akif42 12
27 Aralık 2023
Gmail hesaplarımda durduk yere oturum kapatıldı ibaresi çıkıyor. Sonra giriş yapabiliyorum ama çok uğrastırıyor ve cok sinir bozucu. Hiç oturum kapatmasını nasıl yaparım?
Google'ın gereksiz güvenlik önlemlerinden biri. Otomatik çıkmasını engellemenin şu anlık bir yolu yoktu galiba. 8-9 hesaptan aynı anda çıkınca sinir krizine sokuyor.
Esenlikler.
Konuda bahsettiğiniz durum genellikle (zamanında bana da olmuştu, oradan biliyorum) kullandığınız tarayıcının çerez ayarlarından veyahut güvenlik duvarından kaynaklanıyor olabilir.
Gördüğüm kadarıyla Brave tarayıcısını kullanıyorsunuz. "Tarayıcıdan çıkışta çerezleri ve site verilerini temizle." tarzında bir ayar var ise (ki var diye biliyorum) kapatın. Açık olmadığından emin olun ve açıksa kapatın. Bu ayar açık olduğu zaman çıkış yapıyor (ben böyle çözmüştüm).
Harici olarak, Brave'in kendi reklam ve izleyici engelleme adı altında özellikleri var. Brave Kalkanları (Brave Shields) şeklinde adı mevcut. Ayarlarını ellemediğiniz sürece veyahut ayarlarını özelleştirdiyseniz reklam engellemesi çoğu şeyi engelliyor ama bazen bozabiliyor. Tarayıcınızdan Gmail'i açtıktan sonra adres çubuğundaki "Aslan" ikonuna tıklayıp reklam ve izleme engelleme özelliklerini (Brave Kalkanları) kapatmayı deneyin.
Veyahut Brave Kalkanları'ndan çerez engelleme ayarlarını düzeltin. Örneğin tarayıcı gizlilik ayarlarında çerezlerin çoğunu sıkı bir şekilde engellemişseniz (çerez engelleme ayarlarınız bu yöndeyse), bu kuralı esnetin.
Eğer olmazsa, konuda belirtin lütfen. Başka bir çözüm bulmaya çalışalım. Eğer söylediğim yöntemler sayesinde sorununuz çözülürse (tekrardan belirtmek istiyorum) konuda belirtiniz. Diğer üyelerimiz olur da bu sorunla karşılaşırlarsa çözümü kolay bir şekilde bulabilsinler. İyi sosyaller diliyorum:)
Esenlikler.
Gördüğüm kadarıyla Brave tarayıcısını kullanıyorsunuz. "tarayıcıdan çıkışta çerezleri ve site verilerini temizle." tarzında bir ayar var ise (ki var diye biliyorum) kapatın. Açık olmadığından emin olun ve açıksa kapatın. Bu ayar açık olduğu zaman çıkış yapıyor (ben böyle çözmüştüm).
Harici olarak, Brave'in kendi reklam ve izleyici engelleme adı altında özellikleri var. Brave kalkanları (Brave shields) şeklinde adı mevcut. Ayarlarını ellemediğiniz sürece veyahut ayarlarını özelleştirdiyseniz reklam engellemesi çoğu şeyi engelliyor ama bazen bozabiliyor. Tarayıcınızdan Gmail'i açtıktan sonra adres çubuğundaki "aslan" ikonuna tıklayıp reklam ve izleme engelleme özelliklerini (Brave kalkanları) kapatmayı deneyin.
Veyahut Brave kalkanları'ndan çerez engelleme ayarlarını düzeltin. Örneğin tarayıcı gizlilik ayarlarında çerezlerin çoğunu sıkı bir şekilde engellemişseniz (çerez engelleme ayarlarınız bu yöndeyse), bu kuralı esnetin.
Eğer olmazsa, konuda belirtin lütfen. Başka bir çözüm bulmaya çalışalım. Eğer söylediğim yöntemler sayesinde sorununuz çözülürse (tekrardan belirtmek istiyorum) konuda belirtiniz. Diğer üyelerimiz olur da bu sorunla karşılaşırlarsa çözümü kolay bir şekilde bulabilsinler. İyi sosyaller diliyorum :)
Esenlikler.
Önerileriniz için teşekkür ederim. Belirttiğiniz ayarları kontrol edip düzenledim. Sorun hala devam ederse konuya yazacağım. Yardımınız için teşekkürler.
