Kaan65
31 Ekim 2025
HP Victus 15 kullanıyorum, 16 serisindeki gibi fan RPM ayarlama özelliği yok sadece sessiz / dengeli / performans modları var. Şimdi benim istediğim sessiz ve dengeli mod arasında kalan bir mod yani manuel olarak böyle bir şey nasıl yapabilirim? Omen Gaming Hub'da böyle bir seçeneğim yok. MSI Afterburner izle gözlemlerimi aktarayım, testleri Forza Horizon 5 ile yaptım.
Sessiz modda.
  • FPS 60-75
  • GPU - 65 derecelerde - 30-31 watt üstüne çıkmıyor.
  • CPU - 65 derecelerde - 25 watt ortalama Max 30 yine 30 watt üstünü görmüyor.
Dengeli modda.
  • FPS 95-115
  • GPU 72-73 derece - 60 watt sabit.
  • CPU 76-78 derece - 35-40 watt.
Amacım, dengeli modda duyulan yüksek fan sesi nedeniyle sessiz modda kısıtlanmış bir şekilde kullanmak yerine CPU'yu ThrottleStop ile 40W Max watt değeri ayarladığım gibi GPU'yu 30 watt kısıtlanmış yerine 45watt sabitleyip dengeli modda kullanmak istiyorum böylece fan sesininde azalıcağını en azından sessiz mod kadar sessiz olmasa da dengeli mod kadar yüksek ses yapmayacağını düşünüyorum, bunu nasıl yapabilirim?
Not: MSI Afterburner ile dengeli moddayken yaptığım MHz değerlerini -500 düşürmek hiçbir değişiklik getirmedi.
Sistem.
  • RTX 4060 75W.
  • i5-12500H
  • 16 GB RAM.
Sessiz modda.
  • FPS 60-75
Dengeli modda.
  • FPS 95-115
Sistem.
  • RTX 4060 75W.
  • i5-12500H
  • 16 GB RAM.
HP Victus 15 üzerinde fan hızını manuel olarak ayarlamanız için doğrudan bir seçenek olmadığını biliyoruz, ancak daha sessiz bir çalışma için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. ThrottleStop ile CPU Güç Limitini Ayarlayın:
- ThrottleStop uygulamasını açın.
- "Stop" düğmesine tıklayarak CPU'yu duraklatın.
- "Set TDP" bölümünde, CPU TDP'yi 40W olarak ayarlayın.
- Değişiklikleri kaydedin ve uygulamayı yeniden başlatın.
2. MSI Afterburner ile GPU Güç Limitini Ayarlayın:
- MSI Afterburner uygulamasını açın.
- "Power Limit" veya "Power Target" kaydırıcısını %60-70 arasına getirin.
- "Core Clock" ayarında -100 veya -150 MHz gibi bir düşüş yaparak GPU sıcaklığını azaltmayı deneyin.
- Uygulamayı kaydedin.
3. Oyun İçinde Test Yapın:
- Forza Horizon 5 gibi bir oyunu çalıştırın ve performansı kontrol edin.
- Test sırasında FPS, CPU ve GPU sıcaklıklarını izleyin.
4. Fan Kontrol Yazılımı Deneyin:
- "HWMonitor" veya "SpeedFan" gibi üçüncü parti fan kontrol yazılımları kurarak fan hızlarını optimize etmeyi deneyebilirsiniz. Bu yazılımlar genellikle belirli sıcaklık eşiklerine göre fan hızlarını ayarlamaya olanak tanır.
5. Termal Yönetimi Sağlayın:
- Laptopunuzu kullanırken iyi bir havalandırma sağladığınızdan emin olun. Laptopu düz ve sert bir yüzeye koyarak altındaki hava akışını engellemeyin.
6. BIOS Güncellemelerini Kontrol Edin:
- HP’nin resmi web sitesinden laptopunuzu destekleyen en son BIOS ve sürücü güncellemelerini kontrol edin ve uygulayın.
7. Fan Hızı Testi Yapın:
- Değişiklikleri kaydettikten sonra, yazılımları kullanarak koşullar altında fan sesini ve sıcaklıkları gözlemleyin.
Bu adımları izleyerek, bilgisayarınızın fan gürültüsünü azaltmayı ve daha iyi bir sıcaklık yönetimi sağlamayı umuyorum. Başka bir sorunla karşılaşırsanız detayları belirtmekten çekinmeyin.
