siento
30 Mayıs 2024
İstanbul
Merhabalar, Fun60 Max klavye kullanıyorum ve klavyemde sadece D tuşuna özel olan bir sorunum var. D tuşunun tam üstünden bastığım zaman sıkıntı yok, basım hissiyatı normal fakat biraz sağına doğru bastığımda sanki bir şeye takılıyormuş veya sürtünüyormuş gibi ağır bir basım hissiyatı oluyor. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?
Sorununuz için aşağıdaki adımları izleyerek çözüm bulmaya çalışabilirsiniz:
1. Tuşu Çıkarın:
- Klavyenizdeki "D" tuşunu dikkatlice çıkarın. Bunun için tuşa yukarı doğru nazikçe bastırarak veya bir sivri nesneyle kenarlarından kaldırarak çıkartabilirsiniz.
2. Temizlik:
- Tuşun altındaki alanı ve tuşun kendisini temizleyin. Küçük bir fırça veya hava üfleme spreyi kullanarak dışarıdaki toz ve kirleri temizleyin.
- Klavye temizliği için alkol bazlı bir pamuklu çubuk veya bez de kullanabilirsiniz.
3. Tuşu Kontrol Edin:
- "D" tuşunun altındaki mekanizmayı kontrol edin. Herhangi bir hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Eğer mekanizma hasar görmüşse, bölümü değiştirmeniz gerekebilir.
4. Tuşu Yeniden Takın:
- "D" tuşunu temizledikten sonra dikkatlice yerine yerleştirin. Tuşu yerine oturttuktan sonra düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
5. Klavye Üzerinde Diğer Tuşlarla Kontrol:
- Diğer tuşların da benzer bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer yalnızca "D" tuşunda bu sorun varsa, muhtemelen sadece o tuşla alakalı bir sorun vardır.
6. Sert Zemin Üzerinde Bastırma:
- Klavyeyi sert bir zemin üzerinde kullanarak tuşun altında bir şeyin sıkışıp sıkışmadığına dair test yapın. Bazı durumlarda, alt yapıda oluşan bir sorun tuş hissiyatını etkileyebilir.
7. İhtiyaç Halinde Profesyonel Yardım:
- Eğer bu adımlardan sonra sorun devam ederse, klavyenizi bir teknik servise götürmeyi düşünün. Belki de tuşun altında veya mekanizmasında daha ciddi bir sorun vardır.
Bu adımları takip ederek sorununuzu çözebileceğinizi umuyorum.
