342
İlk 1.000!
19 Aralık 2023
Her zaman değil ancak bazen bilgisayarı açarken mavi ekran ile karşılaşıyorum. Bilgisayara daha çok kısa süre önce temiz kurulumla Windows 11 kurdum. Sıfır Windows 11 kurmadan önce cihazın içindeki HDD'yi SSD ile değiştirmiştim. Ancak mavi ekran hatasını ara sıra temiz Windows 11 kurulumundan önce de veriyordu.
Minidump dosyaları buradadır: Google Drive
Hatayı analiz etmekte, sebebini anlamakta ve çözüm yollarını bulmakta yardımcı olursanız sevinirim.
@Recep Baltaş Müsait iseniz ilgilenebilir misiniz?
  • Arg1 (c0000005): Access Violation – belleğe hatalı erişim.
  • Arg2 (0x0): Hatalı erişim yapılan adres: NULL
  • Faulting Process: ETDCtrl.exe (Elan Touchpad denetleyicisi)
Sorunun Kaynağı:​
Bu işlem genellikle ElanTech Touchpad sürücüsüne aittir (Lenovo cihazlarda sık görülür). Burada NULL adrese erişmeye çalıştığı için sistem çöküyor.
Çözüm Önerileri:​
  • Lenovo resmi web sitesinden cihaz modelinize özel Elan Touchpad sürücüsünü indirin ve yükleyin.
  • Eğer güncelleme çözmezse, geçici olarak Elan yazılımını devre dışı bırakabilirsiniz:
    • Görev Yöneticisi > Başlangıç sekmesi > ETDCtrl.exe'yi devre dışı bırakın.
  • BIOS sürümünüz 2018 tarihli (8TCN25WW - 04/13/2018). Eğer daha yeni bir BIOS varsa, Lenovo destek sitesinden güncelleyebilirsiniz.
Kod:
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common BugCheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 0000000000000000, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000008, Parameter 0 of the exception
Arg4: 0000000000000000, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: ExceptionRecord                               ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: ContextRecord                                 ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1375
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 1424
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 359
    Value: 1552
    Value: 83
    Value: 10.0.27829.1001
    Value: 10.2503.24.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_nt!KiDispatchException
    Key  : Failure.Hash
    Value: {00781d15-b897-afab-75cd-f83221cbf387}
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  072025-11703-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21008
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffbb0a79322080
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  ETDCtrl.exe
TRAP_FRAME:  ffffbb0a79322080 -- (.trap 0xffffbb0a79322080)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=0000000000000000 rsp=0100000200010401 rbp=ffffbb0a79322080
 r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=2 vip     ov up di pl nz na pe nc
6920:00000000`00000000 ??              ???
Resetting default scope
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
UNALIGNED_STACK_POINTER:  0100000200010401
STACK_TEXT:
fffffc80`97b064f8 fffff805`e9fc56cb     : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
fffffc80`97b06500 fffff805`ea2b9845     : ffffbb0a`79322000 00000000`00000000 ffffbb0a`79322080 00000000`207805bc : nt!KiDispatchException+0xb0b
fffffc80`97b06c10 fffff805`ea2b4982     : fffffc80`97b06ee0 fffff805`e9e782e0 00000000`000000f5 fffff805`ea03009d : nt!KiExceptionDispatch+0x145
fffffc80`97b06df0 00000000`00000000     : fffff805`95a83909 00000000`00000000 00000000`00000000 00110014`000707e9 : nt!KiPageFault+0x442
SYMBOL_NAME:  nt!KiDispatchException+b0b
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.4652
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffbb0a769e2080; .thread 0xffffbb0a79322080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  b0b
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!KiDispatchException
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {00781d15-b897-afab-75cd-f83221cbf387}
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1375
    Value: 1424
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 359
    Value: 1552
    Value: 83
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1312
    Value: 7286
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 2
    Value: 484
    Value: 1882
    Value: 84
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071925-11078-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffd08953894080
BLACKBOXWINLOGON: 1
TRAP_FRAME:  ffffd08953894080 -- (.trap 0xffffd08953894080)
rip=0000000000000000 rsp=0100000200010401 rbp=ffffd08953894080
iopl=2     vif ov up ei pl nz na pe nc
6a20:00000000`00000000 ??              ???
