Çözüldü Bilgisayar açılmadan önce kapanıp açılıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 270
  • Mesaj Mesaj 19
  • Görüntüleme Görüntüleme 968
    xaser
270
17 Aralık 2023
Merhaba, bilgisayarı kapattıktan bir süre sonra tekrar açmaya çalıştığımda klavye mouse ışık geliyor Windows logosu gelince kapanıyor ve bilgisayar sürekli kendini tekrar açmaya çalışıyor. Etharnet girişi yanıp sönüyor fanlar dönüp klavye fareye ışık gelerek sürekli resetliyor. Elektiriği kesip 30 sn bekliyorum öyle açılıyor. Anakartı değiştirdikten sonra böyle olmaya başladı. Elektrik kesintisinden dolayı da olabilir. Turbox anakartım varken sorun yoktu.
Şu an kullandığım anakartım Xaser Intel H61 soket LGA1155 DDR3 1600 MHz M.2 NVMe VGA HDMI anakart " gerçek ismi " TG H61G578 "
Eğer deneme şansınız varsa anakart değiştirip deneyebilirsiniz belki. En azından problem anakartta mı öğrenmiş olursunuz. Onun dışında buna benzer bir sorun arkadaşımda da vardı. Biri PSU değiştir dedikten sonra PSU değiştirmişti ve sonra problem çözülmüştü. Bilemiyorum.
Hocam ilk defa mı oluyor bu sorun?
O anakartı sat 2.el Asus LGA 1155 anakart al.
Anakart veya PSU nedenli. P5KC'm kisa devre olunca acilip kapaniyordu.
Anakartı alalı 2 ay falan oldu yeni yaşanıyor, Güneş fırtınasından da şüphelenmiyor değilim.
Hocam direkt yeni nesile geçmeyi düşünüyorum. Bundan önce RAM'ler arızalanmış anakart zannettim bu anakartı aldım anakart elimde kaldı sonra RAM'leri değiştirdim çözüldü ama eski nesil sistemde sürekli böyle arızalarla uğraşıyorum ve cebimden daha çok para çıkıyor. Elime para geçerse yeni nesile geçeceğim.
Elimde yedek PSU var deneyebilirim.
PSU sağlam olduğuna eminseniz en azından bir denemiş olmanız güzel olur. Başıma böyle bir problem gelmediği için tam olarak problem ne bilmiyorum, eleye eleye bulmanız gerekebilir ya da bilen biri lazım size.
PSU da sorun yoksa çok büyük ihtimal anakarttadır, dokunarak bulacağım.
Klavye fare anakarta mı bağlı kasaya mı? Eğer ki elektrik kesintisinden olduysa, PC'yi fişten çekin ve Power tuşuna 4-5 saniye basın. Sonrasında bir daha sorun olmuyorsa bundandır. Ayrıca PC yeniden başlarken fare ışıkları sönüyor mu yanıyor mu?
İfadeler: 270
