Rehber HOI4 Supply
Esenlikler arkadaşlar bu rehberde zorlanılan konulardan biri olan Supply mekaniğinden bahsedeceğim aslında fazla bir olayı yok ama kafa karıştıran bir yapısı var.
Öncelikle Supply haritasından bahsedelim:
Sağ alttaki menüden en üstteki resimde parlak gözüken kutuya dokunarak Supply Map Mod'a geçebiliyoruz.
Taşıyıcılarımız Trenler:
Trenler oyunumuzda her türlü Supply götürmeden sorumludur eğer ülkenizde yetersiz tren varsa askerlerinize Supply ulaşmaz ardından ordunuzu atrrion da eritirsiniz. Bu yüzden her zaman tren basmalısınız veya tren sayınızı kontrol etmelisiniz.
Supply Hub:
Supply hublar sizin için askerlerinize Supply dağıtan yerlerdir ve Supply dağıtabileceği belirli bir limiti vardır. Burada birbirine raylarla bağlı 3 adet Supply hub görüyoruz. Fark ettiyseniz biri kolayca fark edilebilecek seviyede kapasiteye sahip. O bizim başkentimizin Supply hubı askerlerimizin malzemesi her zaman başkentten başka yerlere aktarılır.
Supply hub dağıtım uzaklığını arttırmak:
Resimde gördüğünüz gibi 18 askerin tek toprakta durduğu yerde askerler yeterince malzeme alamıyor ve Supply hubımız at ile dağıtım yapıyor. Fark ettiyseniz Supply hub kapasitesi aşılmamasına rağmen askerlerimiz Supply sıkıntısı çekiyor bunun sebebi ise dağıtım şeklimiz.
Bu resimdeyse dağıtım şeklimizi iki Supply hubda da çift motorizeye çeviriyoruz (at simgesi üzerine iki defa tıklayarak).
Dağıtım şeklimiz sayesinde Supply hubdan daha fazla verim aldık ve Supply hubımızın mesafesi arttı. Önemli bir noktayı belirteyim: Sonuçta motorizeli dağıtım için motorize kullanıyoruz ülkenizde motorize ürettiğinizden emin olun. Yeterli motorizeniz yoksa sizin için at ile dağıtmaktan beter olur.
Supply Hub Basımı:
Bunun için özellikle Türkiye'yi seçtim fabrika basmak için kullandığımız bir alan var onun altındaki iki kutucuk işaretli butona basıp Hakkari bölgesine basıyorum çünkü daha önce TR ile oynadıysanız bileceğiniz üzere yakında bir supply hub yok ve ırakı işgal etmek isterseniz bu supplu hubı basmadan bu iş işkence oluyor. Peki basalım ama basması çok uzun sürüyor bunun için ne yapmalıyız?
Gördüğünüz üzere decisions kısmında supply hub basım hızını %300 arttıran bir seçenek var:
Oyun başında buna basarak TR ile çok rahat 4 ay içinde bu supply hubı basabilirsiniz.
Çok acil trene ihtiyacınız olursada hemen altındaki bu seçeneğe tıklayabilirsiniz. Size 15 tren verecek.
Raylar:
Önceilkle raylarımızı nasıl inşa edeceğimizden bahsedelim.
Supply Hubı bastığımız butonun sağındaki rayı seçerek önce herhangi bir ray hattına tıklayıp ardından rayı götürmek istediğimiz yere tıklıyoruz.
Ray seviyeleri:
1. seviye raylar supply hublarınıza 15 kapasite verir maksimum 5 level olan raylar 5. seviyede hublara 35 kapasite verir.
Ancak bunun için başkentinizden hublara sürekli devam eden bir şekilde level gerekir örneğin 3 rayda ilk ray 5. seviye ikinci ray 1. seviye üçüncü ray 5. seviye olursa 1. ray darboğaz yapıp hubın 15 kapasite vermesini sağlayacaktır.
Resimde gördüğünüz üzere ben İtalya sınırındaki her hubı 3. seviye yapmak için gerekli rayları geliştiriyorum. (Seviyeleri gösteren ortadaki sayıya tıklayarak sizde seviye arttırımı yapabilirsiniz.
