17 Aralık 2023
Denizli
Merak ettim arkadaşlar. Teorik.
Aga, ASUS VG248QG'nin (TN panel, 165 Hz OC) 640x480 düşük çözünürlükte overclock potansiyeli çok yüksek – çünkü pixel clock ve bandwidth ihtiyacı çok düşük kalıyor. 1920x1080@165 Hz'de bile rahat çalışan bir panel, 640x480'de çok daha fazla headroom bırakır.
Tahmini Max Hz (Gerçekçi Değerler)​
Modern TN LCD'ler (özellikle VG248QG gibi gaming odaklı olanlar) düşük res'te 300-400 Hz'e kadar çıkabiliyor, hatta bazı kullanıcılar 400+ Hz rapor ediyor (CRU ile reduced blanking timings kullanarak). VG248QG için spesifik rapor az (çoğu kişi 1080p'de kalıyor), ama benzer TN panellerde (BenQ XL serisi, ASUS VG serisi) şu sonuçlar yaygın:
  • Standart timings (Vtotal ~525): ~300-320 Hz rahat.
  • Reduced blanking (CVT-RB) ile: 350-400 Hz civarı stabil (bazıları 420-450 Hz'e kadar push etmiş, artifacts çıkmadan).
  • Pixel clock hesabı:
- 640x480@300 Hz → Pixel clock ~100-120 MHz (çok düşük, VG248QG'nin DP/HDMI bandwidth'i ezer geçer).
- 640x480@400 Hz → ~130-150 MHz (hâlâ güvenli, TN scaler'lar 300-400 MHz+ kaldırır).
- VG248QG'nin DisplayPort 1.2'si 17.28 Gbps'ye kadar destekliyor, bu da ~500+ MHz pixel clock'a yetiyor (10-bit vs. fark eder ama low-res'te sorun yok).
Pratikte Ne Çıkar?​
  • 300 Hz: Neredeyse %100 stabil, flicker/artifact yok.
  • 350-380 Hz: Çoğu VG248QG'de stabil, motion clarity uçuyor (özellikle retro oyun/emülatör için).
  • 400+ Hz: Şansına bağlı – panel lot'una göre artifacts (ters ghosting, frame skip, siyah çizgiler) çıkabilir. 165 Hz native panel olduğu için scaler'ın max'ı muhtemelen 400-450 Hz bandında biter.
Nasıl Dene?​
CRU ile aynı adımları uygula:
1. 640x480 çözünürlüğü ekle (veya mevcutsa düzenle).
2. Refresh rate'i 240 Hz'den başla, 20-30 Hz adımlarla artır (300 → 320 → 350 vs.).
3. Timing: CVT reduced blank (blanking minimum, pixel clock düşük tutar).
4. Test: testufo.com veya Blur Busters motion test ile kontrol et. Siyah ekran olursa otomatik resetlenir.
5. DisplayPort kullan (HDMI'da bandwidth düşük, max Hz düşer).
Uyarı: Çok yüksek Hz'de (400+) uzun süre kullanmak paneli zorlayabilir (ısınma, ömür kısalması), ama kısa testlerde sorun çıkmaz genelde. Input lag sıfıra yakın olur, motion blur minimum – CRT'ye yakın his verir düşük res'te.
Denersen sonucu söyle, ne kadar çıktığını merak ettim! 😏 Kaç Hz'e kadar stabil gitti?
LCD monitörleri CRT gibi mi sanıyorsunuz anlamadım. LCD paneller CRT gibi değildir, en basitinde Scaler dediğimiz çip barındırır, üreticiler tarafından sınırlar koyulur. Şanslıysan o monitörden anca 180Hz görebilirsin. Zaten belli Hz değerlere çıkınca ağır stutter problemi yaşarsınız. Dediğiniz olay anca teorik üzerinde kalır ya da CRT monitörde işe yarar, zira Scaler gibi çipi yoktur. Haliyle limitleyen bir şey de yok. Ucuza CRT monitör alın deneyin.
GPT babaya sorsaydın ya Grok ne anlar.
    159,3 KB · Görüntüleme: 60
