orlev
Becerikli
- 30 Nisan 2026
Merhaba arkadaşlar,
Counter-Strike 2 oynarken sistemdeki girdi gecikmesini (input lag) en aza indirmek, ağ kartındaki anlık ping dalgalanmalarını (jitter) önlemek ve fare tepkilerini keskinleştirmek için güvenli bir PowerShell betiği ve CS2 yapılandırma dosyası hazırladım.
Piyasadaki hazır ve kapalı kaynaklı programların aksine tüm kodlar açıktır. Dışarıdan bir dosya indirmenize gerek yoktur; kodları Not Defteri ile kendiniz oluşturup içini satır satır inceleyebilirsiniz. Ayrıca FACEIT Anti-Cheat kullananların sorun yaşamaması için menüye VBS/Bellek Bütünlüğü seçeneği eklenmiştir.
1. Adım: Windows 11 Optimizasyon Betiği
Masaüstünde boş bir alana Shift + Sağ Tık yapıp Terminalde aç (veya PowerShell penceresini buradan açın) seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki komutu yapıştırıp Enter'a basın. Bu komut güvenlik ayarlarını kalıcı olarak değiştirmez, sadece tek seferlik bu dosyanın çalışmasına izin verir:
CS2_Optimize.ps1 Kodu:
2. Adım: CS2 autoexec.cfg
Ayarları Varsayılana Döndürme (Geri Alma )
Yapılan tüm değişiklikleri tek tıkla Windows'un ilk fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz aynı yöntemle masaüstünde CS2_Sifirla.ps1 dosyası oluşturup çalıştırabilirsiniz. (Çalıştırma izni hatası alırsanız Terminal üzerinden powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\CS2_Sifirla.ps1 komutunu kullanabilirsiniz.)
- Platform Seçimi (Valve / FACEIT): Sadece Premier/Rekabetçi oynuyorsanız maksimum FPS için VBS kapatılır. FACEIT oynuyorsanız Anti-Cheat uyumluluğu için VBS ve Bellek Bütünlüğü aktif tutulur.
- GPU ve Oyun Modu: Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması (HAGS) ve Windows Oyun Modu açılır, arka plan oyun kaydı (GameDVR) kapatılır.
- Fare Optimizasyonu: Windows fare ivmesi tamamen sıfırlanır (1:1 Raw Input).
- Ağ Kartı ve Ping: Windows ağ hız kısıtlaması (Network Throttling) kaldırılır, Nagle algoritması (TCPNoDelay) kapatılır ve ağ kartının güç tasarrufu / kesinti denetimi devre dışı bırakılır.
- USB ve Sistem: Oyun sırasında fare/klavye uyku gecikmesini önlemek için USB Seçmeli Askıya Alma kapatılır ve eski DirectX gölgelendirici önbelleği temizlenir.
- Masaüstünde sağ tıklayıp Yeni > Metin Belgesi oluşturun.
- Aşağıdaki kodun tamamını kopyalayıp içine yapıştırın.
- Dosyayı CS2_Optimize.ps1 adıyla kaydedin (Kayıt türü: Tüm Dosyalar).
- Dosyaya sağ tıklayıp PowerShell ile Çalıştır deyin ve yönetici iznini onaylayın.
- Açılan ekranda oynadığınız platforma göre 1 veya 2 yazıp Enter'a basın. İşlem bitince bilgisayarı yeniden başlatın.
Kod:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\CS2_Optimize.ps1
Kod:
if (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] "Administrator")) {
Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`"" -Verb RunAs
exit
function Set-RegSafe {
param([string]$Path, [string]$Name, $Value, [string]$Type = "DWord")
if (!(Test-Path $Path)) { New-Item -Path $Path -Force | Out-Null }
Set-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -Type $Type -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Clear-Host
Write-Host "========================================================="
Write-Host " CS2 & WINDOWS 11 E-SPOR OPTIMIZASYON ARACI"
Write-Host "=========================================================`n"
Write-Host "Hangi platformda oynuyorsunuz?"
Write-Host "1 - Sadece Valve / Premier (Maksimum FPS icin VBS Kapatilir)"
Write-Host "2 - FACEIT Oynuyorum (Anti-Cheat uyumlulugu icin VBS/HVCI Acik Kalir)`n"
$Secim = Read-Host "Seciminizi yapin (1 veya 2)"
Write-Host "`nOptimizasyonlar uygulaniyor, lutfen bekleyin...`n"
if ($Secim -eq "1") {
Set-RegSafe "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" "EnableVirtualizationBasedSecurity" 0
Set-RegSafe "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" "Enabled" 0
Write-Host "[+] Valve Modu: VBS ve Bellek Butunlugu kapatildi."