Gerekli yükseltmeleri yaptıktan sonra hepsi 3. seviye:
Ele geçirdiğimiz yerlerdeki raylar:
Düşmanın topraklarını çok hızlı işgal ettiğiniz zaman düşman raylarını hemen kendinize entegre edemiyorsunuz ve rayın ayarlaması gerekiyor.
Gördüğünüz gibi ben burada rayın kullanılması için 10 gün beklemek zorundayım.
Ayrıca belirteyim düşman supply hublarınıda kullanmamız için kendi ray sistemizle bağlı olması gerekli. Alttaki resimde Warsaw şehriyle ray bağlantılarının hepsi bende olmadığı için supply hubı kullanamıyorum.
Deniz yoluyla gelen supply:
Bu bölüme kadar tren ve raylardan bahsettik ama tek supply alna biçimi bu değil denizden convoylarda bu işi yapabiliyor.
Resimde anlaşıldığı üzerinde raylar daha ayarlanmadığı için kıyı hattındaki limanlardan supply alınıyor. Ben müttefikler dış denizimize sürekli convoy raiding attığı için denizi kapatarak sadece karadan getirmenizi öneriyorum onu da denizi seçtikten şöyle yapıyoruz:
Burdaki butonlardan blocked olanı seçiyoruz.
Logistics Strike:
Logistics strike uçaklarımızla yaptığımız karşının trenlerını, raylarını ve motorizelerini kısaca supply sistemini yok etmeye yönelik bir saldırı türüdür ve çok güçlüdür.
Öncelikle bu görevi kullanabilmek için ürettiğimiz uçağın bu özelliğe sahip olması gerekiyor.
Bu uçakta logistics strike işareti çıkıyor yani kullanabilirim.
Almanya'nın bomber ve caslarını kullanarak Fransa üzerine logistics strike görevi veriyorum.
Ardından birkaç gün içinde tüm Fransız supply sistemi çöküyor:
Sonrasında basit bir savaşla kendimizi Paris'de buluyoruz.
Logistics strikedan nasıl korunurum?
Bu yöntemi kullanmak kadar ondan kendini korumakla önemi zira bir savaştaki en önemli olan şey her zaman lojistikdir.
Zırhlı tren basmak:
Gördüğünüz gibi zırhlı trenin zırhı yanında anti-air işlevide var trenlerinizi korumak için on numara bir yöntem.
Fighterlar ile interception görevi yapmak:
Sorunu direkt bomba yere inmeden havada da fighterlarınızla çözebilirsiniz oda şöyle:
Fighterlarınızı seçip bombalanan alana bu görevi verin.
    67 KB · Görüntüleme: 90
    68,2 KB · Görüntüleme: 111
Güzel rehber olmuş. 900 saat HOI4'üm var, şu Supply sistemini çözemediğimden 1.10'a geri döndüm. Paradox işleri yokuşa sürmekten başka bir şey yapmıyor.
Bence oyuna özellikle doğu cepesinde gerçekçilik katıyor tanklarla ilerlerken hep düşman lojistiğini hedef alıyorusunuz rehberden faydalanmanızı öneririm.
Hocam 2 yıldır kütüphanemde duruyor oyun. Başlangıcı nasıl yapmalıyım? Rehber öneriniz var mı?
Supply sisteminin karmaşıklığı tek sorun değil elbette, bilgisayarın 1.10'u zor kaldırması asıl sorun. 1 yıl bir buçuk saatte gidiyor falan.
Maxmarine'in videolarını izleyerek başlangıç için yeterli bilgiye sahip olabilirsin tabi o rehberler biraz eskidi ama oyunun temelleri hemen hemen hala aynı. İlerleyen zamanlarda belki başlangıç rehberide yazabilirim onlardan da faydalanabilirsin.
Bu tür oyunları bir ben sevmiyorum herhalde. Önünde bir harita var tıklayıp bölge işgal ediyorsun anladığım kadarıyla. Yok sarmaz beni. Savaşıyorsan Mount Blade veya Call of Duty tarzı gibi hissedeceksin savaşı böyle. Tık tık haritaya tıklamak ne bileyim.
Hocam emin ol sadece haritaya tıklamak değil öğrenmesi bile aylar alıyor bu oyunun.