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
STACK_TEXT:
ffffe088`74c864f8 fffff805`c4fc56cb     : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
ffffe088`74c86500 fffff805`c52b9845     : ffffd089`53894000 00000000`00000000 ffffd089`53894080 00000000`16b2b464 : nt!KiDispatchException+0xb0b
ffffe088`74c86c10 fffff805`c52b4982     : ffffe088`74c86ee0 fffff805`c4e782e0 00000000`000000f5 fffff805`c503009d : nt!KiExceptionDispatch+0x145
ffffe088`74c86df0 00000000`00000000     : fffff805`71a03909 00000000`00000000 00000000`00000000 00150013`000707e9 : nt!KiPageFault+0x442
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffd08955b60080; .thread 0xffffd08953894080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1421
    Value: 4297
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 406
    Value: 1526
    Value: 82
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  071525-11281-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffc68e3dac50c0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffff8889`c949e4f8 fffff807`d3fc56cb     : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
ffff8889`c949e500 fffff807`d42b9845     : 0000005a`1fe14377 0000005a`1fe1438a ffff8889`c949ec90 00003f5e`6a637d08 : nt!KiDispatchException+0xb0b
ffff8889`c949ec10 fffff807`d42b4982     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000000f5 fffff807`d403009d : nt!KiExceptionDispatch+0x145
ffff8889`c949edf0 00000000`00000000     : fffff807`81203909 00000000`00000000 00000000`00000000 000a000f`000707e9 : nt!KiPageFault+0x442
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
OSNAME:  Windows 10
Followup:     MachineOwner
[SMBIOS Data Tables v3.0]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 3459 bytes]
[BIOS Information (Type 0) - Length 24 - Handle 0000h]
  Vendor                        LENOVO
  BIOS Version                  8TCN25WW
  BIOS Starting Address Segment e000
  BIOS Release Date             04/13/2018
  BIOS ROM Size                 5f0000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       49: - System Vendor Reserved
       51: - System Vendor Reserved
       52: - System Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           1
  BIOS Minor Revision           25
  EC Firmware Major Revision    1
  EC Firmware Minor Revision    25
  Manufacturer                  LENOVO
  Product Name                  81DE
  Version                       Lenovo ideapad 330-15IKB
  Serial Number                 PF174LAF
  SKUNumber                     LENOVO_MT_81DE_BU_idea_FM_ideapad 330-15IKB
  Family                        ideapad 330-15IKB
  Manufacturer                  LENOVO
  Product                       LNVNB161216
  Version                       SDK0J40679 WIN
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Type2 - Board Chassis Location
  Manufacturer                  LENOVO
  Chassis Type                  Notebook
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        0
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0004h]
  Socket Designation            U3E1
  Processor Family              cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   ea060800fffbebbf
  Processor Version             Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
  Processor Voltage             86h - 0.6V
  Max Speed                     8300MHz
  Current Speed                 1500MHz
  Processor Upgrade             Other
  L1 Cache Handle               0005h
  L2 Cache Handle               0006h
  L3 Cache Handle               0007h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    4
  Core Enabled                  4
  Thread Count                  8
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Core Count 2                  4
  Core Enabled 2                4
  Thread Count 2                8
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0005h]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  Maximum Cache Size 2          4320314c - 1126183244l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0006h]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            0400h - 1024K
  Installed Size                0400h - 1024K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 4-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4320324c - 1126183500l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0007h]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            1800h - 6144K
  Installed Size                1800h - 6144K
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4320334c - 1126183756l Kb
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 001eh]
  Number of Strings             3
   1                            OemString1
   2                            OemString2
   3                            OemString3
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 001fh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0024h]
  Maximum Capacity              33554432KB
  Memory Error Inf Handle       [No Errors]
  Number of Memory Devices      2