} else {
Set-RegSafe "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" "EnableVirtualizationBasedSecurity" 1
Set-RegSafe "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity" "Enabled" 1
Write-Host "[+] FACEIT Modu: VBS ve Bellek Butunlugu FACEIT AC uyumlulugu icin aktif edildi."
Set-RegSafe "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" "HwSchMode" 2
Set-RegSafe "HKCU:\Software\Microsoft\GameBar" "AutoGameModeEnabled" 1
Set-RegSafe "HKCU:\Software\Microsoft\GameBar" "AllowAutoGameMode" 1
Set-RegSafe "HKCU:\System\GameConfigStore" "GameDVR_Enabled" 0
Write-Host "[+] GPU Zamanlamasi (HAGS) ve Oyun Modu acildi, GameDVR kapatildi."
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseSpeed" "0" "String"
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseThreshold1" "0" "String"
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseThreshold2" "0" "String"
Write-Host "[+] Fare ivmesi sifirlandi (1:1 Raw Input)."
Set-RegSafe "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" "NetworkThrottlingIndex" 0xffffffff
Set-RegSafe "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" "SystemResponsiveness" 0
$Adapters = Get-NetAdapter -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {$_.Status -eq "Up"}
foreach ($Adapter in $Adapters) {
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Energy Efficient Ethernet*" -DisplayValue "Disabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Enerji Tasarruflu*" -DisplayValue "Devre*" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Power Saving Mode*" -DisplayValue "Disabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Interrupt Moderation*" -DisplayValue "Disabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Kesinti Denetimi*" -DisplayValue "Devre*" -ErrorAction SilentlyContinue
$Interfaces = Get-ChildItem "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces" -ErrorAction SilentlyContinue
foreach ($Interface in $Interfaces) {
Set-ItemProperty -Path $Interface.PSPath -Name "TcpAckFrequency" -Value 1 -Type DWord -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Set-ItemProperty -Path $Interface.PSPath -Name "TCPNoDelay" -Value 1 -Type DWord -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "[+] Ag karti guc tasarrufu kapatildi, TCPNoDelay ve paket gecikmesi optimize edildi."
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 48e6b7a6-50f5-4782-a5d4-53bb8f07e226 0 2>$null
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT 2>$null
Set-RegSafe "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" "EnableTransparency" 0
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" "MinAnimate" "0" "String"
Write-Host "[+] USB uyku modu, saydamlik ve gereksiz pencere animasyonlari kapatildi."
$ShaderCachePath = "$env:LOCALAPPDATA\D3DSCache"
if (Test-Path $ShaderCachePath) {
Remove-Item -Path "$ShaderCachePath\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "[+] Eski DirectX Golgelendirici Onbellegi temizlendi."
Write-Host "`n========================================================="
Write-Host " TUM AYARLAR TAMAMLANDI! BILGISAYARI YENIDEN BASLATIN."
Pause
- Steam'de Counter-Strike 2'ye sağ tıklayıp Yönet > Yerel dosyalara göz at deyin.
- game > csgo > cfg klasörüne girin.
- İçine autoexec.cfg adında bir metin belgesi oluşturup aşağıdaki kodları yapıştırın.
Kod:
fps_max "0"
fps_max_ui "200"
engine_low_latency_sleep_after_client_tick "1"
rate "786432"
cl_net_buffer_ticks "0"
r_fullscreen_gamma "2.2"
snd_mixahead "0.001"
host_writeconfig
echo "CS2 Ayarlari Yuklendi."
Kod:
exit
Write-Host "Ayarlar Windows varsayilanlarina donduruluyor...`n"
Set-RegSafe "HKCU:\System\GameConfigStore" "GameDVR_Enabled" 1
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseSpeed" "1" "String"
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseThreshold1" "6" "String"
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Mouse" "MouseThreshold2" "10" "String"
Set-RegSafe "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" "NetworkThrottlingIndex" 10
Set-RegSafe "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" "SystemResponsiveness" 20
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Energy Efficient Ethernet*" -DisplayValue "Enabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Enerji Tasarruflu*" -DisplayValue "Etkin" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Power Saving Mode*" -DisplayValue "Enabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Interrupt Moderation*" -DisplayValue "Enabled" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name $Adapter.Name -DisplayName "*Kesinti Denetimi*" -DisplayValue "Etkin" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path $Interface.PSPath -Name "TcpAckFrequency" -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-ItemProperty -Path $Interface.PSPath -Name "TCPNoDelay" -ErrorAction SilentlyContinue
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 48e6b7a6-50f5-4782-a5d4-53bb8f07e226 1 2>$null
Set-RegSafe "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" "EnableTransparency" 1
Set-RegSafe "HKCU:\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" "MinAnimate" "1" "String"
Write-Host "`nTum ayarlar Windows varsayilanlarina donduruldu. Bilgisayari yeniden baslatin."
Pause
