20 Aralık 2023
Son zamanlarda sistemimde geç açılma sorunu var. Power tuşuna basıyorum, fanlar RGB'leri yanmadan dönüyor (normalde power tuşuna basar basmaz RGB'ler yanardı), klavye ve fareye minimal güç geliyor, ama sistem bir 10-15 saniye burada böyle takılıyor. Daha sonra fan RGB'leri yanmaya başlıyor ve RGB'ler yandıktan sonra her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Ama RGB'ler yanmadan önce o 10-15 saniyelik bekleme süresi neden olmaya başladı bu kafamı karıştırdı. Önceden, PSU şalterini kapatırsam veya bilgisayarın fişini çekersem benzer bir durum yaşıyordum. Ancak artık gücü tamamen kesmeden de bu sorun yaşanıyor. Sistemimi 2022 Aralık ayında almıştım. Bu sene 3 yaşına girecek yani. Aşağıya özellikleri bırakıyorum.
  • Intel i3-12100F
  • RTX 3060 12 GB
  • GIGABYTE H610M-H DDR4
  • GeIL Evo Spear 2x8(16 GB) 3200 MHz CL16 RAM
  • GeIL Zennith P3L NVMe M.2 SSD
  • DeepCool PF650 PSU
Yanıtlarınızı bekliyorum.
Bi' güncelleme yazayım.
BIOS'ta ErP Ready ayarı açıktı, bu ayarı kapattığımda boot ederken gecikme sorunu çözüldü. Tabii yapay zekaya sorduğumda bunun geçici bir çözüm olduğunu ve PSU'nun artık yaşlanmaya başladığını, sorunların gittikçe ilerleyebileceğini söyledi.
Tekrardan yanıt veren herkese teşekkür ederim.
Sanki PSU'da problem var mış gibi, dediğin olayın benzeri B650M S2H de yaşıyorum. Gigabyte anakartları tuhaf. OCCT ile Power testi yapar mısınız? 12V ve 5V değerleri ne durumda bakalım. Fast boot açık mı bakın, CSM açıksa kapatın. Sistem UEFI olarak kurulu de mi?
  • Intel i3-12100F
  • RTX 3060 12 GB
Muhtemelen 5VSB hattı git gide ölmeye başlamış gibi duruyor. PS_ON sinyalide ona bağlı olduğundan dolayı etki eder. Çok düşük ihtimal PWM kontrolcü gitmiştir ama sanmıyorum. Kapasitörler yaşlandığından dolayı olabilir. Elinizde multi metre var mı? Varsa aşağıdakileri deneyin:
İlk önce 5VSB hattını kontrol etmek lazım. 24 pin anakart kablosunu çıkart.
Burada PSU'yu fişe taksanız yeter. Fişe takınca volt metre 5V gösteriyorsa çalışıyor muhtemelen 5VSB hattı lakin 15 saniye kadar gözlemleyin. Belki 4.7V'a falan düşer diye. Eğer öyle bir durum varsa 5VSB hattı gidicidir.
5VSB hattı normalse şunları yapın:
İlk olarak multi metrenin + kutbunu şu aşağıdaki +12v kanallrından birine sokun. Sonra herhangi bir GND pininede - kutbunu bağlayın. Sonra PSU'ya olabildiğince şey bağlamaya çalışın. Fan HDD vs. Ne kadar yüke girerse o kadar iyi olur. Bunları yaptıktan sonra şu PS_ON piniyle herhangi bir GND pinini birleştirin ve doğrudan multimetrenin ekranına bakın. Orada yarım saniye içinde 12v görmeniz lazım. Eğer görmüyor ve aynı şekilde 12 saniye sonra geliyorsa PSU sıkıntılıdır lakin şak diye geliyorsa o zaman durum yine kesin değil. Çünkü bilgisayar ile buradaki aynı olmayabiliyor.
Muhtemelen 5VSB hattı gitgide ölmeye başlamış gibi duruyor. PS_ON sinyalide ona bağlı olduğundan dolayı etki eder. Çok düşük ihtimal PWM kontrolcü gitmiştir ama sanmıyorum. Kapasitörler yaşlandığından dolayı olabilir. Elinizde multi metre var mı? Varsa aşağıdakileri deneyin:
Eki Görüntüle 189298
Eki Görüntüle 189297
Hocam PSU'nun da ömrü var mı böyle? Yani stabil kullanıldığı sürece de böyle gidiciler vesaire olur mu?
Tabii ki ömrü var. Yüke ne kadar sokarsanız o kadar hızlı eskir. Sistemde zaten ilk giden şey genelde PSU oluyor. Özellikle çin menşeii'li kalitesiz kapasitörler varsa ilk onlar patlıyor/zayıflıyor genelde.
Peki bu psu nun ömrünün yavaşça azalması voltaj dalgalanmaları sisteme zararı oluyor mu?
Ripple değerleri çok fazla artarsa sistemin genel durumunu etkiler. VRM'lere veya mosfetlere ekstra yük bindiriyor çünkü. Bunun dışında voltaj dalgalanmaları doğrudan zarar vermez. Zaten aşırı düşerse bilgisayar mavi ekran verir ya da kapanır. UVP varsa o devreye girer. Yalnız bayağı fazla düşerse zarar verme şansı var.
