Rehber Brick nedir? Neden olur?
Merhaba arkadaşlar! Bugün sizlere ROM atmaya ilk başlayacak arkadaşların sürekli kafasında dönen o soruyu, "cihazı brick eder miyim ki?" sorusuna ayrıntıları ile yanıt vereceğim. Ne gibi önlemler almanız gerektiğini anlatacağım. Şimdiden okuduğunuz için teşekkürler. Hadi rehbere geçelim.
Brick nedir?​
Herkes ortalıkta "brick" diyor ama ne bu?
"Brick" kelimesi İngilizce bir terimdir. Türkçede "tuğla" anlamına gelir. "brick olmak" ise telefonun bir tuğla gibi işlevsiz olmasına denir.
Brick'in 2 türü vardır:
Soft ve hard brick olarak 2'ye ayrılır.
Soft Brick​
"Soft brick" denen şey, cihazınızın yazılımının sorunlu olduğu ve cihazın düzgün çalışmadığı anlamına gelir. "soft brick olmuş" demek de genelde cihazın marka logosundan sonra ya hiç başlamadığı, ya da yeniden başlatma döngüsüne (bootloop) düştüğü anlamına gelir. Soft brick çoğunlukla geri döndürülebilir.
Hard Brick​
"Hard brick" dediğimiz şey, cihazın hiç tepki vermediği durumlara denir. Cihazı normal şekilde hiçbir türlü başlatamazsınız. Cihazın, cihaza özel bazı teknikler ile kurtarılması gerekmektedir.
Brick neden ve hangi durumlarda oluşur?​
Cihazınız aslında normal şartlarda brick olmaz. Bunun için genellikle bazı hatalar yapılması gerekir.
Soft brick çoğu durumda oluşabildiğinden çok detaya inmeyeceğim, genellikle TWRP veya herhangi bir özel kurtarma yazılımdan yüklediğiniz, yanlış veya uyumsuz dosyalar sebebiyle oluşur. Konfigürasyon hataları da olabilir.
Ama geldik ona Hard Brick'e, öncelikle hard brick için cihazınızın Bootloader (önyükleme) dosyalarını değiştirmeniz ve bu değişikliğin uyumsuz olması gerekmektedir.
Sizin attığınız LineageOS falan genelde buralara dokunmayacaktır. O yüzden "Custom ROM atma, cihaz hard brick olur" gibi söylentiler aslında bir nevi yanlıştır ama tabii ki bazı istisnalar haricinde.
Özellikle bir Samsung bir cihaz falan kullanıyorsanız, cihazınıza özel yapılan One UI ROM dosyalarında bu Bootloader değiştirilebilir. Bu tür ROM dosyalarını cihazınıza kurarken aksilik olmaması için dikkat etmelisiniz.
Sadece Custom ROM cihazınızı bu tür bir bozulmaya sürüklemez, stock ROM (orijinal yazılım) da cihazınızı bozabilir. Ben yine Samsung cihaz kullandığım için ondan örnek vereceğim.
Orijinal ROM atarken, Firmware dosyalarında BL başlıklı Bootloader dosyaları da oluyor. Bunu cihaza yüklerken oluşabilecek herhangi bir aksi durum cihazı geri dönüşü olmayacak durumlara sürükleyebilir.
Peki ne gibi önlemler almalıyız?​
Öncelikle tabii ki de sağam bir kablo ile yapmalısınız bu işlemi. Herhangi bir kablo nedeniyle kesinti yaşamamanız için. Bir de mümkünse bu işlemi yaparken laptop kullanmanızı öneririm. Masaüstü sistemlerde elektrik kesintisi gibi bir durumda özellikle Odin gibi bir yazılımından stock ROM atarken elektrik kesilirse çok kötü şeyler olabilir. Diğer türlü TWRP üzerinden atacağınız için bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Bu önlemler genel olarak yeterlidir ancak cihazda herhangi bir kronik sorun (aniden kapanma, batarya sorunları, şarj sorunları) gibi varsa bunlara da dikkat etmelisiniz.
Evet, bugün sizlere genel olarak "brick" nedir, ne değildir anlattım. Unutmayın, bu rehber bir başlangıç kullanıcısı için hazırlanmıştır. Bu tür işlerde tecrübeli kişiler zaten bunlara hakimler.
Son olarak, Rehber'de herhangi bir hata görürseniz aşağıda belirtebilir ve rapor sistemini kullanabilirsiniz. Iyi günler ve iyi akşamlar dilerim.
Yazdıklarına bakılırsa ben cihazımı sayısız kere brick etmişim. Bir cihazı hard brick etmek içinse terminale
sudo rm -rf /* yazmanız yeterli geçmiş olsun. Rehber için teşekkürler emeğine sağlık kardeşim.
Ayrıca cihazların eMMC yedeklerini alın. Hard brick olursa eğer (sadece Snapdragon MTK cihazlar için geçerli).
Hiçbir şey olmadı bende. Recovery'e atıp factory reset atınca düzeliyor.
Magisk kurulu halde milyon tane permission denied cevabı aldım ve data bölümü silindi sadece.
Brick olan cep telefonlarınız var ise buradan marka model yazarak konuyu zıplatın yardımcı olurum.
Daha önce cihaza müdahale edildiyse olmaz. Şimdi şunu da bir anlamamız lazım brick farklı bir şey NAND arızası farklı. Brick NAND vb donanımsal kaynaklı arızalardan meydana gelmez. Brick yazılımsal olarak cihaza "room, upgrade " vs. Deneyerek cihazın yazılımsal olarak sorun yaşama halidir. Bu tarz olaylar yaşayan varsa tabii ki yardımcı olurum.
Her ROM maceracısı bunları yaşamıştır. Ben tahminen 20 - 30 kere soft brick yemişimdir son 2- 3 ayda.
Shizuku ve Canta'ya kendimi biraz fazla kaptırdım ve durduk yere 2-3 aylık verim uçtu. Neyse ki Samsung yedeğim vs. vardı da, kurtarabildim çoğu şeyimi. Canta'yı dikkatli kullanmak, orada ki önerilere de kulak asmamak lazım. Sadece GetApps tarzı sistem uygulamalarını kaldırmak gerekiyormuş
