ANOFF
Bilgin
31 Temmuz 2024
CS 2 oynarken ayarlar en yüksekse 270 FPS alıyorum ama oyunu 2 saat oynadıktan sonra FPS 70e düşüyor. Grafikleri en düşüge çeksem bile 130 falan oluyor. İşlemci sıcaklıgı da 50'yi geçmiyor. Witcher 3'te de böyle bir sorun var, grafikleri fulleyince FPS 120 falan oluyor ama oyunda 1-2 saat geçirdikten sonra 40-50 FPS oluyor. Ekran görüntüsü aldım ama istatiskler gözükmemiş. Ama ekran kartı ve işlemci kullanım oranları 30 ve 40'larda geziyordu. Görev Yöneticisi'ni açıp baktığımda sistemi yoran bir şey de yoktu. Sürücüler güncel.
  • RTX 5060 Ti 8 GB
  • i5-14400F
  • Kingston 500GB SSD
  • T-create 16 GB 5600 MHz DDR5 RAM
  • B760M-E
  • DeepCool PL800W
Bios güncelleyin, chipset ve gpu driverleri güncelleyin. @CRT_User geldiğinde size ayarlar verir. CS2 reflex kapatıp, ve ReSize bar var ise kapatıp deneyin.
BIOS güncelleyip, aşağıdaki ayarları yapın.
BIOS Ayarları:
P-Core Ratio Apply Mode: All Core
P-Core Ratio: 55
E-Core Control: All Disabled (tüm E-core’ları kapat)
Ring Ratio: Min 48 / Max 48
CPU Ratio Mode: Fixed Mode
Hyper-Threading: Disabled
C-States: Disabled
Intel VT-d: Disabled
Intel Virtualization Technology: Disabled
Onboard Wi-Fi / Bluetooth: Disabled
HD Audio Controller: Disabled (USB kulaklık kullanıyorsan)
Spread Spectrum: Disabled
BIOS güncelleyin, chipset ve GPU sürücüleri güncelleyin. @CRT_User geldiğinde size ayarlar verir. CS2 reflex kapatıp, ve ReSize BAR var ise kapatıp deneyin.
BIOS Ayarları:
P-Core Ratio: 55
E-Core Control: All Disabled (tüm E-Core'ları kapat)
C-States: Disabled
Intel VT-D: Disabled
Tamam hocam eve gidince deneyecegim teşekkürler
