Techh 6
17 Eylül 2024
Ekzosfer
Merhaba.
Cihazı uykudan uyandırdığımda sistemin yeniden başlatıldığını fark ettim. Bunun üzerine, minidump klasörünü kontrol ettiğimde detayları aşağıda yer alan .dmp dosyası oluşmuştu. Ayrıca, cihazın kendi destek sayfasından indirdiğim NVIDIA sürücülerini kullandığım süreçte; bir kere sürücü kaynaklı görüntü gitmesi, bir kere de oyundan atma yaşadım. DDU ile en son NVIDIA sürücüsünü kurduktan sonra, oyun testlerim esnasında aynı problemi bir daha yaşamadım.
Cihaz: Lenovo LOQ IRX10 83JE00ERTR (RTX 5060 Mobile)
Minidump Detayları:
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
    DISPATCH_LEVEL or above.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period (in ticks).
Arg3: fffff805825c43b0, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: TickPeriods                                   ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1593
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 8727
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 24
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 1250
    Value: 83721
    Value: 88
    Value: 10.0.29482.1003
    Value: 10.2509.29.03 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function
    Key  : Failure.Hash
    Value: {f97493a5-ea2b-23ca-a808-8602773c2a86}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0x7417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 55185662
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 0x34a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
    Key  : WER.System.BIOSRevision
    Value: 1.42.0.0
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff805825c43b0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  011826-10093-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffff918ff678b280
DPC_TIMEOUT_TYPE:  DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXWINLOGON: 1 (!blackboxwinlogon)
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffffd000`f76a5c08 fffff805`8184d7ec     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff805`825c43b0 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`f76a5c10 fffff805`8184cd1b     : 00000000`00000000 00000000`0006b347 00000000`00000000 ffffd000`f7689180 : nt!KeAccumulateTicks+0x59c
ffffd000`f76a5c80 fffff805`818e99de     : 00000000`00000000 0000000f`f98cd19e ffffd000`f7689180 00000000`00000002 : nt!KiUpdateRunTime+0x9b
ffffd000`f76a5e40 fffff805`818ea3dc     : ffff918f`f6763ea0 ffff918f`f6763f50 fffff805`8258ec58 ffffd000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0x3ee
ffffd000`f76a5f40 fffff805`81ca431e     : fffffc87`ac66ee02 ffff918f`f6763ea0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x32c
ffffd000`f76a5fb0 fffff805`81ca4b2c     : 00000000`00000004 00000000`00000001 00000000`00000010 fffff805`8183182e : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0x4e
fffffc87`ac66ecc0 fffff805`8180d12b     : fffff805`2c040000 000d938c`06747000 fffffc87`ac66eef0 00000000`00000004 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x3c
fffffc87`ac66ee50 fffff805`818333a8     : 00000000`00000006 00000000`00000004 fffffc87`ac66eee0 00000000`00000001 : nt!KeQueryCurrentStackInformationEx+0xcb
fffffc87`ac66ee90 fffff805`8183106e     : 00000000`00000001 00000000`00000004 00000000`00000003 fffff805`2c1633a7 : nt!RtlpGetStackLimits+0x28
fffffc87`ac66eec0 fffff805`8182fb62     : 00000000`00000004 fffffc87`ac66ef60 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!RtlWalkFrameChain+0x6e
fffffc87`ac66ef10 fffff805`2c147467     : 00000000`00000002 00000000`00000000 ffff9181`08b97000 00000000`00000000 : nt!RtlCaptureStackBackTrace+0x42
fffffc87`ac66ef40 00000000`00000002     : 00000000`00000000 ffff9181`08b97000 00000000`00000000 fffff805`2c148d99 : nvlddmkm+0x107467
fffffc87`ac66ef48 00000000`00000000     : ffff9181`08b97000 00000000`00000000 fffff805`2c148d99 ffff3136`2866612d : 0x2
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+107467
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xfffff805825cef00; .thread 0xffff918ff678b280 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  107467
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {f97493a5-ea2b-23ca-a808-8602773c2a86}
Followup:     MachineOwner
Merhaba.
Kısaca ekran kartın uykudan uyanmaya çalışırken sürücü askıda kalmış. Geri dönüt için bekleme süresini de aşmış ve hata almışsın.
Sürücüyü tekrar kur istersen. WHQL olmasına dikkat et. DDU kullanmayı ihmal etme.
Donanımsal olarak, bir problem olup olmadığı konusunda çekinceliyim. Minidump'ın çözümlenmiş halini, GPT4'e analiz ettirdim ve donanımsal bir problem olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi ancak tam anlamıyla güvenemedim.
