19750
28 Mart 2025
Arkadaşlar merheba:
B450-M S2H anakartı, 6 adet USB portuna sahiptir. 4 adet USB 3.x, 2 adet USB 2.x yani.
Diyelim USB 3.X'lerde birine kablosuz farenin usb'sini taktığımız zaman kullandığımızda normal çalışıyor ama yanına herhangi bir şey takarsam (örneğin flash bellek), kablosuz fare gecikme yapıyor, takılıyor ya da hareketleri algılamıyor. Yani tek olunca iyi çalışıyor.
Aynı şekilde yeni aldığım oyun kolunun da kablosuz alıcısını taktığım zaman, böyle bir sorun oluyor maalesef. Bu sorun neden oluyor?
Arkadaşlar merheba:
Sorununuzun USB portları ve kablosuz fare ile diğer cihazlar arasındaki bant genişliği yarışmasından kaynaklanıyor olabilir. Aşağıda bu durumu çözmek için izleyebileceğiniz adımlar bulunmaktadır:
1. USB Portlarının Kullanımını Değiştirin:
- Kablosuz fare alıcısını ve diğer cihazları farklı USB portlarına takarak deneyin. Özellikle USB 3.x portlarının yanına başka bir cihaz takmak, bant genişliği paylaşımlarında sorun çıkarabilir.
- Mümkünse sadece USB 2.x portlarını kullanmayı deneyin, çünkü kablosuz fareler için bu portlar genellikle yeterli olabilir.
2. Driver Güncellemeleri:
- Anakartınızın ve USB denetleyicilerinizin sürücülerini güncelleyin. Bu genellikle anakart üreticisinin web sitesinde bulunabilir.
- Windows Update veya Linux paket yöneticisi ile en güncel sürücüleri yükleyin.
3. USB Güç Yönetimi Ayarlarını Kontrol Edin:
- Windows için:
- Aygıt Yöneticisi’ni açın, ardından "Evrensel Seri Hattı Denetleyicileri" bölümüne gidin.
- USB kök hub'ına sağ tıklayın -> Özellikler -> Güç Yönetimi sekmesine gidin ve "Bilgisayarın bu aygıtı kapatmasına izin ver" seçeneğini kaldırın.
- Linux’taysanız, sistem ayarlarınıza bağlı olarak benzer ayarları kontrol edin.
4. Diğer Bağlantıları Kapatın:
- Eğer mümkünse, aynı anda USB portlarına bağlı olan diğer cihazları (örneğin USB bellek) çıkarın ve sadece kablosuz fare ile test edin. Bu, sorunun gerçekten bağlantıdan mı kaynaklandığını anlamanıza yardımcı olur.
5. BIOS Güncellemesi:
- Anakartınızın BIOS'unu güncellemeyi düşünün. Bu, bazı donanımsal sorunların çözümüne yardımcı olabilir.
Bu adımları izleyerek problemi çözmeye çalışabilirsiniz. Eğer hala sorun devam ediyorsa, daha fazla teknik bilgi alabilmek için ilgili donanımların detayları hakkında bilgi sağlayabilirsiniz.
1. USB portlarının kullanımını değiştirin:
- Kablosuz fare alıcısını ve diğer cihazları farklı USB portlarına takarak deneyin. Özellikle USB 3.X portlarının yanına başka bir cihaz takmak, bant genişliği paylaşımlarında sorun çıkarabilir.
- Mümkünse sadece USB 2.X portlarını kullanmayı deneyin, çünkü kablosuz fareler için bu portlar genellikle yeterli olabilir.
2. driver güncellemeleri:
3. USB güç yönetimi ayarlarını kontrol edin:
- Windows için:
- Aygıt Yöneticisi'ni açın, ardından "evrensel seri hattı denetleyicileri" bölümüne gidin.
- USB kök hub'ına sağ tıklayın -> özellikler -> güç yönetimi sekmesine gidin ve "bilgisayarın bu aygıtı kapatmasına izin ver" seçeneğini kaldırın.
- Linux'taysanız, sistem ayarlarınıza bağlı olarak benzer ayarları kontrol edin.
4. diğer bağlantıları kapatın:
5. BIOS güncellemesi:
Sağ ol, teşekkürler kanki. Büyük ihtimalle USB portları, ortak bant genişliği kullanıyor ve parazitlenme de oluyor olabilir.
