CachyOS GNOME kullanıyorum. Şifre girdiğimiz giriş ekranı 60 FPS ve bu beni rahatsız ediyor.
Kim cevapladı?
Bir de
monitors.xml dosyasını /var/lib/gdm/seat0/config/ klasörüne kopyalamayı deneyin. Bende bu işe yaramıştı diye hatırlıyorum. KVM sanal makinesine CachyOS GNOME kurmuştum, bu şekilde GDM çözünürlüğünü 2560x1440 yapmıştım (varsayılanda 1280x800 idi).Kopyaladıktan sonra dosya yetkilerinin de doğru olduğundan emin olun.
Kopyalama işlemi için
sudo cp /home/<kullanıcı adınız>/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/seat0/config/ komutunu deneyin. Yeni GDM sürümlerinde /var/lib/gdm/.config/ klasörüne kopyalamak işe yaramıyor, ben de denediğim için biliyorum.THE KEROXEA 19
Masaüstünde istediğin Hz seçiliyken bunu gir.
Sonra bunu pat diye yapıştır.
Sistem açılınca bu komutla artık kaç Hz'e ayarlı diye kontrol et hocam.
Kod:
sudo mkdir -p /var/lib/gdm/.config.
sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/.config/
sudo chown -R gdm:gdm /var/lib/gdm/.config
sudo systemctl restart gdmSistem açılınca bu komutla artık kaç Hz'e ayarlı diye kontrol et hocam.
cat ~/.config/monitors.xml
Bash:
❯ sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/.config/
Cp: normal dosya '/var/lib/gdm/.config/' oluşturulamadı: Bir dizin değil.
THE KEROXEA 19
Bash:❯ sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/.config/ Cp: normal dosya '/var/lib/gdm/.config/' oluşturulamadı: Bir dizin değil.
Direkt bunu gir kaç Hz ona bak hocam istersen.
cat ~/.config/monitors.xmlHocam senin kart NVIDIA mıydı? @Recep Baltaş
Tamam tamam hallettik.
Madem CachyOS yapmıyor kendimiz elimizle zorlayalım.
Şöyle yapalım, bu komutu girin hocam
sudo nano /var/lib/gdm/.config/monitors.xmlAçılan kısımdan
<rate> değerini bulun onu elle değiştirin, CTRL+0 ve ardından enter ile değişiklikleri uygula sonra da sistemi restart et bakalım nolacak.
Sen komutları düzeltene kadar ben yaptığın hataları sana göstereceğim. Komutlar küçük harfle başlamalı.
Bash:
❯ Cat ~/.config/monitors.xml
fish: Unknown command: Cat
sudo mkdir -p /var/lib/gdm/.config/sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/.config/Bu sorunu çözecektir ama gdm dizinine mi yoksa.config dizinine mi atılmalı, bilmiyorum. Bir de belki user dizininde de destekliyordur.
THE KEROXEA 19
Otomatik düzeltme öyle yazmış ben küçük harfle başlattım komutları zaten.Sen komutları düzeltene kadar ben yaptığın hataları sana göstereceğim. Komutlar küçük harfle başlamalı.
Bash:❯ Cat ~/.config/monitors.xml fish: Unknown command: Cat ~ ❯
Açılan kısımdan<rate>değerini bulun onu elle değiştirin, CTRL+0 ve ardından enter ile değişiklikleri uygula sonra da sistemi restart et bakalım nolacak.
Dosya içeriği boş.
İkinize de uyarı vermem gerek şu anda aslında...Sudo mkdir -p /var/lib/gdm/.config/
Sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm/.config/
Bash:
❯ Sudo mkdir -p /var/lib/gdm/.config/
Fish: Unknown command: Sudo.
THE KEROXEA 19
Abi benim kodun ilk harflerini otomatik düzeltme büyük yapmış ben küçük yazmıştım
Bir de dosya kopyaladıktan sonra izin vermek gerekiyor:
Şu da işi garantiye alacaktır:
WaylandEnable=false.
Bunu bulunuz ve yorum satırı yapınız.
sudo chown gdm:gdm /var/lib/gdm/.config/monitors.xmlsudo systemctl restart gdmŞu da işi garantiye alacaktır:
sudo nano /etc/gdm/custom.confWaylandEnable=false.
