevşekliği neye göre belirleyeceğim hocam yani açıkçası bunu da anlamıyorum.
Görüşlerinize saygı duyuyorum. İşi bilen kesim tarafından, özellikle bu XOC ile ilgilenen şahıslar Contact Frame asla önermez. Uygun basınç ayarlamak, en optimal senaryoda bile çok zordur. Düz EXPO ile RAM Timing Boot ettirme süreci ayrıdır, düz EXPO'da sorun yaşamayabilir. Ama 6000 1:1 yerine 6200 ya da 6400 MT/s, veyahut 8000 MT/s 1:2 mod zorlayacağım derse asıl sıkıntıyı onda yaşar. Montaj ya da kritik bir hataya gerek yok, pin teması ya da basınç kaynaklı sorunlar, Memory Train hataları, POST Code takılı kalması gibi sorunlar yapıyor. @Neareine dün konusunda 15 sayfa uğraştık, sebebi bu Frame idi. @deadfellow yine yıllarını forum ortamlarında geçirmiş bir hoca olarak bu Contact Frame'ler yerine stok ILM kullanılmasını öneriyor. Ben yine kendi adıma deneyim edip buna karar kıldım. Biz ve Global'deki Overclocker'ler bu şekilde düşünüyorsa, bu Frame konusunda ciddi sorunlar var demektir AM5'te. Zira ateş olmayan yerden siz de bilirsiniz ki duman çıkmaz. Kişisel kullanım ve deneyimleri de buna katarak bu görüşleri belirtiyorum. Sıcaklık sorunu bazı Batch'lerde lehimleme kaynaklı +10 derece fazla olduğu söyleniyor. Contact Frame buna sebebiyet verip vermemesi duruma göre değişecektir. Ama diğer bahsi geçen sorunların hepsini yapar, şimdi yapmasa bile sonrasında zuhur edecektir. İnstabilite yaratma potansiyeli olan ve AM5'te hiçbir işlevi olmayan bir aparatı, takıp da kullanmanın uzun vade ne bir anlamı ne de bir getirisi vardır. Yine de her görüşe saygım var, isteyen istediği şekilde kendi sisteminde herhangi bir parçayı kullanma hakkına sahiptir pek tabii. Benimkisi yıllardır süregelen tecrübeyi, kişisel deneyimi ve Global'deki kesimin kabul görmüş görüşlerini ve deneyimlerini size aktarmaktır.
AM5'te bu Frame'ler kaynaklı Memory Train hataları ve Boot sorunları yaygındır. Ufak bir araştırma ile bunu görebilirsiniz. Kendim de uzunca süre kullandım, ara ara yaptığı oluyordu. Söktükten sonra tüm sorunlar düzeldi, istediğiniz kadar iyi monte edin. Memory Context Restore açık tutup da 1 defaya mahsus düzgün Train ettirmek kaydıyla belki bu Frame'ler kullanabilir. Macun olayı dışında, AM5 kare soket yapısı nedeniyle sıcaklığa belki 1-2 derece harici hiçbir katkısı bulunmayan bir aparatı, kendim de dahil olmak üzere kullanmanın mantık dışı olduğunu düşünüyorum. Bu hatayı vaktiyle yaptığımdan, eklemek istedim.
@Hellmonger Sizin duruma da şu eklemeyi yapmak isterim, 6400 1:1 mod ya da Timing olayında sıkıntı yaşadığınızdan, IMC yetersiz olduğundan söz etmiştik. Tek sebebi bu Frame olabilir, bilginize. Frame olmadan deneyiniz bellek kontrolcü ve DRAM tarafını. Contact Frame takılı olup da Dual kanal Boot etmeyen sistemleri biliyorum. C5 POST Code takılı kalıyor, tecrübeyle sabit bunların hepsi. Bende sorun yapmaz iken başkasında yapabilir. %50 bir oran olsa dahi bu aparatı kullanmanın ne kadar mantıksız olduğunu gösteriyor. Intel 10 nm olduğundan orada gerekliydi, AM5'te para israfı olarak görüyorum. Sorun yaratma potansiyeli olan bir parça, zaten hali hazırda problematik olan bir platformda kullanılmamalı.
Dikkatli montaj ya da uygun sıkılık / gevşekliği neye göre belirlicem hocam yani açıkçası bunu da anlamıyorum.