Ana mesajımda da yazdığım gibi, Lenovo'nun sitesinden indirerek kurduğum sürücüyü DDU ile kaldırıp WHQL onaylı sürücüyü kurmuştum. Sürücüyü kurarken internete bağlıydım ancak Windows Update'i duraklatmıştım. Sürücünün temiz kurulmuş olması gerekiyor. 581.57 sürümü ile birlikte İntel VGA sürücüsünü de yeniden kuracağım.
Edit: Cihazı pilde kullanıyordum. Cihazı uyandırdım ve direkt olarak bıraktığım haliyle ekran geldi. Ardından adaptörü taktığımda cihaz, siyah ekranda kaldı ve yeniden başladı.
Minidump Detayları:
Kod:
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffc983fae98050, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff80392edf140, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
    Value: 3625
    Value: 13517
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 9
    Value: 1187
    Value: 48957
    Value: 100
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x116
    Value: 0x116
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff80392edf140
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: nvlddmkm
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x19af140
    Key  : Failure.Hash
    Value: {c89bfe8c-ed39-f658-ef27-f2898997fdbd}
    Key  : Faulting.IP.Type
    Value: Paged
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Value: 1.42.0.0
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P1: ffffc983fae98050
BUGCHECK_P2: fffff80392edf140
BUGCHECK_P3: ffffffffc000009a
BUGCHECK_P4: 4
FILE_IN_CAB:  011926-9593-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffc983e40d84c0
VIDEO_TDR_CONTEXT: dt dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT ffffc983fae98050
Symbol dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT not found.
PROCESS_OBJECT: 0000000000000004
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
IP_IN_PAGED_CODE:
nvlddmkm+19af140
fffff803`92edf140 488b05392a81ff  mov     rax,qword ptr [nvlddmkm+0x11c1b80 (fffff803`926f1b80)]
STACK_TEXT:
fffffd84`faf0b808 fffff803`783f6d7d     : 00000000`00000116 ffffc983`fae98050 fffff803`92edf140 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffffd84`faf0b810 fffff803`78665386     : fffff803`92edf140 ffffc983`d8e3d480 00000000`00000004 ffffc983`fae98050 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0x101
fffffd84`faf0b850 fffff803`78405a06     : 00000000`00000000 00000000`00002000 00000000`00000004 00000000`00000004 : dxgkrnl!ADAPTER_RENDER::Reset+0x232
fffffd84`faf0b880 fffff803`7843e9a5     : ffffc983`00000100 00000000`00000000 fffffd84`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x59a
fffffd84`faf0b910 fffff803`7843eb02     : fffff803`79a01890 ffffc983`c96e9bf0 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x15
fffffd84`faf0b940 fffff803`e671e74b     : ffffc983`e40d84c0 ffffc983`c9867ae0 fffffd84`faf0ba00 ffffc983`c9867ae0 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeoutWorkItem+0x22
fffffd84`faf0b980 fffff803`e688c4da     : ffffc983`e40d84c0 ffffc983`e40d84c0 fffff803`e671e290 ffffc983`c9867ae0 : nt!ExpWorkerThread+0x4bb
fffffd84`faf0bb30 fffff803`e6aa32d4     : ffff8081`7dcca180 ffffc983`e40d84c0 fffff803`e688c480 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffffd84`faf0bb80 00000000`00000000     : fffffd84`faf0c000 fffffd84`faf05000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+19af140
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffc983c96da040; .thread 0xffffc983e40d84c0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {c89bfe8c-ed39-f658-ef27-f2898997fdbd}
Edit: İki çökme daha yaşadım.
1.dmp
Kod:
VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL (10e)
The video memory manager encountered a condition that it can't recover from. By crashing,
the video memory manager is attempting to get enough information into the minidump such that
somebody can pinpoint what lead to this condition.
