Çözüldü DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133) hatası
serbest
11 Nisan 2024
Laptopu kullanırken bir anda mavi ekran olup başlıktaki uyarıyı veriyor. Sonra kendi kendine yeniden başlatıyor. 1 hafta önce 5 dakikada bir oluyordu. 1 hafta olmadı şimdi yine başladı. 2 kere art arda uyarıyı verdi 10 dakikadır vermiyor. Kısaca düzensiz aralıkla tekrar ediyor. Neden kaynaklanır bu uyarı?
Kod:
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, A single DPC or ISR exceeded its time allotment. The offending
    component can usually be identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000000501, The DPC time count (in ticks).
Arg3: 0000000000000500, The DPC time allotment (in ticks).
Arg4: fffff805358fb320, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding this single DPC timeout
Sistem burada, yürütmeyi bitirmesi için ayrılan süreyi aşan bir DPC ile karşılaştığımızı belirtiyor. Sorun şu ki, bu süreyi aştı ve ilk argümanda da belirtildiği gibi DPC'lerin/nin yürütülmesi çok uzun sürdüğünden dolayı sistemi geciktirdi, bu da sistem gecikmesine, yani yavaş bir sisteme ve hatta sesi kesilen bir sistemin oluşmasına neden oldu. Kısaca Bu DPC, sınır 0x500 iken 0x501 tik boyunca çalıştı.
Çağrı yığınına bakalım:
Kod:
2: kd> K
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 ffffe680`4ae7fc88 fffff806`104411c6     nt!KeBugCheckEx
01 ffffe680`4ae7fc90 fffff806`1026e48d     nt!KeAccumulateTicks+0x1d5f56
02 ffffe680`4ae7fcf0 fffff806`102669c1     nt!KiUpdateRunTime+0x5d
03 ffffe680`4ae7fd40 fffff806`10268883     nt!KiUpdateTime+0x4a1
04 ffffe680`4ae7fe80 fffff806`10265a92     nt!KeClockInterruptNotify+0x2e3
05 ffffe680`4ae7ff30 fffff806`102d3735     nt!HalpTimerClockInterrupt+0xe2
06 ffffe680`4ae7ff60 fffff806`104002da     nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0xa5
07 ffffe680`4ae7ffb0 fffff806`10400b07     nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
08 ffffba02`78637410 fffff806`102d3ddc     nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
09 ffffba02`786375a0 fffff806`10258048     nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x2c
0a ffffba02`786375d0 fffff806`1cabb59d     nt!KeAcquireSpinLockRaiseToDpc+0x88
0b ffffba02`78637600 ffffbe07`31000000     rtwlane+0x48b59d
0c ffffba02`78637608 00000000`00000000     0xffffbe07`31000000
Rtwlane, Yani internet sürücün Rutin çağrıldığında geçerli IRQL değerini döndüren nt!KeAcquireSpinLockRaiseToDpc'yi çağırıyor. Ardından
nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x2c işlevi ile de IRQL DISPATCH LEVEL veya daha yüksek bir seviyede spinlock ediniyor.
