Çözüldü Intel Ultra 9 285K & RTX 5080 sistem aniden kapanıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan btrbck
  • Mesaj Mesaj 9
  • Görüntüleme Görüntüleme 166
btrbck
Üyecik
20 Nisan 2026
Herkese selam,
Bilgisayarımda oyun oynarken ya da render alırken "tık" diye bir ses geliyor ve aniden kendine reset atıyor. Defalarca acılmaya çalışıyor ama açılmıyor. Resetlediğinde kapatıp 3-4dk sonra açtıgımda acılıyor.
Klimayı açtığımda saatlerce oynasam ya da render alsam bu problemi yaşamıyorum. Ama klima kapalıyken bilgisayara yük bindiğinde bir şey ısınıyor ve sistem kendini korumak için kapatıyor diye tahmin ediyorum. Ekran kartı, işlemci gibi sıcaklık değerlerini ölçebildiğim parçaların değerleri aldığım loglara baktıgımda normal görünüyor.
Termal macunu, temizliğini falan da yaptım ama bir türlü düzelmedi.
Bilgisayardaki parçalar;
MSI Z890 anakart
Ultra Core 9 285K işlemci
RTX 5080 ekran kartı
Corsair 32 GB 4 adet RAM
850 Gold Plus FSP Power
Bu konuda fikri olan, yardımcı olabilecek biri varsa çok memnun olurum.
Teşekkürler.
PSU'yu MSI MPG A1000G ile değiştirdim.
OCCT ile 15-20 dakikalık ağır bir şekilde test ettim. Şimdlik bir kapanma yaşamadım.
Eski PSU ile OCCT testi yaptığımda bu kadar yük bindirmesem bile kapanıyordu.
Bu mesajı testlerin hemen arkasından yazıyorum ama sorun şimdilik PSU'dan kaynaklanıyormuş gibi görünüyor. Birkaç gün test edeceğim bakalım.
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. Böyle bir problem yaşayan arkadaş olursa önce kullandığı prizi değiştirsin düzelmezse PSU'dan ciddi şekilde şüphelensin
İşlemci fanı tam oturmuşmu ?
Ekran kartı hotspot'u geçiyormu ?
Hocam öncelikle iyi akşamlar sistemi yeni aldınız galiba. Geçenlerde aynı sorunu bir arkadaşımda yaşadık. Beni sürekli arıyor ne olabilir diye her şey eksiksiz görünüyordu. Meğersem arkadaş ekran kartında görüntü almıyormuş anakartta bağlıymış. Tabi sizin bunu yapma ihtimaliniz düşüktür. Ben ne olur ne olmaz yine yazmak istedim.
Bios güncelleyin. Ekran kartı driverını ddu ile silin. Son Driver kurun. Sevgiler , saygılarla.
İşlemci fanı tam oturmuşmu?
Ekran kartı hotspot'u geçiyormu?
İşlemciye sıvı sogutucu takılı. Evet oturmus durumda zaten söküp termal macununu falan da değiştirdim.
Ekran kartı hotspot'u geçmiyor. Sıcaklık verilerini loglayıp sistem kapandığı andaki değerlere baktığımda ekran kartında ya da işlemci de sıcaklıkla ilgili bi sorun olmadığını görüyorum.
Sistemi yeni almadım aslında 1 yıldır kullanıyorum. İlk aldığımda da bu sekilde birkaç kere kapanmıştı ama önemsememiştim. Sisteme 2 tane ekran bağlı ikisi de ekran kartı üzerinden. BIOS ve chipset güncellemelerini yaptım ama maalesef yine çözülmedi. Ekran kartı driverlarını da tamamen kaldırıp yükledim.
2. ekran kartı ne? Yukarıda belirtmemişsin. Büyük ihtimalle sorun PSU 2. GPU bağlayınca ısınıp kendini korumaya alıyor olabilir.
Düzeltme: Ekran kartı sandım ekranı.
Ekran kartına ve işlemciye UV yapmayı denedin mi? Stok ayarda bile çok watt çeken bir işlemci çünkü.
Ekran kartının güç kablosunu çoklayıcı ile mi kullanıyorsun yoksa tek 12VHPWR kablosu ile mi?
Undervolt yapmayı denemedim açıkcası. Ekran kartına direkt tek kablo takılı.
Kabloyu cikarip tekrar taktim. Sorun devam edince farkli bir kablo ile bagladim. Yine sorun devam ediyor.
Bir sey isiniyor ve bu yuzden kapaniyor. Ama islemci, ekran karti gibi parcalarin sicaklik degerlerini takip ediyorum. Bunlar normal seviyelerde. Sicaklik degerini takip edemedigim bir parca isiniyor bu yuzden oluyor diye tahmin ediyorum. Cunku klimayi actigimda kapanmiyor hic. Ya da kapandiginda 3/5 dk bekliyorum tekrar aciliyor.
HWiNFO veya HWMonitor ile anakart VRM'leride ( düşük ihtimal ) kontrol et istersen ama PSU'da olabilir. Başka PSU ile test etme imkanın var mı?
