Kim cevapladı?23783 34
- 6 Temmuz 2025
@Yusuf7878 yardımcı olur.
- 22 Aralık 2023
CW ekran kartlarından daha çok tam yük altında gelir ama PSU'lardan boştayken de gelebilir. Takmayın kafaya.
SHERLOCKED 68
- 20 Aralık 2024
Ya bu adamı görüyorum her konuda. Başka bilen yok mu bu forumda
- 1 Şubat 2025
Coil whine boşta bile oluşabilir. Anahtarlama frekansı ve yük durumuna bağlı olarak değişiyor. Kendi güç kaynağımdan da biliyorum. Bende de yük altında olmasa bile ara sıra coil whine oluşabiliyor. O anki duruma bağlı oluyor genelde.PSU boştayken de gelen bir white noise gibi bir ses var. CW diye düşündüm ama boşta da geliyor. Problem mi var yoksa CW midir? Yeni de almadım, 1 yılı geçti alalı.
Corsair Rm850X SHIFT modeli.
Benden daha bilgili @Andar Han ve @Oreki hocalar var. Pek aktif olmadıklarından dolayı görmemeniz normal.Ya bu adamı görüyorum her konuda. Başka bilen yok mu bu forumda![]()
rLc
- 23 Ağustos 2024
Teşekkürler çünkü 1 yılın ardından çıkmaya başladı ve fark edilebilecek bir düzeyde olduğu için biraz çekindim PSU sonuçta risk oluşturabilir.Doğalgaz vanasından gelen gaz sesi gibi.GPU mda da var CW ama sesi biraz farklıydı onda bir de daha azdı.
- 1 Şubat 2025
1 yıl sonra coil whine ortaya çıktıysa garantiye göndermenizi tavsiye ederim. Normal sayılmaz. Üzerindeki gloop noramlde zamanla gevşemiş olabilir fakat bu kadar kısa sürede olması pek beklenen bir durum değil. Geçenlerde aynı sorunu yaşayan bir kullanıcı daha vardı ve güç kaynağını garanti kapsamında değiştirdiler.Teşekkürler çünkü 1 yılın ardından çıkmaya başladı ve fark edilebilecek bir düzeyde olduğu için biraz çekindim PSU sonuçta risk oluşturabilir.Doğalgaz vanasından gelen gaz sesi gibi.GPU mda da var CW ama sesi biraz farklıydı onda bir de daha azdı.
rLc
- 23 Ağustos 2024
Hocam peki bu çok acil bir durum mudur? Şu an şehir dışındayım 1.5-2 ay sonra göndersem problem mi yoksa klasik coil whine tarzı mı? Arada bir ses gelmiyor gibi onu fark ettim dün yoktu bugün var.
- 1 Şubat 2025
Normal Coil whine ise bir sorun oluşturmaz lakin farklı bir durum ise belki oluşturabilir. Bunu buradan anlamak pek mümkün değil. Muhtemelen Coil whine'dır.
