Çözüldü Herhangi bir oyuna girince bilgisayar yeniden başlıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan xrs
  • Mesaj Mesaj 4
  • Görüntüleme Görüntüleme 442
    bilgisayar
xrs
13 Temmuz 2024
Konoha
Bir tane daha konu açmıştım fakat sadece CS2'de olduğunu sanıp CS2 ile ilgili açmıştım. Fakat şu an her oyunda oluyor.
CS2'yi açınca ana menüde, OW2'yi açınca poligona girince çöküyor. Genelde modeller yüklenmiyor. SSD'yi yeni aldım ve temiz bir kurulum yaptım, hız testi sonuçlarıysa şu şekilde:
Ayrıca bilgisayar yeniden başlamadan önce mavi ekran kısmı saniselik geliyor ve %0'dayken yeniden başlıyor.
Maalesef anlam veremiyorum, neden kaynaklandığını anlayamıyorum.
Sistem özelliklerim:
  • R5 3500X
  • 1660S
  • 16 GB RAM
  • Kingston KC3000 SSD (yeni aldığım)
Eğer parçalardan eminsen o zaman sistem parça sürücüleri ilgili bir sorun yaşıyor ya da anakartın uyumsuz bir parçadan dolayı da yapabilir. RAM'lerden bir tanesini çıkarıp tekrar dener misin eğer yaparsa diğer RAM çıkarıp denersin. Yuvalarını da değiştirirsin.
Niye sürekli SSD'iye takıldığını anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası bu sorun SSD'yi aldıktan sonra başladıysa sorun SSD'dedir fakat SSD'yi almadan önce de vardıysa bu sorunun SSD ile o zaman alakası ne?
Herhangi bir oyun açıldığı zaman bilgisayar mavi ekran veriyor ve aniden kapanıyorsa bunun genelde SSD ile pek alakası yok. Bu sorun ya ekran kartı ya da çoğunlukla güç kaynağı kaynaklı olabiliyor. Ama sizin sistem mavi ekran verdiğinden dolayı sorunun açıkçası ekran kartı ile ilintili olma ihtimali daha da yüksek.
Ha bazı arkadaşlarda şöyle bir sorun vardı: Sistem aşırı yük altına girdiği zaman SSD kayboluyordu. Bu sorunun sebebi de yanlış hatırlamıyorsam anakart olması lazım ama o arkadaşların konularını bir araştırıp bulabilirsin asıl sebebi neymiş diye öğrenebilirsin.
Tabii ben sendeki sorunun bu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü o arkadaşlarda sorun bir süre sonra başlıyordu. Sende sorun hemen başlıyor. Bu yüzden ekran kartın veya güç kaynağın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi güç kaynağı olsa sistemin aniden kapanması veya yeniden başlaması lazım. Sende mavi ekran verip yeniden başlıyorsa o zaman güç kaynağı olma ihtimali de düşüyor açıkçası. Ekran kartı daha büyük bir olasılık haline geliyor.
Sana bir tavsiye daha yapacağım: Sürekli yeni konu açmak yerine mevcut konunu öne çıkartabilirsin.
Aklıma gelmişken bir öneri daha yapayım: Neden ekranın videosunu çekmiyorsun madem sorun her defasında oluyorsa. Video çekerek mavi ekran kodunu öğrenebilirsin.
İfadeler: xrs
Eski laptopumda başıma gelmişti bu durum. SSD zaten yanmıştı ama bilmiyordum ekran kartı ve işlemci kullanımı artınca mavi ekran verip kapanıyordu. Yazılımsal sanıp formatlamaya çalışıyordum ama oraya gelemeden mavi ekran veriyordu ulaştığımda da SSD de gözükmüyordu.
İfadeler: xrs
Abi yardımın için teşekkür ederim, yeni konu açma sebebim insanların sadece CS2 ile ilgili olduğunu düşünmesindendi. Tüm oyunlarda olduğu için tekrar açma gereksiniminde bulundum. SSD'den bahsetme sebebim yeni aldım ve bozuk çıkmasını hiç istemiyorum. Video olayını hemen yapacağım. Eski SATA SSD'imde bu sorun yoktu.
Hemen deneyip yazacağım.
Umarım SSD'den değildir. Depolama sorunlarıyla artık uğraşmak istemiyorum. HDD ve SSD'ler ile çok uğraştım.
O kadar saniselik çıkıyor ki anlatamam. CRITICAL_PROCESS_DIED'miş.
Bu da videosu.
Teşekkür ederim, RAM'leri çıkartıp silgiyle silip takmıştım. Şimdi denerken bir tanesinde yine aynı sorun oldu. Onu iyice çitileyince şu anlık problem kalmadı.
