5 Ağustos 2025
Sistem:
•R7 9700X
•RTX5070
•Gigabyte B850 Eagle Wi-Fi 6E
•Patriot Viper 6000MHz 2×16 CL30
•MSI spatinum 2TB
•Thermalright Phantom spirit 120SE ARGB(içindeki TF7 termal macunu kullanıldı, bir tık yanlış bir şekilde sürüldü diyebiliriz taş gibi olmasından)
•Enermax Revulation D. F. X 1200W
•Dark maxima V30
•Samsung Odyssey G65B
Muhtemelen başka bir şeyi bilmeye gerek duymayacaksınızdır. BIOS ayarlarına hiç ellenmediğini düşünün. 0'dan yapacağım PBO ayarlarıdır, fan ayarlarıdır VESA'le VESA'le.
Sistem:
•R7 9700X
•RTX5070
•MSI spatinum 2TB
•Dark maxima V30
R7 9700X'in PBO (Precision Boost Overdrive) ayarlarını ve diğer BIOS ayarlarını optimize etmek için aşağıdaki adımları izleyin:
BIOS Ayarları​
1. BIOS'a Girin
- Bilgisayarınızı açın ve hemen F2 veya Del tuşuna basarak BIOS'a girin.
2. Önbellek Ayarları
- Advanced Frequency Settings menüsüne gidin.
- CPU Core Ratio ayarını Auto'da bırakın.
3. PBO Ayarları
- Precision Boost Overdrive ayarını aktif hale getirin:
- PBO seçeneğini bulup Enabled olarak ayarlayın.
- PBO Limits seçeneğini Additional Turbo olarak değiştirin.
- PBO Scalar değerini Auto veya x4 olarak ayarlayın (üst sınır için).
4. Voltaj Ayarları
- CPU Voltage ayarını daha fazla stabilite için Offset Mode olarak ayarlayın.
- Offset değerini 0.025V ile 0.1V arasında başlayarak deneyin, stabil olduğunu düşündüğünüz bir değere gelene kadar test edin.
5. RAM Ayarları
- XMP Profile (Extreme Memory Profile) ayarını aktif hale getirin:
- Memory ayarlarında XMP seçeneğini "Profile 1" olarak seçin.
- Daha ileri ayar isterseniz, RAM zamanlamalarını CL30 için ayarlayın.
6. Güç Yönetimi Ayarları
- Power Management menüsüne gidin ve C1E, C6 State gibi güç tasarrufu ayarlarını aktifleştirin.
- High Performance veya Balanced modunu seçin.
Fan Ayarları​
7. Fan Kontrolü
- Hardware Monitor ya da Fan Control bölümüne gidin.
- Fan hızlarının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacak profilleri yapılandırın.
- CPU fanı için sıcaklık tabanlı kontrol ayarını seçin.
VESA Ayarları​
8. Video Ayarları
- Integrated Peripherals veya Chipset ayarlarından VESA mode ayarlarını kontrol edin ve aktifleştirin.
- Grafik kartınızdan çıkış alarak en yüksek çözünürlük ve yenileme hızını ayarlayın.
9. BIOS'u Kaydedin ve Çıkın
- Yaptığınız ayarları kayıt edip BIOS'tan çıkın; sistem yeniden başlayacak.
Not: Sistem kararlılığını kontrol etmek için BIOS'ta yaptığınız ayarları kaydettikten sonra bir stres testi yapmanız (örn. Prime95 veya AIDA64 ile) önerilir. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız, ayarları tekrar gözden geçirin veya fabrika ayarlarına geri döndürün.