Arguments:
Arg1: 000000000000002d, The subtype of the BugCheck:
Arg2: ffff970b9a5e6490
Arg3: ffff970b96913320
Arg4: ffffb983ae33f010
Debugging Details:
    Value: 1281
    Value: 1317
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 578
    Value: 9209
    Value: 89
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x10e
    Value: 0x10e
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0x10e_2d_dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetCpuVisibleAddress
    Key  : Failure.Hash
    Value: {ca00cb12-3ce5-2e41-c763-7f0f8a8fbadd}
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Value: 1.42.0.0
BUGCHECK_CODE:  10e
BUGCHECK_P1: 2d
BUGCHECK_P2: ffff970b9a5e6490
BUGCHECK_P3: ffff970b96913320
BUGCHECK_P4: ffffb983ae33f010
FILE_IN_CAB:  011926-10562-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffd60d6c9c6080
STACK_TEXT:
ffffb983`ae33ef18 fffff800`2eb81316     : 00000000`0000010e 00000000`0000002d ffff970b`9a5e6490 ffff970b`96913320 : nt!KeBugCheckEx
ffffb983`ae33ef20 fffff800`532b77be     : ffffd60d`6e2c0a00 ffff970b`9a5e6490 ffff970b`9d8e3670 00000000`00000000 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x156
ffffb983`ae33efb0 fffff800`532b678a     : ffff970b`00010000 ffffd60d`6e2c0a90 ffffb983`ae33f190 ffff970b`a50fc210 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetCpuVisibleAddress+0x57e
ffffb983`ae33f090 fffff800`532b6610     : ffffd60d`64ccf060 00000000`00000002 ffff970b`965e6d60 ffffd60d`6e63a000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetDriverUpdateAddress+0x66
ffffb983`ae33f100 fffff800`532f6403     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000200 ffffb983`ae33f640 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE::UpdatePageTableInvalidate+0x50
ffffb983`ae33f1d0 fffff800`532f73e8     : 00000000`00040000 00000000`00000002 00000000`00000100 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE::CommitVirtualAddressRange+0x563
ffffb983`ae33f270 fffff800`532f7590     : 00000000`00000002 ffff970b`965e6d60 ffffb983`ae33f640 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0xcb8
ffffb983`ae33f3f0 fffff800`532b9397     : 00000000`40000000 ffff970b`965e6d60 ffffb983`ae33f640 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0xe60
ffffb983`ae33f570 fffff800`532f9ed1     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::CommitVirtualAddressRange+0x9b7
ffffb983`ae33f700 fffff800`532e26c0     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff970b`965e5410 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::InitPagingProcessVaSpace+0x205
ffffb983`ae33f8b0 fffff800`532e0aef     : ffffd60d`6e63a000 ffff970b`965e6260 ffff970b`965e6260 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::ProcessSystemCommand+0x500
ffffb983`ae33f9b0 fffff800`532f21ef     : ffff970b`965e6260 ffffb983`ae33fac9 fffff800`5325e5d0 ffffd60d`6e643c20 : dxgmms2!VidMmSubmitPacket+0x15f
ffffb983`ae33fa10 fffff800`9d08c4da     : ffffd60d`6c9c6001 fffff800`532f1b00 ffffc080`c6dc9100 066fe47f`b19bbd02 : dxgmms2!VidMmWorkerThreadProc+0x69f
ffffb983`ae33fb30 fffff800`9d2a32d4     : ffffc080`c6dc9180 ffffd60d`6c9c6080 fffff800`9d08c480 39623961`2d386530 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffb983`ae33fb80 00000000`00000000     : ffffb983`ae340000 ffffb983`ae339000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetCpuVisibleAddress+57e
MODULE_NAME: dxgmms2
IMAGE_NAME:  dxgmms2.sys
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.7623
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffd60d5c6e1040; .thread 0xffffd60d6c9c6080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  57e
FAILURE_BUCKET_ID:  0x10e_2d_dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetCpuVisibleAddress
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {ca00cb12-3ce5-2e41-c763-7f0f8a8fbadd}
2.dmp
Kod:
or above.