Bu aparat size uygun değil, sebebi de Manuel RAM Timing uğraşacak olmanız. 6000 CL26 1.45V modülleriniz var, Frame takılı iken 6000 1:1 mod açılamıyor sizde Tight Timings. Frame sökünce bu durum bende ve diğer birçok kişide olduğu gibi, sizde de düzelmesi gerekli. Sıcaklık olayı için her zaman dediğim gibi söz veremiyorum. Lehimleme kaynaklı bazı üretimlerde +10 derece sıcak çalışıyor. Sizi etkileyen kısım bu değil, 6000 MT/s'yi IOD sıcaklığı bağlamaz. 70 derecede de stabil verebilir bu işlemci. 6000 üzeri görmekte sıkıntı yaşarsınız, düz EXPO da buna dahil.
İşlemciyi yakar ya da anakartı deler, anlamında bunca yazıyı yazmadım. Dikkat çekmek istediğim noktalar önem arz ediyor. Ekseriyetle uzak durulması gereken bir aparat.
Ben kullanıyorum bir sorun yaşamadım ama dediklerinizden sonra artık kullanmam.
Şu an için herhangi bir sorun yaratmadıysa kullanmaya devam edebilirsin, dikkat çektiğim noktalar bu kısımda önemli. Bir sorun yaşadığında bil ki sebebi yüksek oranda bu Frame. Çoğu sorunu BIOS'lara bağladığımızdan, bu Frame'ler unutuluyor. Rastgele zamanda sorun çıkartma potansiyeli yüksek bu aparatların. Hem tecrübeyle sabit, hem de bu işlerle uğraşan kesim arasında net şekilde görüş birliği var. Normal kullanıcı altından kalkabileceği bir durum değil. 6000 1:1 CL30, Dual kanal açılamadığından söz edip IMC yetersiz olduğunu düşünüyor. Halbuki Frame sökse Boot edecek. Tersi de doğru, Frame takılıyken Dual kanal açamıyor ama tek slot Boot ediyor. Ufak araştırmayla hepsine kolayca erişmek mümkün, tüm kişisel tecrübeleri bir kenara bırakırsak. Bunca insan bu kadar sorunu yaşadıysa altında bir şey aramak lazım. Mantığını da anlattım.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Bu platformda net şekilde uygunsuz bu parça. Kendi adıma da uzunca süre kullandım ve yan etkilerinin hepsini yaşadım. Hiç etki yaşamayan adam, BIOS'a hiç girmemiş demektir. EXPO kapalı kullansam, ben de sorun olmadığından söz edebilirdim şu anda size. İki durum farklı, 6000 1:1 Dual kanal Boot edemeyen de var, sadece düz EXPO Boot eden de var. Ama @Picky gibi 6000 CL26 kiti olup da 6000 dahi Boot edemiyorsa, sebep bu aparattır. 6200-6400 zaten açılamıyor, söktüğünde açılacağının da garantisi yok. AM5'te IMC limittir, Frame aradan çıkarılıp duruma tekrardan bakılacak. Faydasından çok zararı var.
Intel'deki gibi yükte 5-10 derece kıssa, bu yan etkileri bir kenara bırakılıp yine kullanılırdı. Soket yapısı gereği AM5'te sıcaklık katkısı sıfırken sırf macun olayı için kullanılması absürt.
Ama tekrardan altını çiziyorum, herkes bu aparatı kullanma hakkına sahip ve bu tarz konularda her görüşe saygılı olunması lazım. Kişisel tecrübeler belirler çoğu şeyi. @Picky diyorsa ki hiçbir Timing Boot edemiyorum ve aparat kullanıyorum, geriye çok da söylenecek bir şey kalmıyor.
@michaelscofield @LH44 hocalar bu konuda ne düşünüyor? Topladıkları sistemlerde AM5 Secure Frame önerisinde bulunuyolar mı? Ya da onların nezdinde bu aparat bu platforma uygun mudur, ne türlü sıkıntılara sebebiyet verebilir? Bu hususta onların görüşü de önem arz edecektir.
