Cwerd
20 Haziran 2025
Muhtemelen montaj hatası olduğunu düşünüyorum. Cinebench testinde sıcaklık 90 dereceyi buluyor, boşta ise 50 derece civarında geziyor. Sorunun ne olabileceği konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
Artı olarak sıvı soğutucuyu yazılımdan kontrol edebiliyorum ama BIOS'tan baktığım da CPU fan gözükmüyor artı olarak.
Ryzen7 9800X3D sistemi yeni topladim hocam.
CPU tempten kontrol ettiğimde 95 derece oluyormin 55.
Cinebech testinde.
Cinebech testinde.
Hocam forumda birisi şöyle yazmış.
Ne kadar mantıklı?
Erdal hocam öncelikle sisteminiz de hiçbir problem yok, herkes iyi niyetli eminim ama o kadar mesaj içinden sadece 2 kişi doğru bilgilerden bahsedebilmiş. Sistemim 9800X3D MSI X870E Carbon anakart Zotac 5080. şubat ayının ilk haftasından beri sendeki durumun aynısını yaşıyorum kasayı değiştim anakartı değiştim en sonunda sorunun kaynağını buldum. Bize denk gelen işlemciyle alakalı, silikon kalitesinde bir problem yok eminim curve değerini -45 versen de sistemin rahatlıkla açılacaktır bende açılıyor çünkü en az 2 hafta -40 da kullandım. Problem iod sıcaklığı çekirdek sıcaklıkları en fazla 33 iken bu bahsettiğim yer 50 derecelerde çalışıyor sistem de oranın sıcaklığını baz alıyor. Yani biz sıcaklık değeri olarak çekirdeklerin sıcaklığını görmüyoruz iod sıcaklığını görüyoruz. Benim sistemim de yaptığım undervolt ayarlarından sonra boşta 48 oyunlarda 51 dereceyi geçmiyordu böyle bir saçmalık olabilir mi? Oluyor işte :) OCCT de ise son attığınız sıcaklık değerleriyle birebir aynı değerleri alıyoruz. Bu arada bu durumu sadece biz değil 9800 kullanıcılarının yarısından çoğu yaşıyor. Aslında BIOS'da sıcaklık değeri olarak iod değil de çekirdek sıcaklıklarını gösterme seçeneği olsa bizde de boşta 33 34 derece gösterecek. Şimdilik durumu böyle kabul ettim performansında bir problem olmadığı için. Sizde de bir problem yoksa boşuna masrafa girmeyin, umarım içinizi rahatlatabilmişimdir.
Cinebech testinde.
Gayet normal hocam, işlemciler üretilirken silikon kalitesi rastgele oluyor piyango gibi bu yüzden herkese uygun voltaj ve frekans değerlerini genele uygun şekilde defult olarak yolluyorlar, undervolt ve overclock ile performansı hem %3 %6 arası arttırıp hem de sıcaklıklarda 20 dereceye kadar düşüş görebilirsiniz bu video yardımcı olacaktır
Cinebech testinde.
Ne kadar mantıklı?
Ayrıca montajlamayi kontrol edeceğim. İlk takarken vida çıkmıştı sıvı soğutucunun braketinden o yüzden soketi dışarıda monte etmiştik vidaları içeride sıkmıştık ondan dolayı olabilir mi acaba sorun montajlama hatası mı?
Boşta 50 derece normal.
O soğutucunun 200W çeken AMD işlemciyi 90 derece altında rahat tutması lazım, 9800X3D 150W civarı çekiyor 80-85 dereceyi geçmemesi lazım, 95 derece oluyorsa ya ortam sıcaklığı çok fazla ya da kasa hava akışı çok kötü.
Ek olarak pompa hızı düşük olabilir, montajda kusur olabilir.
@Cwerd
@Cwerd
Montajı tekrar deneyeceğim hocam kasam da Lian Li SL120 fanlar bulunuyor bunları nasıl takmaliydim peki uygulamadan kontrol edebiliyorum fakat demek istediğim şu havayı çekme veya havayı üfleme konusu orayi pek anlamıyordum fanlar reverse fanlar hocam.
@Cwerd
Kasam ise Lian Li O11 RGB.
Dediğim gibi soketi disarida taktım vidalama işleminde sıkıntı olduğu için muhtemelen ondan dolayı oldu termal macun olarak şunu kullansam nasıl olur peki.
    84,1 KB · Görüntüleme: 77
Kasada sağdaki ve alttaki fanlar içeri hava verecek üstten dışarı atılacak.
Macun gayet kaliteli.
    83,9 KB · Görüntüleme: 63
    167,2 KB · Görüntüleme: 77
normal hocam 95 derece o işlem için full markta, eğer undervolt ve overclock ile uğraşmak istemiyorsanız biostan max tempature'yi 88 derecede bırakabilirsiniz