Arguments:
Arg3: fffff806981c43b0, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 1578
    Value: 9570
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 640
    Value: 7556
    Value: 87
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
    Value: 1.33.0.0
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff806981c43b0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  012026-11156-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffe681b2731040
STACK_TEXT:
ffffd300`a4dfdc08 fffff806`9744d7ec     : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff806`981c43b0 : nt!KeBugCheckEx
ffffd300`a4dfdc10 fffff806`9744cd1b     : 00000000`00000000 00000000`0008ca0c 00000000`00000000 ffffd300`a4de1180 : nt!KeAccumulateTicks+0x59c
ffffd300`a4dfdc80 fffff806`974e99de     : 00000000`00000000 00000014`f48a393a ffffd300`a4de1180 00000000`00000001 : nt!KiUpdateRunTime+0x9b
ffffd300`a4dfde40 fffff806`974ea3dc     : ffffe681`b2762360 ffffe681`b2762410 fffff806`9818ec40 ffffd300`00000001 : nt!KeClockInterruptNotify+0x3ee
ffffd300`a4dfdf40 fffff806`978a431e     : 00000000`00512c02 ffffe681`b2762360 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x32c
ffffd300`a4dfdfb0 fffff806`978a4b2c     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffe681`b2bdd000 ffffe681`bb365980 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0x4e
ffffbd0a`3064e8b0 fffff806`421d0a73     : 00000000`0000000a fffff806`421cdb15 ffffe681`bf081200 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x3c
ffffbd0a`3064ea40 00000000`0000000a     : fffff806`421cdb15 ffffe681`bf081200 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0xe0a73
ffffbd0a`3064ea48 fffff806`421cdb15     : ffffe681`bf081200 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff01ec`0d52f966 : 0xa
ffffbd0a`3064ea50 ffffe681`bf081200     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff01ec`0d52f966 00000000`00000020 : nvlddmkm+0xddb15
ffffbd0a`3064ea58 00000000`00000000     : 00000000`00000000 ffff01ec`0d52f966 00000000`00000020 fffff806`4220429b : 0xffffe681`bf081200
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+e0a73
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xfffff806981cef00; .thread 0xffffe681b2731040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  e0a73
OSNAME:  Windows 10
@Recep Baltaş
Minidump Detayları:
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 3625
    Value: 13517
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 9
    Value: 1187
    Value: 48957
    Value: 100
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x116
    Value: 0x116
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: nvlddmkm
    Value: 0x19af140
    Key  : Failure.Hash
    Value: Paged
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Value: 1.42.0.0
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P4: 4
IP_IN_PAGED_CODE:
nvlddmkm+19af140
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
1.dmp
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1281
    Value: 1317
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 578
    Value: 9209
    Value: 89
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x10e
    Value: 0x10e
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Value: 1.42.0.0
BUGCHECK_CODE:  10e
BUGCHECK_P1: 2d
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
2.dmp
Kod:
or above.
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 1578
    Value: 9570
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 640
    Value: 7556
    Value: 87
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 55185662
    Value: 0x34a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
    Value: 1.33.0.0
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P4: 0
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
@Recep Baltaş
DMP lerin kendisini atar mısın?
Bir önceki mesajımda söylediklerimi hatırla. Durum hala bunu anlatıyor.
Benim anladığım kadarıyla bir güç problemi var burada. NVIDIA sorun çıkarıyor. Yani NVIDIA GPU, uyku modundan uyanamıyor. Ona gelen komuta zamanında cevap veremiyor. Bu yüzden de 0x116 veriyor. Aslında bütün dumplar birbirleriyle bağlantılı. Zincirleme gelmiş.
Bu adaptörden de olabilir, anakarttan da olabilir.
Servis yolu görünüyor gibi ama bilemedim.
Tüm Minidump Dosyaları: https://disk.yandex.com.tr/d/IMDESwiYLGMZfw
DDU ile güvenli modda, İntel ve Nvidia (581.57) sürücüsülerini yeniledim. BİOS downgrade gerçekleştirdim. WLAN sürücüsünü yeniledim. Nvidia sürücüsünü, 591.74'e temiz kurulumla yükselttim. Tüm bunlar sorunumu gidermedi.
Astroneer oynarken hafif takılmalar hissettim ve çok hafif de olsa, frametime değerlerinin yükseldiğini gördüm ve önemsemeden oynamaya devam ettim ancak fan sesini kısmak amacıyla cihazı, sessiz moda aldığımda oyundan attı.
Sonralarda, ekran yine karardı ancak tamamen siyah ekranda kalmadan ve yeniden başlatılmadan geri geldi. Olay Görüntüleyicisi'nden aldığım kaydı "Son Olay nvlddmkm" adıyla yükledim.
Bu olaydan da sonra, ekranın yaklaşık %80'i, şeffaf turuncu şekilde yanıp söndü ve sistem, siyah ekran verdi. En son oluşan .dmp dosyası, bu olaya ait.
(Minidump dosyası oluşmayan ve ana metnimde bahsettiğim, ekran kartı kaynaklı görüntü gitmesi olayına ait kayıtları da "Olay nvlddmkm" adıyla ekledim.)
Ayrıca, Legion Space uygulamasında grafik kartı modu yanlış görünüyor. Bios'da MUX açıkken Nvidia Denetim Masası'nda otomatik mod aktifti ancak monitör 5060'a bağlıydı. Nvidia Denetim Masası'ndan MUX'u aktif ettim ve halen daha monitör 5060'a bağlı ancak parlaklık ayarlama kısmım kayboldu. SFC ve DİSM komutları da bir hata bulamıyor.