Bundan sonra sistem çökme yoluna gidiyor çünkü bir DPC uzun süre loopta kalınca sistemin bunu fark etmesi geç oluyor, bunu fark ettikten sonra da yığından görebildiğin gibi sistem saatini düzenliyor ve DPC işleminin belirtilen süreyi aştığını fark edip çöküyor. Nasıl çöktüğünü de şurdan anlıyoruz:
Kod:
8: kd> u fffff805`34ed3df4 fffff805`3505b714
nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x44:
fffff805`34ed3df4 f0480fba2f00    lock bts qword ptr [rdi],0
fffff805`34ed3dfa 7213            jb      nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x5f (fffff805`34ed3e0f)
fffff805`34ed3dfc 488b742438      mov     rsi,qword ptr [rsp+38h]
fffff805`34ed3e01 8bc3            mov     eax,ebx
fffff805`34ed3e03 488b5c2430      mov     rbx,qword ptr [rsp+30h]
fffff805`34ed3e08 4883c420        add     rsp,20h
fffff805`34ed3e0c 5f              pop     rdi
fffff805`34ed3e0d c3              ret
fffff805`34ed3e0e cc              int     3
fffff805`34ed3e0f 488b8eb8840000  mov     rcx,qword ptr [rsi+84B8h]
fffff805`34ed3e16 4885c9          test    rcx,rcx
fffff805`34ed3e19 74b5            je      nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x20 (fffff805`34ed3dd0)
fffff805`34ed3e1b e91b791800      jmp     nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x18798b (fffff805`3505b73b)
fffff805`34ed3e20 8b05f685a200    mov     eax,dword ptr [nt!HvlEnlightenments (fffff805`358fc41c)]
fffff805`34ed3e26 a840            test    al,40h
fffff805`34ed3e28 74b0            je      nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x2a (fffff805`34ed3dda)
fffff805`34ed3e2a e801d50b00      call    nt!KiCheckVpBackingLongSpinWaitHypercall (fffff805`34f91330)
fffff805`34ed3e2f 84c0            test    al,al
fffff805`34ed3e31 74a7            je      nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x2a (fffff805`34ed3dda)
fffff805`34ed3e33 8bcb            mov     ecx,ebx
fffff805`34ed3e35 e816c70b00      call    nt!HvlNotifyLongSpinWait (fffff805`34f90550)
fffff805`34ed3e3a eba0            jmp     nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x2c (fffff805`34ed3ddc)
fffff805`34ed3e3c cc              int     3
fffff805`34ed3e3d cc              int     3
fffff805`34ed3e3e cc              int     3
fffff805`34ed3e3f cc              int     3
fffff805`34ed3e40 cc              int     3
fffff805`34ed3e41 cc              int     3
fffff805`34ed3e42 cc              int     3
fffff805`34ed3e43 cc              int     3
Sistem, nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x5f işlevinden sonra bir loop'a düşüyor. Sürekli IRQL 2 düzeyinde bu işlevi loopta döndürüyor. Peki bu neden oluyor?
Kod:
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_DPC_rtwlane!unknown_function
Burda, ağ sürücünün çağırdıüı bir işlevin mevcut olmadığını görebiliyoruz. Bu dolaylı olarak sistemi loop'a düşmesinin sebebi olabilir. İlk etapta Realtek PCI-E Wireless LAN NIC NDIS sürücünü güncellemelisin.
2: kd> lmvm rtwlane
Image path: rtwlane.sys
Image name: rtwlane.sys
Browse all global symbols functions data
Timestamp: Fri Aug 20 07:14:30 2021 (611F2C26)
Hata devam ettiği takdirde, güncel MEMORY.DMP dosyasını paylaşın.
Baslikta uyari yok, sayin moderator beyler neden basliktan kaldirip en azindan konunun icerisine dahil etmediniz hata kodunu?
Onun disinda, minidump dosyalarinizi paylasmanizi rica ediyoruz:
İfadeler: 144
Bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı. Yeniden başlatın. Gibi bir hata veriyordu. Derken yine oldu.
Bilgisayarı açarken yine geldi.
Kod:
or above.
Arguments:
Kod:
2: kd> K
Kod:
Kod:
2: kd> lmvm rtwlane
Lenovo'nun kendi sitesinden otomatik tarattım. Güncelsiniz dedi. Kendim manuel baktım sizin dediğiniz sürücünün ismi o ise bulamadım. Bilmediğim için bu kadar yapabildim.
Açarken yine aynı sorun yaşandı. Ekran dondu sonra mavi ekran geldi.
Realtek bir sürücüyü, mevcut sürücünün üstüne kurmayı önermez. 2 kere kontrol edip nihai sonucu yaz.
1 > Mevcut kontrolün.
2 > Hata tekrarlarsa mevcut sürücüyü kaldırıp verdiğim sürücüyü tekrar kurduktan sonraki kontrol.
2 kontrolden de başarısız geçerse dosyanı paylaş.
