Çözüldü Casper Excalibur G770 laptop açılmıyor
RolanneYG
23 Şubat 2024
Merhaba iyi sosyaller,
Bugün bilgisayarımı açtım daha sonra aradan 20 dakika gibi bir süre geçti, cihazın şarjı dün bıraktığımda yaklaşık %40 veya %37 civarındaydı şarjı azaldığını fark ettim şarja taktım. Daha sonrasında aradan 15 dakika geçti, bilgisayarım durduk yere kapandı ve açılmıyor. Kendi tahminimce bataryadan veya güç adaptöründen olduğunu düşünüyorum ancak her iki parça da fabrikanın vermiş olduğu kutunun içinden çıkan stock (orijinal) şarj aleti ve batarya.
Laptopu 2022 Eylül ayında aldım tam 2 yıl oldu, garanti kabul etmeyebilir, bir arkadaşa sorduğumda da aynısını dedi yani büyük ihtimalle böyle bir sorun var. Sizce bilgisayarcıya götürsem (mahalle bilgisayarcısı değil), işini iyi yapan bir teknik servis tarzında yere götürsem sorunum çözülür mü? Yorumlarınızı bekliyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa Discord verebilirim.
İyi akşamlar konu güncel sorunumu bir süre çözemedim ara verdim cihazın 4000 TL masrafı çıktı güney çip te arıza var dedi bir anakart tamircisi şimdi ise farklı birine götürdüm oda bakıp durumu haber edecek kesin bir şey olmadan cihaza müdahale yaptırmıyorum ama son tamircinin konuşmaları pek umut vermedi içimdeki umududa söndürdü kısa devre veya çözülür bir şey varsa çalışır ama anakart yandıysa çalışmaz çöp olur parçaları değerlendirirsiniz vb şeyler söyledi biraz ağır geldi ben böyle bir şeyi kaldıramam ve uzun bir süre oyun bilgisayarım olmayabilir zaten şu an durumlar iyi değil yani çöp olur dediği dereceye gelse bile onun parçalarını öyle satmak vb çok ağır gelir bana vicdanım elvermez ama anakart yanacağını düşünmüyorum sebebi ise cihaz güç alıyor şarj ışığı vb yanıyor ayrıca anakart yanması bu kadar basit olamaz çünkü yandığına dair gözle görülür bir şey yok detaylıca inceledim sizin tavsiyleriniz nedir eğer kötü son olursa belki part time çalışıp yeni bir cihaz alabilirim ikinci el olur en kötü.
Arkadaşlar iyi akşamlar sorunum çözüldü bilgisayarıma kavuştum cihazımdan yazıyorum eğer böyle bir sorun yaşarsanız diye size yapmanız gerekenleri ve bilgisayar kullanımınız ile alakalı bazı tavsiyelerim olacak
Öncelikle benim cihazımdaki sorun I/O input output multicontroller çipinde ancak bazı cihazlarda da güney köprüsündeki çip arıza veriyor ikisi de biraz kronik biraz da kullanıma bağlı ben bilgisayar bozulmadan 2 ay önce tatil oldugu için biraz yoğun kullanmıştım cihazı dinlendirmeme rağmen biraz da ısıdan kaynaklı oldugunu söyledi teknisyen abinin önerilerine göre cihazınızı ısındığında dinlendirmeyi mümkünse 6 ayda bir veya yılda bir bakımlarını işini iyi yapan teknik servislerde veya bilgisayarınızın kendi garanti koşullarındaki servisinde yaptırınız. Eğer imkanınız varsa soğutucu almayı da ihmal etmeyiniz Excalibur Monster gibi özellikle de çoğu oyun laptopu arkadan ve alttan hava akışı olduğu için hava kanalları tıkanırsa ısınma daha çok olur bende öyle bir şey yoktu cihazım hava alıyordu bu yuzden sorun olmadı ama dikkat etmekte fayda var kısacası cihazınızı dikkatli kullanın sorun IO çip veya güney çip te olacaktır 2024 Aralık ayı piyasasına göre ortalama bir fiyatı var ancak siz yine de dikkatli olun ben işçilik dahil 3.500 Türk lirası ücret ödedim ve cihazınızı güvenmediğiniz bilmediğiniz işini yapamayan mahalle arası servisler yerine anakart tamiri yapan gerçekten müşteriye ilgili yerlerde yaptırınız umarım bu sorunu yaşayan ve bunu okuyan arkadaşların da bir an önce çözüme kavuşması dileklerime iyi akşamlar...
Kotu fakat isini bilen tamirci anakart degistirtebilir fakat pil ya da adaptor bozuksa tamir edebilir, durust iyi tamirci ise muhtemelen patlayan mosfet vs ne varsa bulur tamir eder ya da gerekli pil adaptoru degisir.
Casper servisinden ise umudum sifir. Hic sevmiyorum o firmayi.
Benim arkadaştaki G770 laptop da aynı şekilde kapandı açılmadı, içini açtım kafama göre parçaları sök tak yaptmıştım düzelmişti.
Ha bir de RAM bellekleri kontrol etmeyi deneyin hocam.
Tamamdır hocam teşekkür ediyorum RAM'lerde sorun olacağını sanmıyorum görüntü yok çünkü ancak bir deneyim sizce içini açsam bataryadaki Flex kabloyu söksem sonra geri taksam işe yarar mı?
MOSFET patlaması gibi bir durum olacağını sanmıyorum hocam çünkü cihaza elektrik geldiğinde kendisini korumaya alıyor kapatıyor muhtemelen adaptör veya batarya ile alaklı bir sorun var sonuçta ömrü bitmiş olabilir 2 yıl yeterli bir süre bence.
Kisa devreye geldigi icin kendini korumaya da cekiyor olabilir. Laptop bataryasi kulllanima gore iki senede %70leri falan gorebilir de olecek sekle getirmek, bataryada oyun oynadiysaniz falan mumkun gibi.
Yok hocam bataryada oyun oynama alışkanlığım olmadı sadece bir kere mecbur kalmıştım onda Minecraft oynamıştım yani büyük bir oyun değildi.
Belki de güç ile ilgili bir sorun var, yani işe yarayabilir.
Evet bazen bu kısa yöntemler garip bir şekilde işe yarayabiliyor işimi garantiye almak adına önce güvendiğim bir servise veya bilgisayarcıya soracağım daha sonra bunu denerim eğer adaptör veya pil değişimi ise kesin yaptırırım zaten.
Özel yardım yasak.
Soruna gelirsek, saçma olacak ama Type-C girişine herhangi bir aygıt takabilir misin?
Type-C ile alakalı şeyi görmüştüm oraya Type-C olan ucu bilgisayara taktım diğer ucunuda başka bilgisayarın USB girişine taktım ancak çalışmadı nedense nasıl bir şey denemeliyim bir tarafı Type-C diğer tarafı USB olan bir şarj kablom var sadece.
Ya da Type-C girişine kabloyu takip normal fişe takın.
hocam sadece type c girişine C olan ucu taksam diğer uç boşta kalsa makineyi şarja taksam denesem olur mu ?
