Bandırmalı1965 2
tek fan header var @X99
tek fan varmış. nasıl ilerlemeliyim peki?Anakart modelini belirtir misin, üzerindeki CHA_FAN'ya da SYS_FAN soketleri fazlasıyla vardır. Şemasına bakıp ilerleyelim @Bandırmalı1965
cpu_fan'a takın çoklayıcıyı ikinci header olsa ona takardık
öneriniz var mıdır uygun fiyata? ayrıca bu kabloyu sadece çıkardım taktım diye header bozuldu, yenisinde de aynısı olmasını nasıl engellerim?Hocam o zaman dediğin gibi, güç kaynağından beslenen fan hub alacak, 4 fanı da ya da kaç tane varsa, hepsini CPU_FAN kısmına verecek. Sadece çoklayıcı kablo yeterli değil, güç kaynağından SATA beslemeli fan hub şart.
Öneriniz var mıdır uygun fiyata? Ayrıca bu kabloyu sadece çıkardım taktım diye header bozuldu, yenisinde de aynısı olmasını nasıl engellerim?
Hiçbir fikrim yok denemeye korkuyorum. Model adı Arctic F12 120mm belki bu şekilde bakabilirsiniz.Yeni aldığın Arctic fan CPU_FAN soketinde çalıyor mu?
işlemci fanı çalışıyor ama sökmeden önce öndeki fanlarda çalışıyordu sadece arka fan çalışmıyordu. tüm bunlar için bilgisayarcıya gitmem daha mı mantıklı olur? ve kablom 2 bağlantıyı destekliyor, üstüne cpu fanını bağlayamam onun için bir hub öneriniz var mıdır?Güç kaynağını kapatıp, BIOS pilini sökmeden CMOS yapmak lazım, anakart üzerindeki ctrlc tuşundan, ondan sonra CHA_FAN'ı denemek gerekli, diğer yandan kasanın statik elektriğini de boşaltmak lazım, CMOS işleminden sonra, 5-6 defa açma kapama düğmesini spamlayın. Bu işlemden sonra statik elektrik kalmaz, BIOS da ayarlar sıfırlanmış olur, sonra Arctic gibi bir PWM çoklayıcı alınabilir. Bu işlemlerden sonra yeni fanı CPU_FAN kısmına takabilirsin, soket takma sökme işlerinde güç kaynağı kapalı olmalı, düğmesi yoksa arkadan Power kablosunu sökün öyle deneyin.
Sistemi kapatın, gücü kesin, anakart üzerinde işaretlediğm clear CMOS pimleri var clrtct yazan, iki tane iğne şeklinde, yıldız tornavidanın ucunu o iki Pi'me de 10 saniye kadar temas edip çekin. Bu işlemden sonra kasanın açma kapatma düğmesine arka arkaya 6-7 defa basıp çekin, statik elektrik boşalsın, fanlardan kaynaklı statik elektrik varsa işe yarar. @wallywestr işlemcinin soğutucusu çalışıyorsa CPU_FAN çalışıyor demektir, diğer türlü açlışta BIOS ekranında cpu_fan_error hatası çıkar.
Eki Görüntüle 269911
Üstüne CPU fanını bağlayamam onun için bir hub öneriniz var mıdır?
