Merhaba, bu yazımda Gemini'yi kullanarak ev ödevlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım.
Bu yazımda Gemini'nin diğer Google ürünleriyle olan etkileşimi olan eklentilerinden bahsediyorum.
Eklentileri kullanarak ödevlerinizi daha da geliştirebilirsiniz.
Hazırlık:
  • Google hesabınızın hesap dilini İngilizce yapın. Tüm Google ürünleri İngilizce olacak ama bunun sorun olduğunu düşünmüyorum.
  • Gemini'yi açın ve Extensions kısmından Google Workspace eklentisini aktif hale getirin.
Ödevi yükleme:
  • Ödevinizi Google Docs dokümanı veya PDF dokümanı olarak Google Drive'ınıza yükleyin.
Ödev kontrolü ve geliştirme:
Benim ödevim yok. :D O yüzden bugünlerde uğraştığım FRP oyunumla ilgili belgeden anlatacağım.
  • Gemini'ye şu istemi girin: List my docs.
  • Daha sonra şu istemlerden birini veya benzer bir istemi girin yahut amacınıza uygun bir şekilde geliştirip daha efektif bir istem girin:
  • [CODE title="İstem"]Analyse this: Doküman adı
    This is my homework about bla bla bla. Tell me how it can improved. Response in Turkish lang.[/CODE]
  • [CODE title="İstem 2"]You are very helpful a "ders adı" teacher. You are helping that improve student's homeworks.
    Learn things inside the doc and research for them. Then tell me how it can improved. Response in Turkish lang.[/CODE]
  • İşlem tamamdır.
Dilerseniz ek istemler ile size yaptığı geliştirme önerilerini dikkate almasını söyleyerek geliştirmeleri yaptırabilirsiniz. Tabii bu etik midir değil midir bilemem. :)
Unutmayın! Gemini'den çok çeşitli şekilde yararlanabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış.
Eline sağlık. Bir iki düzeltme yapayım.
"You are very helful "a" teacher." olmaz. "You are a very helpful teacher." doğrusu.
İstem 2'nin 2. cümlesinde de "that" yerine "to" gelmesi ve student'ın önüne "a" gelmesi lazım.
Homeworks yerine de homework kullanılması lazım.
3. cümlede "Research for them" dediğin yerde sanki doküman içindeki öğrenmesini istediğin şeyler için bir araştırma yapmasını istediğin anlamı çıkıyor. Research "make" ile kullanılır. Orayı şu şekilde düzenlerdim: "Read the document and understand what's inside, make a research on the web about the topic, and then tell me how it can be improved. Write me a detailed answer in Turkish."
3. cümlede "Research for them" dediğin yerde sanki döküman içindeki öğrenmesini istediğin şeyler için bir araştırma yapmasını istediğin anlamı çıkıyor. Research "make" ile kullanılır. Orayı şu şekilde düzenlerdim: "Read the document and understand what's inside, make a research on the web about the topic, and then tell me how it can be improved. Write me a detailed answer in Turkish."
Teşekkürler hocam. Gemini beni anlıyor, önemli olan o.😁
Bugün Drive'dan pdf linki verip tiyatro oyunu analizi yapmasını istemiştim "workspace sadece İngilizce dilinde kullanılabilir" diye uyarı vermişti.
"Bana yaz" direkt "Write me" olarak çevrilince anlam kayması oluyor hocam. "Write a detailed answer in Turkish for me" Yani benim için yaz şeklinde söylersek daha uygun olur. Bunun dışında ben yapay zeka modelleriyle konuşurken İngilizceyi çok sevsem de resmen katlediyorum anlıyor zaten. Rahatlığı da bu zaten :D
Bana yaz ile benim için yaz arasında "bu doğrudur, daha uygundur" denilecek bir fark yok. Birisi daha direkt, emir verici, diğeri ise daha nazik ve kibar. İkisi de dil bilgisel ve semantik olarak doğru cümleler.
Hazırlık:
Ödevi yükleme:
  • İşlem tamamdır.
Eki Görüntüle 20634Eki Görüntüle 20635
Bu gemini Android'e nasıl yükleniyor? APK olarak indirmek zorunda kaldım, bölgede kullanılamıyor diyor ama bunda da hata veriyor.
