Çözüldü CS 1.6 FPS Arttırınca Yürüme Hızı Yavaşlıyor
Şişman Adam
Kategori Yetkilisi
Hukuk Moderatörü
25 Aralık 2023
Ankara
Merhaba arkadaşlar,
Ben çoğunuz gibi CS2 ile değil CS 1.3-1.5-1.6 ile büyümüştüm. Haliyle canım CS oynamak istediğinde hâlâ CS 1.6 oynarım, nostalji olur.
Yaşadığım sorun, oyunda FPS arttırınca yürüme hızının yavaşlaması. 999-1000 FPS civarı yaptığımda sanki emekleyerek ilerliyormuşum gibi oluyor. FPS'i 60-100 civarında sabitlersem bir miktar normal hızda ilerliyor ama sanki bana hala yavaş gibi geliyor. Yani eski bir bilgisayarda CS 1.6 oynamanın verdiği hızı ve hissiyatı yine de alamıyorum.
"cl_forwardspeed" ve "cl_backspeed" değerlerini değiştirmedin, o değerleri varsayılan şekliyle kullanıyorum.
Çözümü bilen var mı? Veya bir çözüm var mı?
Hocam eski oyunlarda çok yüksek FPS alınca oyun donuyor gibi oluyor biliyorum ben de CS 1.6'cıyım. Tavsiyem FPS'inizi 300-400'e sabitlemeniz. Ben 500 FPS oynuyorum. Dust 2 vb. haritalarda 300 FPS'e çekiyorum.
V-Sync açık oyna. Eski oyunların yüksek FPSde sapıtması çok doğal. 1000 FPS'e ihtiyacın yok. Monitörünün tazeleme hızı kadar FPS'e ihtiyacın var.
V-Sync açık oyna. Eski oyunların yüksek FPS'de sapıtması çok doğal. 1000 FPS'e ihtiyacın yok. Monitörünün tazeleme hızı kadar FPS'e ihtiyacın var.
Monitör tazeleme hızının 2 3 katı FPS'ler sorun olmuyor CS1.6 yüksek FPS gerektiren bir oyun bunny vs yaparken çok ihtiyaç oluyor benim monitörüm 165Hz 500 sabit kullanıyorum sorunsuz oynuyorum.
100 veya 300 FPS'e sabit tutmanı öneririm. Jailbreak, Deathrun ya da Bhop modu oynamıyorsan ve Bunny'de yapmıyorsan FPS'i fazla arttırmana gerek yok.
Zaten 1000 civarı FPS'e ne gerek var? Monitörün yenileme hızı neyse ona çek takma rahatla biraz. Yani senin monitörün atıyorum 300 Hz ise FPS'in 1000 olsa ne olur? Yine 300 FPS olarak göreceksin, o sadece senin gözünde bir değer olacak. Ekrandaki FPS değeri 300 olacak. (yenileme hızına bağlı, 144 Hz bir monitörün varsa 144 görürsün)
Böyle olması oldukça doğal, olmaması için saçma FPS değerlerine çıkma.
Yüksek FPS input lag'i azaltır.
