Alessandro Del Piero
4 Haziran 2025
Merhaba.
Öncelikle sistemi en az 4 kere formatladım ama sistem belirsiz bir şekilde çöküyor ve dosyalar bozuluyor. Aynı USB'den format atıyorum şimdi format dosyasını tekrardan yazacağım fakat SSD ölüyor mu yoksa farklı bir sorun mu var? Sisteme Valorant'ı yüklüyorum vesaire fakat aradan bir vakit sonra bir şey yüklerken bozuluyor ve geri görüntü alamıyorum BIOS'tan SSD'yi sıfırlayıp geri format atıyorum. SSD'm ölüyor mu? Format dosyasında mı hata var? Anlayamadım.
Merhaba.
Temiz bir makineye SSD takın sağlığını test edin çoğu şey belli olur.
Hocam vallahi karışık bir durum yani ben yerinizde olsam elimdeki başak bir cihaza SSD bağlar Windows kururarım bayağı test ederim işte gene çökme yapıyor mu diye eğer SSD temizse demek ki anakartta bir problem var.
Önceden yaşadığım olayı anlatayım belki çözüm önerirsiniz. Ucuz kule tipi almıştım sisteme zar zor takmıştım çok bastırmıştım sonrasında stok fanı taktım ve bir anda çöktü sistem. SSD istikrarsız çalışıyordu bir geliyordu bir gelmiyordu görüntü anlamında. Sonra BIOS'tan SSD sıfırladım format attım ve çökme sorunları o andan itibaren oluyor. Şimdi Rufus'tan Windows 10 yüklüyorum.
Anakart sıkıntılı veya hasarlı BIOS çipleri zarar görmüştür veya herhangi bir parça hasarlı olabilir tabii yüzde yüz emin değilim deidğim gibi tek tek test etmeniz lazım bence. Benim de bilgim az. Ama siz çözüm bulamazsanız bence güvenlir iyi bir tamirciye verin.
