Herkese iyi forumlar dilerim.
Bilgisayarımda yaklaşık 3 aydır çözemediğim bir problem mevcut. Aklıma gelen her yolu denememe rağmen bir türlü bir çıkış yolu bulamadım. Aklıma bir fikir geliyor fakat sorun bundan ise bile anakart üstünde hangi entegre ve bu entegreyi nasıl sökeceğimi bilmiyorum. Önce sistem bilgisini paylaşıp sonra yaptığım denemeleri size ileteceğim.
- Anakart: Gigabyte B450M-K
- İşlemci: Ryzen 5 5600
- RAM: 8x2 GB DDR4 RAM
- Kasa: NZXT
- Power: MSI 650W MAG650BN 80 Plus Bronze
- Ekran Kartı: Gigabyte RTX 3060 Ti OC
NOT: Sistem kapanıyor ve güç tuşuna basıldığında hiçbir tepki almıyor. Herhangi bir ışık yanmıyor. Hatta ethernet portu ışığı dahi yok. Ancak bazen kendi kafasına göre çalışıyor.
Bilgisayarı bir akşam işten gelip açtığım zaman bilgisayar açılmamaya başladı. Daha sonrasında ise önce bios pilini değiştirdim çünkü bilgisayarda sistem saatinde oynamalar ve saati güncellememe gibi problem vardı. Ardından sistem gene çalışmadı. Bilgisayardaki tüm parçaları söküp denediğimde şans eseri çalıştı. Daha sonrasında sabah sistem gene çalışmadı.
Bu sefer power supply arızasını tespit etmek için kısa devre ile baktığımda power supply çalıştı fakat aynı sorun birkaç gün sonra gene olunca power supply içini açtığımda kondansatörler de şişme olduğunu gördüm ve arızalı parçaları değiştirdim. Sonrasında denemeden içime sinmediği için yeni bir power supply satın aldım ve anakartı servise gönderdim. Servis, herhangi bir sorun olmadığı, BIOS güncellemelerinin yapıldığını ve anakartın sorunsuz çalıştığını iletti. Tüm sistemi sökerek topladım ve tuşta arıza olabilir diye ölçü aletiyle açma kapama tuşunu test ettim fakat her seferinde gene tuş sorunsuz çalıştı. Sistemi topladığımda sistem gene çalışmadı.
Daha sonrasında kısa devre olabileceğini düşünüp sistemdeki tüm kabloları ve her şeyi kontrol edip kısa devre olmadığına %100 emin oldum. Ardndan RAM'leri güzelce silgi ile parlatıp gene denediğimde sistem gene çalışmadı.
Sistem bir gün denediğimde çalıştı fakat bu sefer şöyle bir yol denedim. Kullanmadığım zaman uyku moduna alıyorum sabahları klavyeye basarak çalıştırıyorum böyle günlerce çalışıyor. Restart ediyorum, hız vs genel hiçbir sorun yok. Bilgisayarı kapat dersem canı ne zaman isterse kendisi o zaman çalışıyor.
Şu an aklımda olan en son şey BIOS entegre arızası. Çünkü bilgisayar uyku modundan sonra saati toparlayamıyor ve güncelleyemiyor. Aklıma gelecek tüm yolları denedim. Sizlerin de fikirleri varsa tüm yolları deneyip artık çözüme kavuşturmak istiyorum. Gerçekten delirmeme az kaldı.
Saygılarımla.
Herkese iyi forumlar.