Tüm bunlardan sonra, ekran kartında donanımsal bir problem olduğunu düşünüyorum. Hybrid moda geçtim ve ya değişim ya da iade talebi oluşturacağım.
Lenovo'nun sitesinden GPU sürücülerini kur. DDU ile temizlemeyi unutma.
Olay Görüntüleyicisi Event 13, 14, 153 zaten minidumplar ile birebir örtüşüyor.
SFC veya DISM bir hata bulamaz çünkü onlar sadece Windows'u kapsar. Senin sorunun nvlddmkm. Yani harici ekran kartın (dGPU) güç yönetiminde tutarsızlaşıyor. Parlaklık ayarını yapamama sebebin Intel GPU devredışı olmadığı halde görmezden gelmeye çalışmak.
3. parti yazılımları da bir kaldırıver. Vantage, Legion Space vs...
BIOS'u sıfırla, sonra da sadece dGPU açık kalacak şekilde ayarla switchini. Hybrid ayarını falan kapat. Sessiz moddan ziyade Dengeli modda kullan. Bir de öyle dene bakalım. Dengeli modda sorun yoksa, Performans modunda sorun yoksa, onu da o zaman düşünelim.
Donanımsal arızaya kolay kolay ihtimal vermek istemiyorum...
En başta, Lenovo'nun sitesinden indirdiğim Nvidia sürücüsü kuruluydu. İlk yaşadığım ekranın kararması ve oyundan atma sorununu bu sürücü ile yaşamıştım.
Bu yazılımları daha önce kaldırarak yeniden kurmuştum.
BİOS'u zaten sıfırlamıştım. Güncel BİOS'la da, downgrade ettiğim BİOS'la da sorun yaşadım. Oyun oynamak dışında, neredeyse tamamen dengeli modda kullanıyorum cihazı.
Deneyebileceğim her şeyi denediğimi düşünüyorum.
Donanımsal bir problem yaşanma ihtimali ne kadar düşük olsa da, 5070 mobile özelinde de 2 kere sorun yaşadım. 5000 serisi mobile ekran kartlarının pek kararlı olduklarını düşünmüyorum. Yaşadığım problemleri, farklı hata kodlarıyla ve gerek oyun esnasında gerek masaüstünde, gerek uykudan uyandırma esnasında gerek günlük kullanımda yaşadığım için donanımda problem olma ihtimali daha ağır basıyor diye düşünüyorum.
Eğer mesele donanımsal ise gerçekten, ilk etapta şarj adaptörü diyebiliriz. Hatırladığım kadarıyla adaptörün 230W mı ne olması gerekiyormuş ama kutu içinden daha düşük W bir adaptör çıkıyormuş. Sendeki adaptör kaç W onu bilmiyorum.
2. etapta da anakart derdim çünkü LOQ'ların anakartlarının kronik problemli olduğunu biliyoruz. Özellikle HX işlemcili anakartlarda sorun çıkıyordu.
Bunlar tamamen varsayım. Eğer dediklerim hiçbir şekilde sorunu çözmediyse, madem öyle, servise gönderebilirsin.
Bahsedilen sorun, 15IRX09 serisine aitti yanlış hatırlamıyorsam. 15IRX10 serisinde, Türkiye'de satılan cihazlar özelinde 245W adaptör bulunuyor ve bendeki adaptör de 245W.
Anakart tasarımını değiştirdikleri için güvenerek ve risk alarak tercih etmiştim.
Ancak şöyle de bir konu var:
Jarrod's Tech incelemelerinde, işlemci alması gereken puanlara ulaşıyordu. Benim yaptığım testlerde, işlemcide yaklaşık %30'a yakın kayıp vardı. (Bir süre sonra 80W'a sabitleniyordu.) Aynı sonuçlara ancak Throttlestop üzerinden, PL2 limit ile oynayarak ulaşabilmiştim.
Jarrod's Tech, testlerde işlemciye herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtmiş dolayısıyla, emin olmamakla beraber Lenovo'nun, sonradan BİOS ve EC güncellemeleriyle birlikte PL2 limit koyduğunu düşünüyorum.
Bu da bende, değişen anakart tasarımına da tam anlamıyla güvenmedikleri fikrini oluşturdu. Umarım sadece bir önlemdir.
BIOS ve EC kaynaklı da olabilir bu arada.
Evet, aydınlattığın için teşekkür ederim bu arada.