Görüşlerinize saygı duyuyorum. İşi bilen kesim tarafından, özellikle bu XOC ile ilgilenen şahıslar Contact Frame asla önermez. Uygun basınç ayarlamak, en optimal senaryoda bile çok zordur. Düz EXPO ile RAM Timing Boot ettirme süreci ayrıdır, düz EXPO'da sorun yaşamayabilir. Ama 6000 1:1 yerine 6200 ya da 6400 MT/s, veyahut 8000 MT/s 1:2 mod zorlayacağım derse asıl sıkıntıyı onda yaşar. Montaj ya da kritik bir hataya gerek yok, pin teması ya da basınç kaynaklı sorunlar, Memory Train hataları, POST Code takılı kalması gibi sorunlar yapıyor. @Neareine dün konusunda 15 sayfa uğraştık, sebebi bu Frame idi. @deadfellow yine yıllarını forum ortamlarında geçirmiş bir hoca olarak bu Contact Frame'ler yerine stok ILM kullanılmasını öneriyor. Ben yine kendi adıma deneyim edip buna karar kıldım. Biz ve Global'deki Overclocker'ler bu şekilde düşünüyorsa, bu Frame konusunda ciddi sorunlar var demektir AM5'te. Zira ateş olmayan yerden siz debilirsiniz ki duman çıkmaz. Kişisel kullanım ve deneyimleri de buna katarak bu görüşleri belirtiyorum. Sıcaklık sorunu bazı Batch'lerde lehimleme kaynaklı +10 derece fazla olduğu söyleniyor. Contact Frame buna sebebiyet verip vermemesi duruma göre değişecektir. Ama diğer bahsi geçen sorunların hepsini yapar, şimdi yapmasa bile sonrasında zuhur edecektir. İnstabilite yaratma potansiyeli olan ve AM5'te hiçbir işlevi olmayan bir aparatı, takıp da kullanmanın uzun vade ne bir anlamı ne de bir getirisi vardır. Yine de her görüşe saygım var, isteyen istediği şekilde kendi sisteminde herhangi bir parçayı kullanma hakkına sahiptir pek tabii. Benimkisi yıllardır süregelen tecrübeyi, kişisel deneyimi ve Global'deki kesimin kabul görmüş görüşlerini ve deneyimlerini size aktarmaktır.
@Hellmonger Sizin duruma da şu eklemeyi yapmak isterim, 6400 1:1 mod ya da Timing olayında sıkıntı yaşadığınızdan, IMC yetersiz olduğundan söz etmiştik. Tek sebebi bu Frame olabilir, bilginize. Frame olmadan deneyiniz bellek kontrolcü ve DRAM tarafını. Contact Frame takılı olup da Dual kanal Boot etmeyen sistemleri biliyorum. C5 POST Code takılı kalıyor, tecrübeyle sabit bunların hepsi. Bende sorun yapmaz iken başkasında yapabilir. %50 bir oran olsa dahi bu aparatı kullanmanın ne kadar mantıksız olduğunu gösteriyor. Intel 10 nm olduğundan orada gerekliydi, AM5'te para israfı olarak görüyorum. Sorun yaratma potansiyeli olan bir parça, zaten halihazırda problematik olan bir platformda kullanılmamalı.
Hocam benim denemeleri yaptığımda bu frame yoktu. Benimki en son 6200'e 1:1 kabul ediyor RAM zamanlamaları da nebi AKG'ün ün videosundaki zamanlamalar. Sıfır hata. Ben bu denemelerden sonra bu frame i aldım. Bende tek fark boşta 1-2 derece daha etkisi oldu sıcaklığa. Yani oda çok mucize bir etki değil ne de olsa Max da 95'e dayanıyor işlemci.
Diyelim eskisini taktık montaj da nasıl bileceğiz ne kadar sıkılacağını misal vida döner durduğu yerde mi bırakılacak? Bunun bir standardı mı var? Frame de ben sıktım vidanın durduğu yerde bıraktım mesela.
Şimdi biraz bakındım Reddit de gerçekten bu konuda sorun yaşayanlar olmuş. Elbette işte acaba kim hangi tip anakartlar ya da modellerde yaşamış yaşamayan ne kullanmış bunların bir datası olsa belki o zaman nedenleri çıkabilirdi. Çünkü normalde nette çok fazla öneriliyor bu. İşte işlemci soğutucu zamanla eğiyor vs diye bunu takın diyorlar. Benim de misal soğutucum büyük ve ağır.
