Çözüldü Bilgisayar kendi kendine yeniden başlıyor
kiymalipide
23 Ocak 2024
Merhaba. Bir süredir bilgisayar sabit durup, işlem yapılmadı zamanlarda kendini yeniden başlatıyor. Yeniden başladıktan sonra eğer oturum açılmazsa mavi ekran hatası veriyor.
Başlatma ve Kurtarma bölümündeki "Otomatik olarak yeniden başlat" tikli değil, fakat yine de kendini yeniden başlatıyor.
Olay günlüklerine baktığımda farklı farklı tonla sorun var ve işin garip tarafı format atsam bile sonradan yine aynı sorun yaşanıyor.
Sorunum çözüldü benim. İşlemci voltajını 1.05'ten 1.10'a yükselttim, kapanmalar ve hatalar düzeldi. Bana hâlâ anlamsız geliyor, normalde düşük voltaj yükte sorun olur ama bana boştayken oluyordu
Ekran görüntüleri yerine raporların kendisi daha çok bilgi verir. Mavi erkan raporlarını da paylaşın. Sorun oyun oynarken oluyor mu?
Oyun oynarken sıkıntı yaşamıyorum, sadece sabit durduğunda. Mavi ekran ile ilgili de şu an elimde sunabileceğim görüntü ve hata kodu yok fakat tekrar yaşandığında ekleme yapabilirim.
En sık hata veren olay kimlikleri:
131:
'{D397268A-724C-B4EF-D641-C9234BA2948B}' kapsayıcısı için meta veri hazırlama işlemi başarısız oldu, sonuç=0x80070490
7023,7031,7034: Bunların hepsi "GameInput Service ile ilgili
  • GameInput Service hizmeti beklenmedik şekilde sona erdi. Bu durum 5 defa oluştu. 1000 milisaniye içinde şu düzeltme eylemi uygulanacak: Hizmeti yeniden başlat.
  • GameInput Service hizmeti beklenmeyen bir şekilde sonlandırıldı. Bu durum 6 defa oluştu.
Gibi gibi.
Kod:
86:
https://amd-keyid-907d65e9b562315997dd5ad086b2b7598957b92c.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep aracılığıyla WORKGROUP\PIDE$ için SCEP Sertifikası kaydı başlatma işlemi başarısız oldu:
GetCACaps
GetCACaps: Not Found
{"Message":"The authority \"amd-keyid-907d65e9b562315997dd5ad086b2b7598957b92c.microsoftaik.azure.net\" does not exist."}
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Tue, 12 Mar 2024 17:34:06 GMT
Content-Length: 121
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;includeSubDomains
x-ms-request-id: 5b8220c6-d28f-40fe-b24d-018798576643
Yöntem: GET(297ms)
Aşama: GetCACaps
Bulunamadı (404). 0x80190194 (-2145844844 HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND)
200,201,202 Sırasıyla:
  • Windows Update hizmetiyle bağlantı kurulamadı.
  • Windows Meta Veri ve İnternet Hizmetleri'yle (WMIS) bağlantı kurulamadı.
  • Ağ Liste Yöneticisi İnternet bağlantısı olmadığını raporluyor.
Windows Update'la ilgili bir sıkıntı var gibi görünüyor 10 mu kullanıyorsunuz yoksa 11 mi?
Hocam sorununun cevabını buldum ama biraz karışık geldiği için çeviremedim. @Recep Baltaş Hocam bakıp yazarsa daha güzel anlaşılır. Gönderinin altında olan ilk cevap sorunu düzeltir büyük ihtimal. Çünkü bu konuda sorunu yaşayan kişi attığım post ile sorununu çözmüş. Sizinle aynı sorunu yaşıyor.
@kiymalipide
Bir deneyeyim.
Maalesef, yine kapanıyor.
Selamlar hocam. Aynı sorunu 3 gündür ben de yaşıyorum. 3 gün önce oyun oynarken mavi ekran aldım. Minidump klasörüne bakmaya çalıştım ancak sistemin minidump klasörü oluşturmadığını fark ettim. Başlat seçeneklerini falan kontrol ettiğimde aslında oluşması gerekiyordu ama saçma bir şekilde oluşmuyor. Daha sonra aynı gün içinde aynı oyunda 2 kere daha mavi ekran aldım ve yoğunluktan kaynaklı pek bakamadım. Dün işten döndüğümde bilgisayarı açtım ve yemek yemeye gittim. Geldiğimde muhtemel olarak tekrardan mavi ekran almış ve yeniden başlamış çünkü şifremi girmeme rağmen şifre girmemi istiyordu ve uygulamalar yeni açılıyordu. Bugün ise tam yarım saat önce yine bilgisayarı yeni açtım ve direkt olarak discorda girdim. Seste konuşurken bir anda mavi ekran aldım. Bu hataların hiçbirinde minidump klasörü yok ancak olay görüntüleyicisinde sizinkilerin aynısı hatalar gözüküyor. Sorununuzu çözdünüz mü yoksa devam ediyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim.
Çok özür diliyorum, foruma bakacak hiç fırsatım yoktu. Hâlâ aynı sorunu yaşıyorum. Minidump klasörüm var, içinde kayıt da var. Ne yaptıysam yapayım sorunu çözemedim maalesef. En kısa sürede sistemi komple değiştirmeyi düşünüyorum çünkü sorun çözülmediği için elimdeki bilgisayardan inanılmaz şekilde soğudum.