[Memory Device (Type 17) - Length 40 - Handle 0025h]
  Memory Error Info Handle      [No Errors]
  Size                          4096MB
  Form Factor                   0dh - SODIMM
  Device Locator                ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         2133MHz
  Manufacturer                  Samsung
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   M471A5244CB0-CRC
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       2133
  Minimum Voltage               1500
  Maximum Voltage               1500
  Configured Voltage            1200
[Memory Device (Type 17) - Length 40 - Handle 0026h]
  Size                          4096MB
  Device Locator                ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Speed                         2133MHz
  Manufacturer                  Ramaxel
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   RMSA3270ME86H9F-2666
  Attributes                    1
  Minimum Voltage               1250
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0027h]
  Ending Address                007fffffh
  Memory Array Handle           0024h
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0028h]
  Ending Address                003fffffh
  Memory Device Handle          0025h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0027h
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0029h]
  Memory Device Handle          0026h
[ (Type 256) - Length 17 - Handle 0032h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0033h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0034h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0035h]
[ (Type 256) - Length 20 - Handle 0036h]
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0037h]
[ (Type 256) - Length 5 - Handle 0038h]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 0039h]
[ (Type 256) - Length 81 - Handle 003bh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 003ch]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 003dh]
[ (Type 256) - Length 75 - Handle 003eh]
[ (Type 256) - Length 54 - Handle 003fh]
[ (Type 256) - Length 14 - Handle 0040h]
[ (Type 256) - Length 18 - Handle 0041h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle feffh]
Sorunun Kaynağı:​
Çözüm Önerileri:​
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1375
    Value: 1424
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 359
    Value: 1552
    Value: 83
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1375
    Value: 1424
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 359
    Value: 1552
    Value: 83
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1312
    Value: 7286
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 2
    Value: 484
    Value: 1882
    Value: 84
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
    Value: 1421
    Value: 4297
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 406
    Value: 1526
    Value: 82
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
[DMI Version - 0]
  Vendor                        LENOVO
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  LENOVO
  Product Name                  81DE
  Manufacturer                  LENOVO
  Product                       LNVNB161216
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Manufacturer                  LENOVO
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Max Speed                     8300MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    4
  Core Enabled                  4
  Thread Count                  8
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  4
  Core Enabled 2                4
  Thread Count 2                8
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Number of Strings             3
   1                            OemString1
   2                            OemString2
   3                            OemString3
  Size                          4096MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         2133MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Size                          4096MB
  Bank Locator                  BANK 2
  Speed                         2133MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
Anladığım kadarıyla touchpad aygıtınızda sorun var. Devre dışı bırakmayı dener misiniz? Cihaz modeliniz nedir?
Devre dışı bıraktım aygıt yöneticisinden. Umarım aynı sorun tekrar olmaz, şu ana dek olmadı ama zaten her zaman değil ara sıra oluyordu. Cihazın modeli Intel Core i5-8250U işlemcili Lenovo IdeaPad 330 81DE.
Sorunun Kaynağı:​
Çözüm Önerileri:​
Görev yöneticisinde Başlangıç sekmesine baktığımda orada devre dışı bırakabileceğim "ETDCtrl.exe" diye bir öge yoktu.
O yüzden bunun yerine Aygıt Yöneticisi > Fare ve diğer işaretleme aygıtları > ELAN'a sağ tıklayarak "cihazı devre dışı bırak" seçeneğini seçtim. Aynı etkiyi yaratmasını umut ediyorum. Sorun her zaman değil ara sıra olduğundan sorunun tamamen çözüldüğüne hemen emin olamıyorum.
Zaten touchpad hiç kullanmadığım ve sadece mouse kullandığım için touchpad'in çalışmaması benim için sorun değil.
